Борд. компютър за навигации с Андроид.
Re: Борд. компютър за навигации с Андроид.
С навигацията идва "can-bus" модул, който управлява копчетата на волана и ти съобщава, ако вратата/багажник/капак е отворен. Другият Ibus модул показва "полезната" информация в съответната апликация + кодиране на мигачи и още много неща. Аз например винаги си карам с темп на двг на таблото както се вижда на снимката, че с тая стрелка на 12 часа...
Иначе навигацията се сваля и откача за 1 минута. (минус за мен)
Модулът изисква запояването на 3 кабела.
https://wiki.ibus-app.de/index.php?titl ... _Interface
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
Тоест освен приложението ще си купувам и този модул допълнително.
Аз също на дълго си пускам температура на мотора на скритите менюта и си я следя. Хем 8ма година не съм имал никакви проблеми да загрява, съм сменял и по-голямата част от охладителната система.
- denises26
- Регистриран на: 2.07.2009
- Местоположение: Кърджали
- Кара: 728
- Мечтае да кара: Алпина
Ant0n написа:I-Bus е модул, който се запоява за К линията на колата, за да показва данни и му се плаща еднократно такса за апликацията (регистрира се VIN-а). Преди година го слагах и беше към 200 лв. всичко с доставката.
За инсталацията най-добре изгледай 1-2 клипчета - има доста. Трябва ти една права и една кръстата отвертка и един поялник с термосвиваем шлаух, ако се наложи да се добавя въпросния модул.
Колега, това да излиза Coolant и температура на таблото навигацията ли го командва, че ми писна да влизам всеки път в скритото меню.
Да, но ти трябва върпосният i-bus модул. Това имам предвид и аз, когато апликацията работи на навигацията (винаги) - на таблото може да си гледаш темп без да те питат познати какво правиш като се качваш в колата.
- drifty
Ant0n, ти самият модул от къде го купи? Гледам ги и в сайта на ерисин, и на i-bus магазина, ама разликата в цената е 100%..
От https://shop.ibus-app.de/.
Не знам каква е разликата, колегата Perez предполагам може да се включи с повече информация. Верояно функционалността е същата, аз просто подкрепям хората, които са създали приложението и модула.
Като имам време мисля да си вържа и DeepOBD за още повече данни и четене на грешки вместо лаптоп.
За да работи IBUS-APP, му е необходим IBUS interface, чрез който да може да изпраща и получава съобщения от/към колата.
Моето, както и черният Resler interface, са именно това - IBUS interface, т.е. устройство, което превежда съобщения от IBUS език на USB език.
Впоследствие Resler добави и "независим модул" към своя IBUS интерфейс и така се появи Оранжевият Resler модул, който освен да превежда съобщения от IBUS на USB език, вече има и допълнителни функции, независми от IBUS-APP, които се изпълняват от самия модул, а не от IBUS-APP.
Допълнителните функции са: Welcome lights, Goodbye lights, прибиране на огледалата при заключване, lightshow светлини, включване на печката при натискане на бутон от дистанционното на ключа.
Тези "допълнителни функции" бяха невъзможни през IBUS-APP, просто защото когато си извадил ключа, IBUS-APP вече не работи, мултимедията е изключена или минава в standby.
Така че "Оранжевият модул на Resler" е уникално добър, той комбинира възможността да ползваш IBUS-APP с това да имаш допълнителните функции, които изброих.
И все пак, за да сме честни, комбинацията от IBUS interface (за да може човек да ползва IBUS-APP) + modLight2 модул (за независимите функции), дава 99.9% същите функции, и то доста години преди това да е възможно чрез оранжевия Resler модул.
За мен е по-удобно да са 2 отделни модула. Така човек може да си купи само единия. И вече ако реши, може да си купи и втория, за да има всичко.
- drifty
Благодаря за насоките! Сега става ясно вече.
Аз тепърва ще слагам и навигацията и камера, и аппа, та може би направо всичко накуп ще направя, че го отлагам от 2018та вече. И мод лайт модула също от години ми е в полезрението и все не стигам до него, пък аз с електроники съм скаран, та сам не бих си играл да го монтирам. Предпочитам да бутам ваноси.
- Ivo.Ganchew
- Регистриран на: 18.06.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: Две Е39ки -BMW 520, BMW 540 Touring
Аз съм с медия на Ерисин, купувана от PeReZ, както и с i-buss модул и app от 7+ години. Медията смени две Е39-тки, като когато я купих беше на "постна" 20-ка от 96-та година. След това я преместих на текущото комби, като едва тая година започна да прави някакви маймунджалъци - забива при пуснат нет и започна да бави. Съответно я смених пак с Ерисин по-нов модел. Та чрез i-buss-а, както вече казаха си управляваш бордкомпа - градуси на мотор, кога е загряла на оптимална температура, ако си дизел може да ти показва и налягане на турбото (не съм сигурен дали е това, карам все бензини), количество гориво в резервоара, километри на колата, среден разход, колко километра ти остава пробег. Освен това управлява DSP, ако имаш такова. Има си настройки по еквалайзера, както оригиналанта медия. Показва ти парктроник картина, ако имаш такъв. Освен това можеш да си активираш различни екстри през app-а като комфортен мигач (чукваш само лоста на мигачите и мига няколко пъти, колкото си задал - от 2 до 7 сигнала), халоген при мигач, заключване на централното при потегляне и съответно отключване при спиране или вадене на ключа (тука зависи дали си ръчка или автомат), кои светлини кога да ти работят като дневни (аз съм си пуснал при палене на колата да светват ангелите + дългите на 15% + вътре таблото и амбиетните диоди на плафона), можеш да си активираш при вадене на ключа автоматично да затваря всички стъкла + шибидах + прибиране на огледалата, като съответно при стартиране на приложението и палене на автомобила огледалата да се разгънат. Можеш да си слагаш индивидуално съобщение на борда (ако си с голям борд) при поставяне на ключа поне на позиция аксесоари, можеш както казаха да си зададеш температура на антифриз да ти е постоянно на борда. И това е само една малка част от екстрите на i-buss модула. Лично аз съм много доволен от тая инвестиция. При желание мога да ти направя различни снимки или видео как работи всичко и т.н. Комбито ми е 10.98г и всичко гореизброено работи при него и е активирано.
Здравейте , смених медията /понеже старата беше с андроид 8-ца.../ и сега като пробвам да подкарам и-бус приложението при всяко стартиране ми казва че гпс-локацията ми е спряна , искам ли да я пусна ...
Като влезна в разрешенията на самото приложение не ми дава да променям нищо но всичко е "разрешено винаги" .
Успявам да подкарам единствено "оборотомер" всичко останало не работи , ще съм благодарен на съвети .
Модела Xtrons-IQ8446BH
Докато приложението не се е отключило, то показва само скорост и обороти.
След като го отключиш, показва всички бордкомп данни, които таблото поддържа.
А относно разрешенията, изчисти кеша за I-BUS APP (Settings на Android -> Приложения -> I-BUS APP -> Storage -> Clear cache). Ако и така не стане, провери дали не можеш да забраниш функциите, свързани с локация, не си спомням да има някакви кой знае какви ползи от това I-BUS APP да знае локацията ти.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
Някой с мнение за този модел за Е46 : https://erisin.bg/BMW/E46/erisin-ES8504B
- drifty
Все се надявах веднъж нещо да стане от раз по тая кола, но уви, все не е така
Разходих се два пъти тази вечер до колата (по 7.5км в посока), да разцъкам айбъс-а и стигнах само до снимката горе. Във 'vehicle information" вин номера на колата не е засечен, а на usb настройките до колкото разбирам от прочетеното на страницата на аппа, въобще не намира resler модула.
Въобще не очаквах такъв развой, от както взех колата при отключване и заключване се появи една светлинна дискотека, като welcome/goodbye lights, та предположих, че resler модула вече е работещ, но приложението не го хваща въобще.
Май ще трябва да вадя навигацията и да видя какво става с USB-то и донгълаи защо не го вижда aпа.
Отделно дръпнах уейз на хтронса и там пък не вижда гпс и също не работи.
Да не би пък нещо в настройките на самата навигация да има нужда от "разрешаване", или просто не засича нито resler модула, нито гпс антената ..
Аппа не съм го плащал още, исках да се уверя, че хваща модула преди това.
Съвет?
Съвет?
Последна промяна drifty на 05 Фев 2026, 14:20, променена общо 1 път
Нямаш друг избор, освен да провериш свързването и USB кабела, ако има такъв. И ако всичко там е наред, тествай модула на компютър, дали там се разпознава, или не. Ако се разпознава от компютър, а от мултимедията не, вероятно проблемът е в нея и едва ли е настройка.
- drifty
Ще я извадя да видя какво е положението отзад.
Благодаря!
Благодаря!
