Американски автомобили в родината
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Пускам тази тема, понеже май станахме не малко собствениците на американски автомобили, които ги карат тук (понеже това има значение), и за да можем да си обсъждаме нещата покрай тях.
Малко полезни линкове и хора:
-- Всичко софтуерно – 51R – всякакви ретрофити, оптимизации и подобни. Има представители в доста населени места, ако не ви се разхожда до него.
-- Мигачи – най-известният и проверен човек в тези среди е Стоян Трайков за конвертиране на мигачите (ако се налага хардуерна намеса). Ако е само софтуерно (при някои Cherokee-та) – JTAG е софтуерът, плащате си по VIN и си ги конвертирате.
-- Авточасти – RockAuto (идват доста бързо и цените са добри), Зарев Ауто (има доста налични части и неща за обслужване – ако не ви се занимава с международни куриери, това е вашият човек), Яни Салих (внася доста автомобили за части и има много налични втора употреба, включително и едрогабаритни).
Най-разпространените мотори при нас са 3.6 Pentastar и 5.7 HEMI. Ще говоря предимно за HEMI, а който има повече опит с Pentastar-а, ще допълни и ще го добавим тук.
-- 5.7 HEMI
Маслен глад / HEMI tick – има известен проблем с това, че маслото не винаги достига до най-горната част на мотора, което води до маслен глад и след това т.нар. HEMI tick. Превенциите са няколко:
Вариант 1: Софтуерно се променят оборотите на празен ход (понеже там проблемът е най-силно изразен) на ~800. Ако се сложат на 900, с времето кутията започва да удря леко при смяна.
Вариант 2: Смяна с маслена помпа с по-голям дебит.
Каквото и да изберете, не се препоръчва в жегите автомобилът да работи дълго време на място.
MDS – система, която гаси 4 от цилиндрите. Има много спорове дали трябва да се изключи или не. Аз лично съм я изключил (при 51R) и за 50к км имам само позитиви. Идеята и е да покрие емисионните норми и да намали разхода, но често именно тази система се сочи като виновник за HEMI tick-а.
Охлаждане – моторът работи на около 100°C, което за мен (и не само) е доста. Продават се къстъм термостати (Mishimoto и други), които отварят по-рано. След това се настройва и перката да включва по-рано, което успешно сваля работната температура. 50к км по-късно – отново съм много доволен.
Рейка – не малко автомобили имат проблем с електрическата рейка (предимно след 200к км). Успешно ги рециклират Auto Mechanic Group, а Димата (излиза в Google) предлага кит за замяна на електрическата с хидравлична.
Ще допълня малко по-късно
-- 5.7 HEMI
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Re: Американски автомобили в родината
Потвърждавам. Пепи Спасов от 51 R Tunning е много кадърен и отзивчив. Не съм ходил лично при него, но на няколко пъти по телефона или в чата ми е давал добри практически съвети. Следва да се има в предидвид, че преди всяка софтуерна манипулация компютърът на колата трябва да се отключи (еднократно е). Зависи каква е и коя година е колата. За 2017 Чалънджър е някъде към 600 лева услугата, може и да бъркам малко.
Аз лично ползвах услугите на Стоян Трайков и тогава вече трета година нямам ядове.
В Рокауто има всичко, идват за няколко дни с DHL. Освен изброените бих допълнил и vestauto.net и фирма Бял скорпион 13. Нямал съм грижи с никоя от посочените
Писах...писах...и се изтри нещо.
Друго ще напиша.
При мен новото е Grand Cherokee 3.6 Trailhawk 2017.
Избора не е случаен.
Най-добрата окомплектовка от гледна точка на проходимост.
Quadra Drive 2,Quadra-Lift и Select Terrain...звучи яко нали!?
А всъщност значи E-LSD блокаж в задния диференция(електро шпер),въздушно окачване с ход от 115мм нагоре-надолу и раздатка на която можеш да казваш на какви терени
ще се кара за да знае тя как да се държи с мотор,тракшън контрол,бавни предавки и т.н.
Отпред за съжаление няма блокаж,но ако имаше...нямаше да си продават толкова много вранглерите.
Иначе и тук си има хеми тик без да е...Хеми.
Няма оправия.Скъпи масла и начесто.Толкова.
Маслен охладител тече и се сменя с алуминиев.
Мотора е печка и ако може се тунингова да е по-хладен както и при хемитата.
Т.е. софтуерно може,но трябва да се подбере и правилният термостат.
Мишимото имат до 2017 като след това се променя и имаш шанс да стане за Вранглер,но не и за Гранд Чероки.
Друго ще напиша.
Последна промяна slatanic на 25 Дек 2025, 18:25, променена общо 2 пъти
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Какво е положението с въздуха /окачването/ при Черокито? Чупи ли се , оправя ли се
Свалям се,дигам се...правя го по цял ден.
Чупи се разбира се.
Като всичко останало.
Има го.Прави се.Ново струва...колкото струва.
Обикновенно създава ядове през зимният период.
Системата е ползвана доста време и се припокрива с голяма част от същата такава в Мерцедес МЛ.
Изцяло затворена.Може да се наложи да се допълни с азот.Може да се наложи и прекалибриране на датчиците.
Докато работи е песен...после друг да я пее.
Ако мислиш за тежък офроуд...не е това окачването.
По принцип не е това джипа за тежък офроуд.
За всичко останало и навсякъде с компромиса на малките ходове(казахме за офроуда) е екстра по това което съм гледал,ако ще се ползва за разходки.
То това си му е идеята.От вкъщи по магистралата,черният път в полето и в планината.
Комфортно с цялото семейство.
Оттам обратно без драми и със всички компромиси от това.
За другото марката има Wrangler.Които аз бих заприходил ако не беше толкова тесен,скъп и...абе не е моето.
То и Тойота 4Runer бих...ама цената Санчо...Цената!....
Та изненади няма там.Сега ги гледам възглавници/амортесьори(едно цяло са) на Arnot са по около 650 доларес в рокауто.
Това преди да дойде ще удари 1500лв на бройка.
Ама ще изкара...повече от колкото ще го карам аз някога или повечето от вас.
Има и по-евтинки.
Има и втора ръка.
В София със сигурност има кой да ги рециклира.
Други мъки има с раздатките.
Като цяло всичко което не е с quadra drive2 система му се налага да боксува повечко преди раздатката да се усети,че трябва да прехвърли въртящ момент към гумата без тракция.
От там лимитед/ларедо които са с най-малките базови раздатки(тези нямат и секция бавни) страдат от раздатки.
Не че и другите не страдат,но там са една идея по-здрави.
Съответно при SRT и Trackhawk нещата са съвсем различни.
Друго окачване и други ядове.
Чупи се разбира се.
Има и по-евтинки.
Има и втора ръка.
slatanic написа:Свалям се,дигам се...правя го по цял ден.![]()
Чупи се разбира се.
Докато работи е песен...после друг да я пее.![]()
То и Тойота 4Runer бих...ама цената Санчо...Цената!....![]()
Има и по-евтинки.
Има и втора ръка.
Airmatic-a не е затворен… поне при Мерцедес не е…
И аз ти казах за дифовете да им смениш маслото- особено на раздадката щото тая верига има труден живот и малко като се разтегне почва да се удря там на едно място и после не можеш си познаеш карантиите вътре
- c04
- Кръстникът
- Кара: с турбо
Очакваното значи, за офоруд не ми е . Повече от кална нива не го виждам ама summit/overland-а все са на въздух ги гледам, пък предпочитам без негоslatanic написа:Свалям се,дигам се...правя го по цял ден.![]()
Чупи се разбира се.
Има и по-евтинки.
Има и втора ръка.
Оу...то кална нива очаквано е по-зле от тежък офроуд в гората някой път.
За нормално ползване избираш да имаш бавни и да нямаш въздух.
С двайските ще ти друса,ама това е положението.
Ей тука ще гледаш какво има:
https://fcagroup.my.site.com/RAM/s/equipment-listing
Слагаш ВИН-а и си ти.
Другото както ти харесва.
Търсиш я с лек удар отзад.
Отпред е по-скъпо.Да си знаеш.
- c04
- Кръстникът
- Кара: с турбо
slatanic написа:Оу...то кална нива очаквано е по-зле от тежък офроуд в гората някой път.![]()
Ще споделя,че как.
Инсталирах си JSCAN на айфона.
Платих и за един ВИН.
С моя четец обаче не тръгна,че е доста старичък и не се връзват с телефона.
Давайте идея за нов.
Иначе монтирах навигацията и климатичният модул.
Всичко тръгна.Остава ми само код за навито да сложа.
Ще е след празниците като гледам.
Имам грижа и с дясното огледало.
Не застава на позиция при настикане за бутона за прибиране.
Или по скоро се прибира добре,но при отваряне подминава точката в която трябва да седи и отваря докрай.
Нещо червяк ли,прекалибриране ли иска...не знам.
Негова работа.
За сега толкова.
След нова година повече.
Негова работа.
За сега толкова.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
https://a.aliexpress.com/_EJ9itjmslatanic написа:Ще споделя,че как.
Негова работа.
За сега толкова.
С това работи
Ново 20...
Колата е боядисана,Jscan-a (адаптора за него
)дойде аха преди малко и вече съм със евро светлини.
Изтрил съм грешките и всичко е бонбон.
Обслужването е на дневен ред и технотеста...После регистрация,гумите и антикорозионната защита.
Ако ме ухапе кучето и газова...Ама да видим първо колко ще харчи из София.
)дойде аха преди малко и вече съм със евро светлини.Изтрил съм грешките и всичко е бонбон.
Първи стъпки на наш терен.
Добре е...
И по-добре може и ще стане.
Иначе опитах да кодирам радиостанциите ама май му евах мамата,че всичките изчезнаха.
То и антената нещо се ебава и или не съм я закачил като сложих навито или нещо контакта и е кофти,но ще я свалям като имам време.
Сега си плейвам неща през блутута и нямам грижи.
И така.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
slatanic написа:
Добре е...
И по-добре може и ще стане.![]()
И така.
Ай чИститУ!
Пожелавам ти, да покори върхове по-смели от мечтите ти
Да питам и аз, че се присетих това-онова
1. Споменавате JSCAN. Не съм го ползвал, та:
Някой може ли да провери дали има опция в JSCAN-а, ECU-то да игнорира вторичните ламбда сонди? Тоест дава ли възможност за "кодиране" под някаква форма?
Питам понеже откакто сложих отпушени катализатори, SRT-то литна, но остана едно леко замисляне в ниските, на лека газ като подам
И чудя дали да си взема едни JSCAN compatible адаптер и да видя какво ще стане, като я изключа... С Launch дигностика не вади никакви грешки
2. Дайте моля, разни сайтове, които сте ползвали, където мога да гледам за коли от Америка ориентирани за експорт, търгове, VIN декодери, търговци-вносители на българска почва, от които сте доволни и т.н.
Не ми остава грам време да ровя и ще съм благодарен на конкретни впечатления
Не е казано, че ще искам да внеса американец от Америка, но да кажем, че всъщност ще е БМВ
Лето две и седемнаесто.
