Може ли САЩ Канада електроуреди на 230в в БГ ?
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Re: Може ли САЩ Канада електроуреди на 230в в БГ ?
Това е защото имаме консуматори с различни нужди, трябва всички да са доволни.
Студент на изпит по електротехника. Питат го:
- Защо се върти роторът на електродвигателя?
- Защото там тече ток.
- Тогава защо и ютията не се върти?
- Защото е кръгла.
- А котлона на печката защо не се върти?
- Ъ-ъ-ъ... Ами сигурно заради триенето.
- Защото е кръгла.
enigma
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Джордана щом опря чак до електрическата мрежа на щатите да хейтва, работата е дебела.
Само не се разбира, кой го е изгъбаркал с този неизползваем канадски климатик
Точно обратното е - работата не е " дебела" а тънка . Пуснах я машинката без никакви трафове .
- enigma
Така и не каза - самата машина рейтната ли е за 50 херца? Защото ако не е - ще береш ядове рано или късно.
enigma
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
Малко пада КПДто , какви ядове да береш ако е на 60 хрц ? В съвременните системи всичко е на импулсни захранвания , нищо не работи директно с тия херцове от мрежата .
- steeN
Бе бая дебела е щом опря до това и извънземно нашествие
- enigma
Jordana написа:Малко пада КПДто , какви ядове да береш ако е на 60 хрц ? В съвременните системи всичко е на импулсни захранвания , нищо не работи директно с тия херцове от мрежата .
Както Алх ти каза - ако има индуктивен товар работи по-бавно и може да грее повече, с което му се съкращава животът.
Ако има трансформатори - трансформатор, проектиран за 60Hz, може да се сатурира при 50Hz, което води до прегряване и също му се съкращава животът.
enigma
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
Такива трафове с херцове даже в долби хай фай ултра супер пупер усилвателите няма вече . Всичко в съвременните уреди е на транзистори кондензатори диоди ...AC/DC хай волтич така да се каже . Особено в инверторите трафовете са на десетки и стотици килохерци .
Ако има някакви мотори примерно в мъриканска пералня директно на мрежово без много електроника бих се съгласил с Алха че ще пече . Не е невъзможно щото при вас новите технологии навлизат 20-30 години след европа
- enigma
За да напишат, че е рейтнато на 60 херца , а не 45-65 примерно - има причина за това. Не са толкова прости нещата както си представяш, особено ако става дума за индустриална техника. Да не кажеш, че не сме те предупредили
enigma
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
የተጨቆኑትን ነጻ አውጡ
Е какво да ти напишат на машина продадена в северна америка ? Че отговаря на европейския стандарт 230в 50хрц ? Кой да знае че тия боклуци ще се реекспортират от там в европа ?За да напишат, че е рейтнато на 60 херца , а не 45-65 примерно
10 киловата машина не е индустриална техника , с 200А стандартно табло имаш 50 киловата достъпни като товар който можеш да ползваш в бараката .Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
Jordana написа:Е какво да ти напишат на машина продадена в северна америка ? Че отговаря на европейския стандарт 230в 50хрц ? Кой да знае че тия боклуци ще се реекспортират от там в европа ?За да напишат, че е рейтнато на 60 херца , а не 45-65 примерно10 киловата машина не е индустриална техника , с 200А стандартно табло имаш 50 киловата достъпни като товар който можеш да ползваш в бараката .
200 ампера е в по- големите къщи. В 99% от американските къщи влизат 100 ампера. В Америка 10 киловата товар е сериозна раота ако е в дом…
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Аз винаги съм си искал да имам хладилик, който е само хладилник, който се отваря като гардероб. Тук масово са хладилник и фризер и си мислех да си вкарам от УСА ама..
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
Има и само хладилници..Бубу е с такъв, без фризер. Не виждам какво е удобното да се гъзурчиш ако нещо ти е в ниското, ама ся...ако си го сложил нависоко - става.
Тоз примерно https://nicemag.bg/product/hladilnik-be ... sm/2848/bg
https://www.relaxbg.org/c/hladilnitsi-bez-frizer/
https://vimax.bg/domakinski-elektroured ... edna-vrata
И още много...
Аааа двоен искаш. Че то такива има ли изобщо дето са само хладилик ?
И още много...
Последна промяна Моджо на 19 Сеп 2025, 18:29, променена общо 2 пъти
Хм,хм...
Kroki написа:Аз винаги съм си искал да имам хладилик, който е само хладилник, който се отваря като гардероб. Тук масово са хладилник и фризер и си мислех да си вкарам от УСА ама..
Ако имаш място и бюджет, 2 високи хладилника един до друг
100А е на старото строителство , новото е на 200А и вероятно има много стари къщи които ще си останат на 100А ако не им е необходимо повече мощност . То като ти е главния педпазител и кабела до таблото за 200А не значи че трябва да ги използваш задължително . Какво му е сериозното на 10 квт това ти е отоплението на цялата къща на макс . Има няма 40А ... Тия дъртите дъктове разни гудмани и кериъри дето стоят на много места още от абитуриентската на Нанси Пелоси да не мислиш че по малко дърпат .200 ампера е в по- големите къщи. В 99% от американските къщи влизат 100 ампера. В Америка 10 киловата товар е сериозна раота ако е в дом…
Трябва да се гледа конкретния уред , ако е на 120в под 1квт може да стане с понижващ траф от климатик който не е скъп и ги има навсякъде тука . Ако е по нов инверторен модел най вероятно няма да има нужда от трафове . Но според мен както казаха и по горе колегите не си струва разправията . Като ги гледам в САЩ са масово същите марки които ги има и тука .Тук масово са хладилник и фризер и си мислех да си вкарам от УСА ама..
44 мнения
