Колата не иска да запали след зареждане на акумулатор
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 1.10.2025
Мнение от Zaree » 01 Окт 2025, 9:14
Здравейте, притежавам е90 330хд 2006г. Преди няколко дни ми се случи проблем с колата след като беше паднал акумулатора, запалих я на паляч за да я вкараме в гаража за смяна на генерацията. Свалих акумулатора и го сложих да се зарежда, след като сложихме новата генерация свръзах акумулатора и чух странен шум от под капака но не му обърнах внимание и пробвах да запаля колата. Безуспешно, изписа ми на таблото червено зъбно колело което е за трансмисията, абс, налягането в гумите, спиралата за подгревните свещи и още много други също така почнаха да излизат сумати грешки на диагностиката, навигацията също не работи а страният шум е от абс помпата, постоянно работи след като свържа акумулатора. Та въпроса ми е от какво може да е, дава ми налягане в рейла около 50. Като грешки на диагностиката ми дава следните:
--CAS (Car Access System - CAS/FEM/BDC)
-А0В5 Current CAS: Fault, Road Speed Signal
-- (Engine Control Module DME/DDE) -
-4207 Current DDE:OxygenSensor, Bank 1, Activation, HeatingВ2 History CAS:Supply, Terminal 30E/30L
-4152 Current DDE: Swirl-Flap Actuator, Activation
-4587 Current 4587 Fuel Filter
-4А5б Current DDE: PowerManageenn, Battery
-4С0З Current Message (Cruise Control/ АСС, 0х194) Defective
4458 Current Message Error (Steering WheelAngle, 0xC4),DDE Receiver, DSC/SZLTransmitter
4203 Current DDE: Glow ControlUnit
4С1З Current Message (Status, DSC, 0x19E)Faulty, Receiver DDE, Transmitter DSC
--TCM(Transmission ControModule - EGS/DKG/ SMG)
-CF1E Current
No Message From DSC, Receiver DKG/EGS, Transmitter DSC/KOMBI
-CF1B Current NoMessageFromDSC Receiver DKG/EGS, Transmitter DSC/DME-DDE
-CF1A Current No Message From DSC, Receiver DKG/EGS, Transmitter CAS/DSC
-CF19 Current No Message From DSC, Receiver DKG/EGS Transmitter KOMBI/LDM/DSC
VTG(Transfer Case)
53FC Current VTG: Supply, ControlUnit: Terminal30
-А7З1 Current ЈВЕ: Supply, Terminal 30g-F
-С914 Current No Message From SZL, Receiver JBE, Transmitter IHKA/
A6CA Current ЈВЕ: Switch-On Relay For Windscreen Wipers
--SRS (SupplementalInflatable Restraint System AIRBAG/SGM-SIM)
-9ЗВ2 Current MRS: Safety BatteryTerminal
-93FB Current No Message (VehicleSpeed)F From DSC, ACSM Receiver/ MRS5, DSC Transmitter
--IC (Instrument Cluster - INSTR)
-A3AC Current Message (Distance Travelled, 0x1A6) Faulty, Receiver KOMBI, Transmitter DSC
-A3B9 Current Sporadic Fault (Failure, DSC Message, Ox19E) No Repair Measures Available, Receiver KOMBI, Transmitter DSC
-А550 Current Message (Speed, 0х1А0) Faulty, Receiver КОМВІ, Transmitter DSC
-А55б Current Message (Failure, HDC Display, 0x32D) Faulty, Receiver КОМВІ, Transmitter DSC
-9CBC Current FRM: Short-Circuit Fault1
-930E Current FRM: Front Fog Lamp, Left, Faulty
-930F Current FRM: FrontFogLamp, Right, Faulty
-9321 Current FRM: Reversing Light, Left, Faulty
-E723 Current Message Error (Status Condensation Window Glass Front, Ox2D1), Receiver Integrated Automatic Heating / Air Conditioning System, Transmitter Roof Function
-E71C Current Message (Speed, Transmitter DSC
Ox1A0) Faulty, Receiver IHKA,
-E729 Current Message (Status Of HDC, 0x1AF) Faulty, Receiver IHKA
-Е717 Current Message (Engine Data, Ox1D0) Faulty, Receiver ІНКА, Transmitter DME-DDE
- Е71А Current Message (Torque 3, 0хАА) Faulty, Receiver ІНКА, Transmitter DME-DDE
- Е71В Current Message (Heating Current, Engine 0х1Вб) Faulty, Receiver ІНКА, Transmitter DME-DDE
-E71B Current Message (Heating Current, Engine 0x1B6) Faulty, Receiver IHKA, Transmitter DME-DDE
-9C53 Current IHKA: Electric Auxiliary Heater
- E720 Current Message (Power Management, Consumer/Load Control, Ox3B3) Faulty, Receiver IHKA, Transmitter DME-DDE
-Е71В Current Message (Heating Current, Engine 0х1Вб) Faulty, Receiver ІНКА, Transmitter DME-DDE
- 9С5З Current ІНКА: Electric Auxiliary Heater
-Е720 Current
Message (Power Management, Consumer/Load Contrel, ОхЗВЗ) Faulty, Receiver ІНКА, Transmitter DME-DDE
Само да вметна колата преди това си палеше без проблеми, трия грешките и отново се показват, върти но не иска да запали.
Извиках няколко "майстори" от града , махаха Ибс сензора на минусовата клема, опитваха какво ли не и не били знаяли от какво може да е :D
Моля някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да даде насока какво да правя.
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Re: Колата не иска да запали след зареждане на акумулатор
Мнение от mitio ochite » 01 Окт 2025, 12:27
Липсва ти захранване, прегледай първо бушоните до компютъра които са, после и другите. Виж и тези силовите над акумулатора.
Мнение от Zaree » 01 Окт 2025, 22:34
mitio ochite написа:Липсва ти захранване, прегледай първо бушоните до компютъра които са, после и другите. Виж и тези силовите над акумулатора.
Няма изгоряли бушони при компютъра само не знам как да проверя главното реле К6300 , нито в жабката. За кои над акумулатора става на въпрос?
Кара: Е36 325 тдс
Мнение от mitio ochite » 03 Окт 2025, 12:56
Zaree написа:
https://www.megaparts.bg/product/127493949
Мнение от Zaree » 03 Окт 2025, 22:33
Zaree написа:
Мога ли някак да го тествам дали работи ?
Регистриран на: 28.11.2019
Кара: BMW E91 325i
Мнение от Barird » 07 Окт 2025, 16:57
Zaree написа:
Zaree написа:
Измери предпазителите с мултицет!
Мнение от Zaree » 11 Окт 2025, 18:14
Здравейте, запалихме колата след смяна на ecu-то, но проблема с навито и абс помпата остават. Някакви предположения?
Назад към E90/E91/E92/E93
