Може ли САЩ Канада електроуреди на 230в в БГ ?
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Re: Може ли САЩ Канада електроуреди на 230в в БГ ?
Мнение от enigma » 19 Сеп 2025, 8:56
Това е защото имаме консуматори с различни нужди, трябва всички да са доволни. :ok:
Студент на изпит по електротехника. Питат го:
- Защо се върти роторът на електродвигателя?
- Защото там тече ток.
- Тогава защо и ютията не се върти?
- Защото е кръгла.
- А котлона на печката защо не се върти?
- Ъ-ъ-ъ... Ами сигурно заради триенето.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 19 Сеп 2025, 9:36
Джордана щом опря чак до електрическата мрежа на щатите да хейтва, работата е дебела.
Само не се разбира, кой го е изгъбаркал с този неизползваем канадски климатик :lol:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 19 Сеп 2025, 9:56
Точно обратното е - работата не е " дебела" а тънка . Пуснах я машинката без никакви трафове .
Мнение от enigma » 19 Сеп 2025, 10:39
Така и не каза - самата машина рейтната ли е за 50 херца? Защото ако не е - ще береш ядове рано или късно.
enigma
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Сеп 2025, 10:55
Малко пада КПДто , какви ядове да береш ако е на 60 хрц ? В съвременните системи всичко е на импулсни захранвания , нищо не работи директно с тия херцове от мрежата .
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 19 Сеп 2025, 10:59
Бе бая дебела е щом опря до това и извънземно нашествие :lol:
Мнение от enigma » 19 Сеп 2025, 12:11
Jordana написа:Малко пада КПДто , какви ядове да береш ако е на 60 хрц ? В съвременните системи всичко е на импулсни захранвания , нищо не работи директно с тия херцове от мрежата .
Както Алх ти каза - ако има индуктивен товар работи по-бавно и може да грее повече, с което му се съкращава животът.
Ако има трансформатори - трансформатор, проектиран за 60Hz, може да се сатурира при 50Hz, което води до прегряване и също му се съкращава животът.
enigma
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Сеп 2025, 12:41
Такива трафове с херцове даже в долби хай фай ултра супер пупер усилвателите няма вече . Всичко в съвременните уреди е на транзистори кондензатори диоди ...AC/DC хай волтич така да се каже . Особено в инверторите трафовете са на десетки и стотици килохерци . :mhihi: Ако има някакви мотори примерно в мъриканска пералня директно на мрежово без много електроника бих се съгласил с Алха че ще пече . Не е невъзможно щото при вас новите технологии навлизат 20-30 години след европа :ok:
Мнение от enigma » 19 Сеп 2025, 14:32
За да напишат, че е рейтнато на 60 херца , а не 45-65 примерно - има причина за това. Не са толкова прости нещата както си представяш, особено ако става дума за индустриална техника. Да не кажеш, че не сме те предупредили :yes:
enigma
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Сеп 2025, 15:38
Е какво да ти напишат на машина продадена в северна америка ? Че отговаря на европейския стандарт 230в 50хрц ? Кой да знае че тия боклуци ще се реекспортират от там в европа ? :dunno: 10 киловата машина не е индустриална техника , с 200А стандартно табло имаш 50 киловата достъпни като товар който можеш да ползваш в бараката .
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 19 Сеп 2025, 16:59
Jordana написа:
200 ампера е в по- големите къщи. В 99% от американските къщи влизат 100 ампера. В Америка 10 киловата товар е сериозна раота ако е в дом…
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 19 Сеп 2025, 17:42
Аз винаги съм си искал да имам хладилик, който е само хладилник, който се отваря като гардероб. Тук масово са хладилник и фризер и си мислех да си вкарам от УСА ама..
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мнение от Моджо » 19 Сеп 2025, 18:23
Има и само хладилници..Бубу е с такъв, без фризер. Не виждам какво е удобното да се гъзурчиш ако нещо ти е в ниското, ама ся...ако си го сложил нависоко - става.
Тоз примерно https://nicemag.bg/product/hladilnik-be ... sm/2848/bg
https://www.relaxbg.org/c/hladilnitsi-bez-frizer/
https://vimax.bg/domakinski-elektroured ... edna-vrata
И още много...
Аааа двоен искаш. Че то такива има ли изобщо дето са само хладилик ?
Последна промяна Моджо на 19 Сеп 2025, 18:29, променена общо 2 пъти
Хм,хм...
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 19 Сеп 2025, 18:23
Kroki написа:Аз винаги съм си искал да имам хладилик, който е само хладилник, който се отваря като гардероб. Тук масово са хладилник и фризер и си мислех да си вкарам от УСА ама..
Ако имаш място и бюджет, 2 високи хладилника един до друг ;)
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Сеп 2025, 18:32
100А е на старото строителство , новото е на 200А и вероятно има много стари къщи които ще си останат на 100А ако не им е необходимо повече мощност . То като ти е главния педпазител и кабела до таблото за 200А не значи че трябва да ги използваш задължително . Какво му е сериозното на 10 квт това ти е отоплението на цялата къща на макс . Има няма 40А ... Тия дъртите дъктове разни гудмани и кериъри дето стоят на много места още от абитуриентската на Нанси Пелоси да не мислиш че по малко дърпат .
Трябва да се гледа конкретния уред , ако е на 120в под 1квт може да стане с понижващ траф от климатик който не е скъп и ги има навсякъде тука . Ако е по нов инверторен модел най вероятно няма да има нужда от трафове . Но според мен както казаха и по горе колегите не си струва разправията . Като ги гледам в САЩ са масово същите марки които ги има и тука .
