Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.07.2012
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от turbonetic » 01 Сеп 2025, 22:11
Колеги,имам следното питане.Поддръжката на М47 и М57 имат ли голяма разлика? Разход,не ме вълнува.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 13 Сеп 2025, 10:57
Като им гледам цените на частите почти не. Като изключим експлотационните разходи, че за М57 са малко по-високи (данък, разход,застраховка и такива). Технически цени на консумативи, части (нови и втора ръка) са г/д едни цени. Смяната на маслото ще ти е по-скъпа на М57, че събира повече. Моя М47 163кс даде фира и съм се насочил към N52,но за сега продават само скрап, гледах вече няколко обяви и то на коли за 12-13 000 лв.
///M power
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 15 Сеп 2025, 14:46
Здравейте, карам Н52Б30 на реални 75 хил. км. Слагам му 5в40 на Мотул. Зимата на студен старт чука мотора и след около минута, като паднат оборотите, не се чува. Лятото в топло време, не се чува да чука, сутрин като запаля. Идеята ми е ако мина на друго, масло, например 5в30, дали ще изчезне пречукването на студен старт?
Изпратено от моят ALN-AL00 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 19 Сеп 2025, 18:05
djakere4a написа:Здравейте, карам Н52Б30 на реални 75 хил. км. Слагам му 5в40 на Мотул. Зимата на студен старт чука мотора и след около минута, като паднат оборотите, не се чува. Лятото в топло време, не се чува да чука, сутрин като запаля. Идеята ми е ако мина на друго, масло, например 5в30, дали ще изчезне пречукването на студен старт?
С вискозитети 0w30 например, чукането на повдигачите в студено време намалаява - чукат по-тихо и по за кратко, но това зависи и от самото масло(какво има в него) и от температурите, дали е 10°C, 0°C или -10°C. Аз го имам същия проблем вече 10г, но слава Богу той не е фатален, просто може да не му се обръща внимание. Общо взето с по-гъсти масла като 5в40, при температури от 10-12градуса на долу, повдигачите започват да се чуват. Спомям си най-силно тракаха с Mannol Elite 5w40 - маслото с най-ниско качество което някога съм слагал.
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 19 Сеп 2025, 22:49
Взех оригинално на бмв 5в30 от елит кар. Ще пробвам с него, сега в студените месеци, да видим. Странното е че ми предложиха 5 литрови туби на оригинално масло, но предпочетох едно литровите. Ако остане чукането, следващия път ще пробвам с 0в30 или 0в40.
Регистриран на: 28.10.2025
Мнение от G.ikov » 29 Окт 2025, 0:09
Здравейте, обмислям конверсия от автоматична към ръчна скоростна кутия
Колата е м47д20 с 6хп19 кутия. Ако някой го е правил да сподели какво трябва освен очевидното- кутия, съединител, маховик, настройка и периферия. Има ли някакви сериозни спънки
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 21 Дек 2025, 9:17
djakere4a написа:Взех оригинално на бмв 5в30 от елит кар. Ще пробвам с него, сега в студените месеци, да видим. Странното е че ми предложиха 5 литрови туби на оригинално масло, но предпочетох едно литровите. Ако остане чукането, следващия път ще пробвам с 0в30 или 0в40.
Здравей!
Имай предвид, че маслото при Н52 е от изключителна важност за ваносите, соленоидите им и тн. Лично аз бих се придържал към 5w30. Просто бих опитал да речем Amsoil. Има процедура за bleed на повдигачите с държане в обороти, разрови за клипчета в нета, има много. Успех!
Мнение от zaharia » 17 Фев 2026, 3:00
Здравейте колеги, искам да попитам ако се сменя радиатора, какво друго е добре да се смени превантивно на 20г автомобил, също до какви други части има лесен достъп когато той е свален?
Мнение от P1tbuL » 25 Юни 2026, 14:00
zaharia написа:Здравейте колеги, искам да попитам ако се сменя радиатора, какво друго е добре да се смени превантивно на 20г автомобил, също до какви други части има лесен достъп когато той е свален?
Здравей, не знам каква е колата, но когато се сваля радиатор аз бих сменил и водна помпа, термостат, ремък и ролки с обтегач. Бих промил охладителната система с дейонизирана вода (супер евтина е в супермаркетите) и би си налял свеж висококачествен и правилен антифриз.
В този момент бих огледал внимателни всички водни съединения и маркучи също така.
Назад към E90/E91/E92/E93
