С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.09.2015
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Мнение от maxoyn » 05 Сеп 2025, 15:50
Немската лаборатория, която масово ползват в oil-club.de не е ли по-добра? Zaharia може да каже по-добре, аз ползвам преводача там. Иначе ние се смеем на тънките масла, но точно скоро имаше анализи на Ауди от 0w20 през Xw30 и Xw40 - бяха казали, че по-гъстите масла не са довели до по-малко износване. Поне за тези мотори.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 05 Сеп 2025, 17:02
Лабораторията е Polaris в Полша https://polarislabs.com/contact/ .
Регистриран на: 1.03.2016
Кара: E90 325i N52B25
Мнение от zaharia » 05 Сеп 2025, 17:21
Немската лаборатория е многкратно по-скъпа. Вчера поръчах пореден анализ в полската Поларис през магазин на Archoil. Цената за базовия, включващ хим. елементи и някои други параметри, алкално число и киселинно число е 26евро. В немската Ойлчек базовия струва 54е, базов + алкално число - 81е, базов + алкално число + киселинно число е 107е. Отделно и в двете лаборатории алкалното и киселинно число не знам как ги определят, имат големи разкики помежу си, също и в сравнение с измерванията в руските лаборатории. Германците на oil-club.de почти не правят от най-скъпия анализ с киселинното чисто, и много рядко поръчват от този с алкалното число. Другият голям проблем с Ойлчек е, че е трудно да намери от къде да си закупи тест при тях. Преди няколко месеца понеже ми се наложи да правя втори анализ на едно масло, успях да си купя техен от Амазон Германия, в момента обаче пише, че не се предлагат. Обаче има някои магазини за масла, които препродават китове за анализ, ако някой се интересува мога да пиша кои са. По принципи те не доставят до България или човек трябва да се свърже с магазина и да се договори за доставката. По отношение на елементите, разликите между резулатите на двете лаборатории са минимални, в моя случай имаше такава при медта, полската лаборатория показва 0 части на милион, немската показа 2. Това обаче е свързано с разни настройки на уредите/филтриране на спектъра в самите лаборатории и подобни разлики има само когато стойностие са минимални, и по-точно около долната измеряема граница. Ойлчек освен елементите с базовия анализ, изготвят и графика с инфрачервен спектър на Фурие, по която може да е съди за състава на маслото(наличие на ПАО, естери, минерално масло) и колко то е амортизирано, тестват се също и някои други параметри който отсътсват в анализите на полската лаоборатория, или трябва да се поръчват и заплащат допълнително.
Който се интересува може да види по-долу направи сравнение на анализа на последното ми масло, който е правен и в двете лаборатории
https://oil-club.de/index.php?thread/16 ... -12-251km/
и още едно сравнение на друг колега
https://oil-club.de/index.php?thread/10 ... -9-252-km/
ПП. Оказва се в Амазон предлагат анализ за Ойлчек с хим. елементи и алкално число, но само за поръчки на адреси в Германия.
Последна промяна zaharia на 15 Сеп 2025, 17:01, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 05 Сеп 2025, 18:21
:idea: Както писах по-горе: При положение, че имаш стружки, не се гледа толкова анализа на маслото, а SEM-EDX на стружката.
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение BMW E61
Мнение от SpeedyMan » 05 Сеп 2025, 18:38
Don_Diego написа:
Ивайло Димов написа:Докато не се отвори само ще си гадаем, тези ДВГ са с алусил покритие на цилиндрите..
А какво правя ако е това алусилово покритие? :dunno:
Сменяш блок или направо долнище. Има алтернативен вариант за ново покритие на блока, в Полша го правят добре за по-евтино от Германия.
Алусилът пада от лошо гориво (съдържание на сяра) или задрало бутало. В случая, щом е видима стружка може да е второто.
Може да се види какво е състоянието през отвора за свещите с ендоскоп.
Мнение от Ивайло Димов » 05 Сеп 2025, 18:55
Един лаб анализ на металите в маслото ще покаже. Задират въглеродните нагари по масления сегмент, веднъж отчупено дори много малко парче и процеса агресира прогресивно. В България не знам дали има фирми, които се занимават с това. И въобще доколко изобщо е устойчив във времето подобен ремонт.
Мнение от SpeedyMan » 05 Сеп 2025, 19:51
Няма как в лаб-анализа на маслото да ти излезе адекватно анализа на стружката.
Даже за мен е излишно всичко това, просто ти трябва ендоскоп и гледаш вътре в цилиндрите за дерюги.
Ако има дерюги се спира от експлоатация и се разглобява веднагически за да се оцени какво може да се прави с покритието.
Ако не е почнала да гори масло - най-вероятно е спасяемо.
При всички положения ще е по-евтино и по-разумно да се намери читаво долнище или цял мотор. И в бъдеще да се кара с гориво с ниско съдържание на сяра, за да не се стигне до това положение.
Ако беше някоя екзотика - тогава Полша и ново покритие.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 05 Сеп 2025, 21:23
Къде са горивата с ниско съдържание на сяра? Той с какво е карал до сега?
Мнение от Ивайло Димов » 05 Сеп 2025, 21:31
В България има стандарт за съдържание на сяра в дизела и бензина. Мисля последната евро норма определеше до 0.05 г на 1 литър.
Мнение от zaharia » 05 Сеп 2025, 21:37
Колеги не се занимавайте с глупости. За успокение колегата може да си погледне с ендоскоп цилиндрите за задирания, и да види какво е състоянието на хона по тях. Ако там има проблеми то веднага ще се види. Може и за още по-сигурно да си премери и компресията. Това е което може да се направи без да се пипа двигателя. Ако има нещо с лагерите или на друго място, то това ще се види непременно в анализа. Нека да покара 3-4хиляди и да вземе 100мл масло от кутията на филтъра и да прати за анализ, маслото може да не го сменя. И като излезе анализа, ще има какво да обсъждаме. Толкова.
Мнение от SpeedyMan » 05 Сеп 2025, 22:16
Е па горе-долу и аз това казах, с по-малко думи и практически насоки :mhihi:
Мнение от zaharia » 28 Ное 2025, 12:06
Традиционни намаления
15% на масла RedLine https://atomic-shop.eu/collections/black-friday-sale
20% на продукти на Равенол https://www.ravenol-shop.de
до 20% на различни продукти https://ato24.de/de/black-weekend-2025? ... _id=bw2025
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 11 Мар 2026, 14:52
Банда, на Шкода Супърб 1.8Т (180кс), 240к км пробег...не харчи масло....какво масло да налея? 507.00 търсим
В сервиза ми предлагат Repsol на супер цена...да го наливам ли или да бухам от любимия ми Ravenol :dunno: (около 30€ е разликата)
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 11 Мар 2026, 21:22
Don_Diego написа:Банда, на Шкода Супърб 1.8Т (180кс), 240к км пробег...не харчи масло....какво масло да налея? 507.00 търсим
Глас за
Мнение от zaharia » 11 Мар 2026, 21:24
Repsol не са лоши, ако ти предлагат Repsol ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30 или ELITE EVOLUTION V 0W-30 няма какво да го мислиш
Назад към Е60/Е61
