Нова занимавка е38 728 1998
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 7.10.2018
Детайли за колата: 530xd e61 2009
Мнение от Ne6tosmisleno » 16 Юни 2025, 18:48
Здравекте, колеги,
Купих си е38 в доста тежко състояние, особено откъм ел-инсталация. Надявам се, че мога да пусна тема тук и евентуално да качвам снимки с въпроси относно неща, които не са си на мястото и ако някой има представа да ме насочвате как мога да възстановя нещата в оригинален вид.
Ето и няколко въпроса които съм събрал.
1. Оправих климатика да работи, имаше много скъсани кабели при пресостат, датчици за температура и дори 2 от каблеите на клапата за топла вода. Възстанових всичко и заредих фреон, защото най-вероятно аварийно го бе изпуснала като не е спирала с неработещ пресостат. Всичко изгежда работещо и достига до максимума на нормалното налягане, после се гаси. Като ефект вече став за каране и от централната конзола духа студено и е супер. Проблема остава като пусна да духа на краката и от духалката на задната седалка духа топло, което до колкото разбрах може да е пак проблем от клапата. Ще домеря и ще видя дали затварят соленоидите на двата кръга, но тук въпроса мие е, ако не е електрически проблема, как се рециклират тези клапи, видях, че някой е писал по темите, че го е направил за 30 лв, гледам вътре има гумички, които трябва да се сменят, от къде се вземат?
2. 3 от 4-те прозореца са със счупени механизми. Имате ли идея от къде се купуват рем-комплекти? Също ми се ще да си поръчам жила и други неща да имам под ръка, че някои изглеждат в тежко състояние и имат преправяния. Пинчетата за вратите също ме интересуват, че имам счупени. Вратите бяха много зле и със страшно много проблеми, вече оправих, дръжки, светлинки, колонки, датчици подсветки.
3. Борая радиото. Оригинално като гледам е била с единичен касетофон, до който има монетник, сега е сменен с афтърмаркет пейър. Опитах се да махна всички цигании правени по инсталацията около касетофона, но не успях, оставих захранването му от рандом дебел кабел, който са нарязали, за да свири докато намеря как става, на оригиналната букса не идва постоянен + и такъв през контакт.
Ето и въпросите ми към точка 3. Има ли отделен усилвател и къде се намира, ако е така, той трябва да се управлява от долния модул, който в момента е откачен. Ако намеря оригинално радио евентуално може да се сложи при усилвателя и да се управлява с аудиото от волана. Все пак не съм сигурен, че има такъв, защото гледах, ако има уж трябва да е в багажника при сд чейнджъра, а там има само кутията на чейнджъра, усилвател няма и чейнджъра го няма също, не виждам и инсталация за усилвател там. Дали в оригиналното радио е бил усилвателя или са го махнали и сега ползва само кабелите до колоните?
Има ли преходници за мултиволан които да са за 3.5 мм жак към плеър, което би ми било най-лесното преправяне?
Евентуално има ли усилвател и ако да къде се намира?
Някой ако има оригинален касетофон за продажба, също ще съм благодарен да се свърже с мен, гледам може да се слага блутуут и аукс на тях, това също е опция.
Ръчната спирачка е много вандализирана. Отгоре е откачено жилото и назад също виси. Ситуацията е тежка и понеже не съм чупил аз нямам точна идея и как да го оправя, ако ме насочите към човек с опит, който може да възстанови системата ще е супер. Със сигурност най-евтиния ми вариант ще е да си платя. Ако все пак някой има желание да ме насочи как да я оправя бих пробвал, но това ще е мъчително за всички.
Има още безброй въпроси, но ако имате желание да помагате със знания, следващите дни ще качвам снимки и описания, колата е много зле и има много неща за правене.
Re: Нова занимавка е38 728 1998
Мнение от Ne6tosmisleno » 18 Юни 2025, 20:37
Да добавя няколко питания които имам:
1. какв е това, намерих го така побългарено под крите на волана, прилича на някакъв датчик, който е заскобен по много интересна технология, лично аз виждам за първо път такава разработка, за да стои натиснат:
Подозирам, че може да е нещ свързано с ръчната, но датчика, който отчита, че педала е натиснат си работи.
2. буксата идва от снопа на кабелите които отиват на клапата за гореш въздух и е под
обна на тези на пръскалките или казанчета за течности може би, като гледам не е за чистачки, разширителен съд или спирачки. За къде е според вас?
3. Това прилича на датчик който трябва да влиза някъде, може би по въздуха:
4.Колата има теглич, но и липсва куката, може ли някой да ми каже как трябва да изглежда куката за този теглич, а ако някой ме насочи и от къде да я взема, цена няма да имате:
5. такъв ли трябва да е оригиналния касетофон, намерих намотан кабела за чейнджъра и се чудя дали трябва да има усивател външен или е вграден в този касетофон. Къде трябва да се намират тези неща, в багажника има само празна кутия за чейнджър.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 20 Юни 2025, 13:37
Само предположение: това първото да не е "това" дето не дава на ключа да се извади, ако колата не е на "Р".
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Мнение от Ne6tosmisleno » 20 Юни 2025, 14:13
predel написа:Само предположение: това първото да не е "това" дето не дава на ключа да се извади, ако колата не е на "Р".
Звучи повече от правдоподобно, а и като се има предвид, че мога да извадя ключа и да не е на P и да паля на всякаква позиция без спирачка, още повече. Чудех се защо е така, но не съм стигнал до автомата още.
Много благодаря за насоката, ще прегледам клипчетата и според мен е важно да го оправя това, защото по навик два пъти я гася и оставам на Д и ще стане проблем все някога.
Мнение от predel » 11 Юли 2025, 10:07
Ne6tosmisleno написа:
По принцип и моята се пали без спирачка, но не може да се включи без.... А иначе за гасене, може да се изгаси, но не можеш да извадиш ключа ако не си на "D"!
Мнение от Ne6tosmisleno » 11 Юли 2025, 18:35
Точно за това е, но някой го е изолирал, най-вероятно се е разбил патронника и не е могло да се извади ключа. Махнали са го и после са навили резба и са сложили болтче да го застопорява, като цяло нямам идея дали ще може да се възстанови без нов патрон, трябва да пробвам.
Имам странен електрически проблем свързан с GM3 модула, който понякога като че не подава сигнал за различни функции. Деадлока на тази кола не може да се изолира с рязане на кабели и това ми създава проблеми като реши да не работи модула.
Колега, ми писа на лично и ми подари оригинален касетофон (огромни благодарности), след като възстанових варварщината в багажника вече оригиналната музика работи, като изключим задна дясна врата, както и предна дясна понякога прекъсва по неизвестни причини. Един ЦД чейнджър и ще е 100% оригинално. Може би усилвателя има проблеми, а усилвателя не съм сигурен дали е в касетофона или в модула под него. Поръчал съм лентови кабели да оправя дисплейчетата. Поръчах рем комплект за клапата за топлото. В краката и отзад ако духа, духа само топло. Смених много лед-крушки но има още 10-тина да купя да възстановя колата с оргинални елементи, в момента вече получавам грешка само за липсващите халогени откъм светлините.
Трябват ми страшно много букси за казанчета, клаксони и какво ли не, но нямам време да ида до някоя морга през седмицата да си набавя.
Като цяло минах 3000 км с колата вече и е доста приятно да си бръмчиш с нея, особено като нещата вътре почват да проработват едно по едно.
Мнение от Ne6tosmisleno » 17 Юли 2025, 9:16
Колеги, нарушавам ли някакви правила, че не ми се удобряват мненията за постване? И в общите въпроси е същото, явно или никой не ги пуска или нещо нередно правя, може ли да ми отговорите на лично, ако не е проблем, принципно съм имал и имам теми в други форуми, които се радват на доста голям интерес, а и честно казано за пръв път съм член на форум дето ме модерират преди да си кача мнението. Така малко се губят две неща. Първо като ми трябва нещо и питам колегите, не получавам отговор когато ми трябва, а често след като отдавна не ми трябват, второ колегите които са се ангажирали да ми помогнат с мнения и насоки остават с впечатлението, че не им отговарям, а аз не искам да проявявам неуважение към тях.
Като резултат аз самия накрая не мога да кача решения на проблеми които съм намерил. Като пример мога да дам темата за бързи въпроси и отговори, в началото колега модератор ми даде ценни насоки, после без особено обяснение спряха да ми качват мненията. Източника и решението на проблема съм го намерил и разучих подробно действието на системата, която не е описана подробно в нито една тема в този форум. Просто беше тотално безсмислено след 3 непубликувани мнения с разсъждения и открития да пиша и решението, което най-вероятно няма да бъде публикувано. Наистина използването на форума ми става много безсмислено така, въпреки че очевидно е пълен с можещи и знаещи хора, които са готови да помогнат и срадост бих си комуникирал с тях, като преглеждам темите, самият аз често виждам такива в които мога да помогна, но и такива отговори или ми се удобряват след няколко дни или изобщо не.
Ако нарушавам някакви правила, моля да ми кажете на лично. Не е съзнателно.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 25 Авг 2025, 12:56
Нищо не нарушаваш! В началото трябва да направиш определен брой мнения в техническите форуми и чак след това ще ти пускат мненията без модериране! Май си достигнал бройката вече.. Търпение!
Колата ще се получи лека-полека!
Мнение от Ne6tosmisleno » 13 Яну 2026, 14:17
ildivvy написа:Нищо не нарушаваш! В началото трябва да направиш определен брой мнения в техническите форуми и чак след това ще ти пускат мненията без модериране! Май си достигнал бройката вече.. Търпение!
Благодаря за обратната връзка :)
Иначе направих стотици ремонти по колата, без да преувеличава, наистина е много зле, но се запалих по модела и вече относително става приятна за каране. Всъщност точно към момента съм разбил някой накрайник отпред в дясно, което е единственото нещо което ме дразни, но като се стопли ще оправя този проблем.
Иначе ще опиша някои дейности дето се сещам - десните говорители по някаква причина прекъсват, имат спойка или нещо прецакано, преден десен тръгваше като се усили до край, после спря, мерих гледах кабели накрая се оказа самия говорител, като го тествахме с батерия не реагираше. Дадохме му 12 в от акумулатор и очевидно нещо се запои вътре, защото тръгна, мисля ситуацията е същата отзад. Ще купя и сменя на топло време, подготвил съм и усилвател + малки басчета за кората отзад, няма да е оригиналата каса, но според мен ще стане прилично.
Имам нужда от огромно количество букси и ще трябва от някоя морга да поотрежа, макар вече много букси да смених, все още има още много дето не съм намерил. Инсталацията на колата е единственото нещо в по-лошо състояние от купето.
Към момента вече всичко е с нормални крушки и интериорно и екстериорно почти всичко съмподкарал да свети, което сигурно не изглежда много голямо постижение, но беше стотици оправени кабели.
Имам две фейсови седалки, които изглеждат същите, но са с други букси. Мисля да им сложа буксите от старите седалки и така... Иначе гледам инсталацията е същата освен кутийката за кантара, която май има един кабел повече.
Имам ново работещо табло, програмирано е и там вече всичко е топ. Мида на радиото се опитах да оправя, но не съм натиснал добре кабела и ми чезнат понякога по някой ред пиксели, имам още един кабел, някой път ще го оправя докрай, но и така става.
Запушил ми се беше отводнителя на шибидяха от дясно и съответно отключих нова екстра - акавариум в жабката. Това го оправих, но за жалост имаше последствия. Някоя амса или + се прецака която е свързана с GM3 Модула или лайт модула и сега плафоните премигват като светят, а тези в жабката и багажника едвам мъждукат. Като изкюча от контакт почва да цъка някое от релетата за заспиване и цъка доста време преди да заспи. Това е загадка за мен, гледах + под седалките и масите, оправих много от тях дето не ми харесваха, но още е така, това ще е някоя маса зад таблото, но не ми се разглобява на посоки в студа. Напролет като подкарам ремонта на климатичното тяло се надявам да излезне, но е много дразнещо.
Оправих мотора да работи хубаво. Имаше кофти лула и замасяващ датчик колянов вал, няколко вакуум лика, сега работи много приятно. Откъм мотор мисля го докарах. Ще видим натам планирам да махна колектора и да оправя някои цигании дето не ми харесват, също имам една сонда на която не и работи подгрева и пише грешка за това, но не знам има ли смисъл да се оправя това.
Мнение от Ne6tosmisleno » 13 Яну 2026, 14:23
Разбира се забравих да споделя дреболии като предна брона, която я нямаше, халогени, макар единя още да му липсва букса, клаксони, липсващи лайсни, 2 сменени дръжки вече и какво ли още не. Просто колата не е за човек който не се кефи да си я ремонтира... Определено.
Мнение от Ne6tosmisleno » 29 Яну 2026, 12:31
Колеги, есента бях забравил отворен шибидаха на вент моуд и десния отводнител се оказа и запушен съответно колата беше паркирана с наклон към него. Жабката ми отключи нова екстра - аквариум за рибки. Съответно под, А колонка и всичко беше потопено в много вода. Като резултат от това се появиха два проблема:
1. Появи се грешка за еърбег и светна лампата - 21 - Collision sensor, side airbag, passenger side - която понякога изчесзва за малко и лампата спира да свети като има някой на пасажерската седалка, според мен не е сензор, защото той нямаше да си чисти сам грешката, а най-вероятно кантара в седалката прави ядове или нещо наводнено. Не мога да разбера каква е връзката с наводянването, пргледах буксите под седалката, изглеждат ОК.
В тая връзка имам по-хубави седалки, но са феслифт, съответно с други букси. Пргледах на око окабеляването, изглежда като да мога да прехвърля старите букси на новите седалки и всичко да си работи, освен същия кантар. На новите седалки е с две букси и не знам как ще се отрази това.
2. От наводнението насам се случи нещо странно, изгуби маса или + някъде и плафоните в багажника и жабката едвам мъждукат, тези в купето премигват леко като са пуснати, а когато изгася колата, докато заспи лампичката при P на автомата постоянно премигва, а някое от релетата за заспиване цъка постоянно. Прегледах под пасажерската седалка маси и бушонното табло и всичко което се сетих, поравих много връзки, но няма резултат. За сметка на това наскоро и давах ток, за да я запаля и в момента в който и подадох ток от другата кола всичко светна и заработи и около седмица всичко беше точно, но после пак почна.
Някакви идеи?
Мнение от Ne6tosmisleno » 01 Мар 2026, 20:21
Открих интересен уъркараунд за последния проблем.
Подадох + за диагностициране на плафона в жабката и всичко се оправи. Дори след като го махнах нямаше проблем. Интересно някой модул ли е това, защото уж съм проверил връзки, бушони всичко. Ще го следя.
Почнах да слагам музика (защо да правя безсмислени неща като кърпене, окачване или нещо друго, каот може да се сложи по-силна музика :dunno: )
Колата е със стандартна музика, имала е чейнджър, но сега само кутията му седи, съдържанието го няма. Махнах го и на негово място сложих 4 канален усилвател и за сега съм го захранил. Има от прдишни цигании кабел отпред за леви десни говорители и ремуут. Остана да измисля къде да сложа говорителите. Имам 2 8 инчови баса които мисля да ползвам като мид басове и още 2 3канални 100ватови колонки. Мисля да сложа само басовете или и 4те отзад на кората.
някаква идея как да ги разположа отзад 4те зад седалките, гледам на пластмасата има място за 2 макс?
Мнение от Ne6tosmisleno » 26 Мар 2026, 19:03
Трябва да отделя малко време да кача снимки на нещата които направих. Купих ДСП каса и я свързах с афтърмаркет усилвател и 2 мид баса или баса, не знам как се водят. Попреработих това онова, в момента всичко е на нивото на стоковите колони отпред. но резултата още не е впечатляващ. Трябва да се понастрои и да се оправят сигналите, но към момента постигнах горе долу нивото на стоковата музика на 61-цата с CIC. Може би трябва да сменя всички среди ако искам нещо повече, но и това не е малко, започнахме с афтърмаркет касетофон без аудио от волана само два работещи говоритела, сега има музика с 10 говорителя, които трябва да станат 12 и всички работят. Хич да не е има 400% подобрение и изглежда заводски.
Не мога да подкарам CD- чейнджърите за жалост. нямах касетата за дисковете и поръчах още един, но и двата се държат по един и същи начин (разглобих ги и почистих оптиките). Сменят дисковете, но на мида не показва SC, а като натисна копчето сменя на него но ми показва само CD1, ако правилно разбирам май и двата не приемат дисковете от касетата и трябва да разгледам какво им пречи. Ако имате идеи ще са добре дошли.
Трябва да сменя или оправя клапана за топлата вода на парното защото седи отворен, това трябва да стане преди лятото, но там съм наясно мисля какво трябва да се направи. Може би ще трябва да намеря клапан, ако соленоидите ми са изгорели, но не съм стигнал до там да го замервам. Чудя се дали да не сложа клапан от 60-ка, управляват се по същия начин, но вътрешностите им били по-надеждни?
Задна лява седалка смених облегалката, защото беше скъсана и малко по малко откъм интериор почва да прилича на кола. Трябва да претапицирам всичко и се чудя дали да оставям сив тавана или да минавам на черно.
По-притеснителното е, че почва да прилича на кола. Ако прехвърля фейсовите седалки дето имам отпред и тръгнат ще трябва да мисля да спасявам купет, а това са седмици работа...
Мнение от Ne6tosmisleno » 26 Апр 2026, 9:51
Здравейте, нямам идея дали някой следи темата, но да добавя няколко неща дето станаха с колата:
1. Климатика работи на 100% вече. Смених дехидратора, компресора е обслужен и със сменени уплътнения, имаше и малък теч откъм купет. Към това добавяме и клапана за парното, който не спираше топлата вода от никъде. Интересното е, че там още в началото бях решил проблема може би, като бях оправил инсталацията, но по някаква причина работи само един ден и спря. Сега се захванах и с него, за да подкарам колата да работи с пълните си функции наклиматика и да не грее само топло отзад и интересното е, че след като премерих и видях, че всичко е здраво и върнах буксите дори заработи без да го разглабям, а реално инсталацията беше здрава, сигнал подаваше, може би не контактуваше буксата или не я бях щракнал докрай. Както и да е бях взел рем комплект за клапана и го отворих да го изчистя. Изчистих и помпата, в интерс на истината беше значително по-чист от очакваното и нямаше съвсем заминали гумички. Реално както казах дори работеше. Беше малко издухал гарнитурата и беше изпуснал между двата клапана леко, което не знам дали му пречи да работи, изистих, смазах, смених някои от гумичките, които прецених, събрах обратно и в момента тая глава е затворена. Колата има климатроник много над нивото си.
2. оправих еърбезите, смених един датчик дето беше наводнен под въздуховода на пасажерската седалка и това вече всичко работи.
3. колата беше с една счупена пружина отзад откакто съм я взел, но счупи и лявата и тя взе да трака на провал, та смених пружините отзад. Интерсно, амортисьорите са ок, сложени са от долните им страни няккави подложки, оставих ги с тях и дори с тях и новите пружини, които взех от дебелите уж (съси си дебели пружини уж са за хеви лоуд каквото прочетох), та все още колата седи все толкова ниско. Старя собственик ми каза, че за тва е слагал подложките и все така седяла. Моето заключение е, че тези амортисьори просто са по-къси от за модела, но не го очаквах и за това сбрах колата така. За момента бива, може би така ще се кара, ако и управя купето някога и почне да си заслужава повече занимавка може да направя нещо по-интерсно отзад.
4. Смених трапеца отпред и вече предницата изглежда в топ форма също. Отзад има един два тампона за смяна на долните носачи, но за сега не тропат и седят на място, но не знаех кои и за това не ги смених. За сега така ще кара
5. понеже не ми харесаха някои неща около спирачките махнах заден десен апарат. Под диска не намерих нищо останало от ръчната. Сега взех крепежи и накладки, жила, като имам време ще сбирам ръчна, да видим дали ще се получи, но нивото на мурдарщината е високо там..
6. музиката - оригиналната е възстановена на 100% без чейнджъра и предна дясна пищялка не работи по някаква причина още, може би е прецакана. Всичко друго тръгна. И чейнджър съм взел, но не взема дисковете, но не съм имал време да продължа с реставрациятта му. Това е глезотия и ще чака като нямам друга работа.
7. Взех ДСП кора и каса, сложих усилвател зад чейнджъра и навързах нещата, сложих едни афтър маркет басове, приятно стана, но не съм донастроил нещата. Просто ги пуснах да работят на същото ниво като останалата част.
За това искам да сложа пищялки отзад и да сменя може би и предната и да настроя после касата отзад и това ще му е. Не става феноменално, но е значително по-добре. Някой ако има налични пищялкои :dunno: Аз и за 61-цата трябва да купя 4, но ежедневката винаги е онеправдана.
8. Май трябва да пооправя нещо резервоара, може би ми трябва и оригинална горивна помпа. Може би и резервоар...
Може би следващата стъпка ще е да пооправя вратите отдолу и каквото е избило по веждите да придобие вид и наесен ще пробвам да подкъпря праговете и пода. Пода изглежда лесна работа, но праговете зависи с какво качество реша да ги правя са седмици работа, а не ми се спира колата сега при тая цена на дизела. Ако спася купето ще претапицирам и тавана вътре. Като цяло колата вече е доста приятна за каране. По някаква причина спря да гори и масло... Може би е имало нещо запекло и подгорваше малко, но след смяната на масло след 2/3 000 км спря да подпушва студена и вече няколко хиляди километра седи на максимум. Интересно самоизлекуване.
9. Имам една сонда с неработещ подгре. Това дали влияе много на смесообразуването или е все тая? Чудя се дали да я сменяма и дали да се занимавам. Даже не съм я мерил дали е здрава инсталацията.
Какъв трябва да е оригиналния размер на чистачките?
Мнение от ildivvy » 27 Апр 2026, 7:44
Да, следим темата с интерес! Радваме се за напредъка... Малко по малко и ще стане!
Назад към Е38
