MotoGP / World SBK Сезон 2025
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: MotoGP / World SBK Сезон 2025
Мнение от ildivvy » 29 Авг 2025, 15:57
През седмицата изгледах състезанията в Унгария... Априля определено е в подем! Чудесно представяне на Хорхе Мартин! Скоро ще стане още по-интересно в битката отпред... Само можем да се радваме! Някой знае ли, какви са времената на Баная спрямо миналогодишните му по същите писти? Той ли е доста по-бавен със сегашния модел или другите са по-бързи с него? Има ли вече някакви подобни 'разбори'?
Регистриран на: 5.01.2008
Мнение от alekangg » 29 Авг 2025, 17:59
Баная си е по средата от трите дукатита 25, просто преди го нямаше Марк.
На всяка писта почти се подобрява рекорда, демек той или седи на едно място или назад, видно е.
В момента Марк има с 100т повече от Хорхе миналата година за един и същи брой състезателни седмици, просто е смачкващо.
Всички казват, че на Баная проблема е по-скоро психически. Не че ще вземе да бие Марк, но поне нямаше да е с 50% от неговите точки, хем Марк падна 2 и ли 3 пъти когато беше първи..
Мнение от ildivvy » 29 Авг 2025, 18:09
Ясно, че е по-бавен от Марк! Въпроса е дали е по-бавен от себе си, като времена, от миналата година?
Мнение от ildivvy » 07 Сеп 2025, 20:05
Пореден уикенд в двете надпревари... Братята са страхотни, както и много добро представяне на Бастианини! Жалко за Лука Марини, загубвайки две места съвсем в края на състезанието. Хонда определено се движат напред в развитието си...
Мнение от ildivvy » 15 Сеп 2025, 10:06
Поредния MotoGP-уикенд ! Априля затвърждава формата си. Все повече и повече харесвам Бедзеки и неговото каране! С времето ще създава 'проблеми' на водачите със сигурност! Много 'къса клечка' за Акоста - изхвърча му веригата, а вече бе натиснал водещата тройка... Отлични отзиви от първите тестове на новия двигател на Ямаха! Догодина определено ще е по-различно. Дано и Хонда да напреднат, за да стане още по-интересен сезон!
Мнение от alekangg » 15 Сеп 2025, 10:17
И на мен ми харесва Без. Обаче се чудя, дали Роси наистина постоянно бълва змии и гущери или медиите си измислят, за да има шоу.
По принцип му бях голям фен, но стана смешен и само си вреди с изказванията си.
Изпреварянето, което направи Марк на Без в спринта ще стане за учебниците, самия Без каза, че не е очаквал изобщо, да го атакува там.
Аз все още си мисля, даже съм сигурен, че ако Баная не се подобри до края на сезона, сам ще си тръгне от отбора-те няма да го махнат, а и има договор.
Вече слезе до 4-ти в класирането на под 50% от точките на Марк, а до края има още време..
Срама е огромен, а психически е развалина.
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 15 Сеп 2025, 12:47
Мен пък ме кефи как кариерата на Ринс, откакто развя байрака на украинските терористи на едно награждаване през 2022, стремително се срина и последните два сезона основно се търкаля из чакъла :mhihi: Да не повярваш, че е втория пилот на Ямаха... Лично аз го виждам аут в края на сезона, като Ямаха може да дръпне Баная, ако Пеко не успее да се уреди по някакъв начин в Априля
Пък тоя дечко Акоста чак средни пръсти показва на мотора, пълен циркаджия, все едно щеше да спечели а не беше 3-4 като му се скъса веригата
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Мнение от alekangg » 15 Сеп 2025, 21:20
Веригата не се късала реално, изплюта е.
Мнение от nickstorm » 16 Сеп 2025, 12:21
alekangg написа:Веригата не се късала реално, изплюта е.
Видях един от стюардите да я маха от пистата, беше си скъсана. Ако е "изплюта" трябва да си остане на мотора
Мнение от ildivvy » 16 Сеп 2025, 12:26
Аз също я видях скъсана/разкачена да я прибират от пистата... Ако само падне, нали ще остане зад рамката? Няма как да падне на пистата. Интересно, че я изстрелва назад, че другия вариант е да я събере пред пиньона и да спука картера!
Мнение от alekangg » 16 Сеп 2025, 16:08
Проблема е следния и са го знаели предварително, но отдавна не се бил проявявал.
Понеже има много голямо сцепление на тази писта, когато се качат по бордюрите и започне тресенето чатъринг, мотора и задното колело на моменти не са в една ос, което води до изплюване на веригата.
Сега са сложили някакви водачи/ канали, за да няма такива проблеми за в бъдеще.
Иначе Педро ги нагъна добре двамата от вр46 и ямахата за 2-3 обиколки, щеше да е поне 4-ти.
Мнение от ildivvy » 16 Сеп 2025, 20:50
Честно казано, чисто технически, никак не ми се вярва, че задната вилка (или рамата, където минава задната ос) може толкова да се 'огъне', че тази 'нелинейност' да доведе до падане на веригата... Като знаем колко 'твърди' конструкции имат тези машини...
Мнение от alekangg » 16 Сеп 2025, 20:54
Твоя работа, ако искаш вярвай.
We've never ever lost a chain. Ever.” Binder said. “And coming out of Turn 6, there are those massive double kerbs where you run onto with a lot of lean angle.
Има и още на много места на други хора
But Beirer acknowledges an accumulation of technical factors: " the chain itself is less problematic; it is above all its path that matters. The forces exerted on it are so important, especially on a circuit like Misano with its high grip, they deform the swingarm. Added to this is the geometry constantly modified by rear height adjustmentIf the rider then hits a curb at full throttle and simultaneously changes gear, the chain may come off the sprocket.
Мнение от ildivvy » 29 Сеп 2025, 12:59
Маркез стана шампион е MotoGP! Да му е честито! Спечели шампионата като истински шампион, не може да се отрече... Като знаем и през какво е минал .. постижението е за истинско уважение, независимо кой го харесва и кой не! Отлично представяне на Баная! Не съм слушал коментарите преди състезанието и не знам дали са правили някаква промяна по мотора, но представянето му и през двата дена беше страхотно! Разбра ли се вече, какво е ставало с мотора му? Най-вероятно няма и да кажат...
В WSBK турчина най-вероятно също ще стане шампион, но Булега кара също страхотно! Догодина май ще е с рекордни победи без Разгатлуоглу..?
Мнение от ildivvy » 04 Окт 2025, 14:16
Току-що изгледах Спринт-а в Индонезия... Страхотен Бедзеки! Отлично представяне! Яд ме е за Акоста, но ще видим утре какво ще стане. Целия подиум е различен от предишните състезания...
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy, sub_eleven
