Може ли САЩ Канада електроуреди на 230в в БГ ?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 16 Сеп 2025, 17:29
Понеже сме технически форум , реших да попитам за един казус който трябва да реша . Имам една американска машина около 10 киловата която явно се захранва с 2 фази щото пише на захранващата клема само L1 L2 230в 60хрц . Не е правена за европа , докарана е от канада . Тъй като там се получават по различен начин напреженията в мрежата и имат поне 6-7 различни напрежения въпроса е това нещо може ли да се захрани с 220 в директно от БГ мрежата ? Само да поясня , това не е уред тип лаптоп или телевизор които покриват 110-220в диапазон на напрежението с 1 фаза при които уреди става работата само с един адаптер за контакта .
Регистриран на: 5.01.2008
Re: Може ли САЩ Канада електроуреди на 230в в БГ ?
Мнение от alekangg » 16 Сеп 2025, 17:48
На теория може с 3 трансформатора, ама за тази мощност е безмислено.е е златно и няма да изкарат много
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 16 Сеп 2025, 18:35
Защо с трафове ? Товара е на 230 американски волта между фазово свързване на L1L2 без нула . Така е по инструкцията на уреда и клемореда е така направен . Ако е една фаза само 110в задължително трябва траф за европа щото е 230в тука мрежата . Евро уред на 220в би трябвало да работи безпроблемно в такова свързване L1L2 там на 220в , единствено трябва да е защитно заземен а не занулен щото фазите са във "въздуха " и двата проводника са под напрежение .
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 16 Сеп 2025, 20:52
Една пералня и сушилня от щатите не можахме да я подкараме тук по същата причина! Иска си две фази и това е...
Мнение от alekangg » 16 Сеп 2025, 21:01
Jordana написа:Защо с трафове ? Товара е на 230 американски волта между фазово свързване на L1L2 без нула . Така е по инструкцията на уреда и клемореда е така направен . Ако е една фаза само 110в задължително трябва траф за европа щото е 230в тука мрежата . Евро уред на 220в би трябвало да работи безпроблемно в такова свързване L1L2 там на 220в , единствено трябва да е защитно заземен а не занулен щото фазите са във "въздуха " и двата проводника са под напрежение .
Не знам, видях в тубата такова нещо и се обясняваш кое как. Може да има и друг начин, но със сигурност няма да е евтин, а за такива мощности ми се стрива невъзможно.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 16 Сеп 2025, 21:09
Възможно , не знам в детайли какъв е бил уреда но мъриканските домакински електроуреди точно перални и сушилни често ползват 2х110в като може част от модулите да са на 110 други на 230в . На такива щепсела е 5 пинов , 220в на 2 жила между фазово и 2х110 плюс нула за да има 110 и зануляване . Без нула не може да има 110в , моя случай е точно такъв - няма нулева клема . Само L1 L2 и защитна земя ...без нула . Тоест няма откъде да дойдат 110в , на 230в е обаче както казах е малко особена работата затова питам .
Регистриран на: 5.01.2005
Местоположение: Setec Astronomy
Мнение от enigma » 16 Сеп 2025, 21:39
60те херца са по-големият проблем, ако машината не е сметната да работи на 50 херца.
Но с правилните конвертори всичко става. Ако машината е за двойна употреба - т.е. Може да сваля руски дрони когато не пере - кажи - ще те уредим. Нали знаеш всичко е синус и косинус :ok:
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 16 Сеп 2025, 21:47
Йордане кво е тва чудо 10 kw ...
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 16 Сеп 2025, 22:05
Ще копае Биткойн. :mhihi:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 17 Сеп 2025, 2:27
Jordana написа:Понеже сме технически форум , реших да попитам за един казус който трябва да реша . Имам една американска машина около 10 киловата която явно се захранва с 2 фази щото пише на захранващата клема само L1 L2 230в 60хрц . Не е правена за европа , докарана е от канада . Тъй като там се получават по различен начин напреженията в мрежата и имат поне 6-7 различни напрежения въпроса е това нещо може ли да се захрани с 220 в директно от БГ мрежата ? Само да поясня , това не е уред тип лаптоп или телевизор които покриват 110-220в диапазон на напрежението с 1 фаза при които уреди става работата само с един адаптер за контакта .
Не, не може. Американците ползват center grounded трафове, европейците ползват corner grounded трафове. Иди прочети за двата вида и си направи изводите защо няма схема да захраниш американско 240в със европейско 220в… да не говориме, че ако има някакъв индуктивен товар вътре тия 10 херца разлика може да направят страшни бели
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 17 Сеп 2025, 4:06
И какво като са грундирани в центъра и в ъгъла ? grounded означава заземяване , и двата вида трафове нулата е grounded - заземена . В мърика имаш 230в на изхода на трафа , и толкова ти идват до таблото на вигвама . Средната точка на уличния траф е заземена и има само защитна функция но късото сработва 110в към земя . L1 L2 дето ги гледаш на таблото са виртуални 2 фази , има ги само когато ползваш 110в спрямо земя . Напрежението 230в което ползваш е само 1 фаза , нулата е само защитна както казах спрямо кой да е от двете L1L2 краища на трафа . Мъриканските 230в е все едно си в европа когато е спрял тока и да работиш на генератор постоянно .
master of the force
Мнение от alx » 17 Сеп 2025, 4:48
Jordana написа:
Така е. Но ти убягва факта, че американските 240 волта консуматори очакват 240 волта между L1 и L2 но и очакват земя (не нула) която е средата (180 градуса) между L1 и L2 за защитна функция. Това няма как да го направиш просто/ евтино със европейското 220 волта фаза и нула (не земя) (която е без отместване спрямо фазата)… трябва ти як траф (за 10 киловата) които да разцепи 220те волта през средата и да изкара правилно отместената нула, която да е свържеш в таблото със земята… и така на изуст дори не знам дали съществува такъв траф (може и да има)…
Мнение от alekangg » 17 Сеп 2025, 8:02
За това писах, че някави е показал опитна постановка с три трафа, единия е повишаваш на 380 и после разцепва с другите два нужните две фази.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 17 Сеп 2025, 8:41
Нулата и в двата варианта е на грунд / земя още в трафа на улицата . Това което ти идва в таблото са 230в 1 фаза със средна точка грунд земя, както искаш го наричай . Спрямо нулата всеки полупериод е завъртян на 90 градуса . Същото е в БГ , всеки полупериод е завъртян на 90 спрямо нулата . В мъриканския вариант 110 волта се ползва само за контакти вътре във вигвама . До 15 ампера на контакт или 1.5квт , и за осветлението . Мощните консуматори като котлета бойлери климатици чаррджъри за електрокарчета и др са по възможност на 230в . Ако уреда ти на входа е рейтнат на 230в L1L2 на входа без N единствената разлика с БГ е че спрямо защитната земя грунд имаш 110в перманентно на 2те линии затова се ползват двойни автомати за двата проводника . Прри окъсяване на коя да е от L1L2 ще ти сработи бушона в таблото . Докато в европа имаш 220в перманентно на 1 проводник спрямо земя грунд и трябва само 1 бушон на L1 . Това единствено натоварва изолационното съпротивление на линията спрямо корпуса на уреда , нищо по различно няма според мен . Ето как се подвързва европейски уред на 230в към американска мрежа 230в
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 19 Сеп 2025, 8:10
Америка страната на абсурдите - 15 вида напрежения и ел мрежи , сигурно има на места от времето на Никола Тесла не е пипано нищо :mhihi: Един основен стандарт за битовия потребител обитаващ стандартен вигвам 200А лимит на домакинство , 240в на входа от които вадят 2х120в но не е задължително , може да е различно според зависи ерията . Множество вариации на самите консуматори в този вариант на напрежението като ползват само 120в , 2х120 , 240, или всички накуп . Малко псевдо двуфазна система , високото напрежение е 1 фаза и в уличния траф става на 2 фази х120в . Това е заради уредите на 120в , първо са били само на 120в с течение на времето са почнали да слагат тия трафове да имат още мощност вместо да изхвърлят всичко на 120в и да минат 230 като нормалните хора . За промишлени инсталации и обществени сгради истинско трифазно 3х208в със заземен триъгълник където може да има 410в между фазаво и 208в спрямо грунд/нула . Трифазно 120в звезда със заземен център , 3 истински фази 120в между фазово 240в , 208в , спямо нулата/ грунд. Вероятно има и на места промишлени инсталации по евро стандарт 3 фази 230в заземен център с локална генерация .
