С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Немската лаборатория, която масово ползват в oil-club.de не е ли по-добра? Zaharia може да каже по-добре, аз ползвам преводача там. Иначе ние се смеем на тънките масла, но точно скоро имаше анализи на Ауди от 0w20 през Xw30 и Xw40 - бяха казали, че по-гъстите масла не са довели до по-малко износване. Поне за тези мотори.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Лабораторията е Polaris в Полша https://polarislabs.com/contact/ .
Немската лаборатория е многкратно по-скъпа. Вчера поръчах пореден анализ в полската Поларис през магазин на Archoil. Цената за базовия, включващ хим. елементи и някои други параметри, алкално число и киселинно число е 26евро. В немската Ойлчек базовия струва 54е, базов + алкално число - 81е, базов + алкално число + киселинно число е 107е. Отделно и в двете лаборатории алкалното и киселинно число не знам как ги определят, имат големи разкики помежу си, също и в сравнение с измерванията в руските лаборатории. Германците на oil-club.de почти не правят от най-скъпия анализ с киселинното чисто, и много рядко поръчват от този с алкалното число. Другият голям проблем с Ойлчек е, че е трудно да намери от къде да си закупи тест при тях. Преди няколко месеца понеже ми се наложи да правя втори анализ на едно масло, успях да си купя техен от Амазон Германия, в момента обаче пише, че не се предлагат. Обаче има някои магазини за масла, които препродават китове за анализ, ако някой се интересува мога да пиша кои са. По принципи те не доставят до България или човек трябва да се свърже с магазина и да се договори за доставката. По отношение на елементите, разликите между резулатите на двете лаборатории са минимални, в моя случай имаше такава при медта, полската лаборатория показва 0 части на милион, немската показа 2. Това обаче е свързано с разни настройки на уредите/филтриране на спектъра в самите лаборатории и подобни разлики има само когато стойностие са минимални, и по-точно около долната измеряема граница. Ойлчек освен елементите с базовия анализ, изготвят и графика с инфрачервен спектър на Фурие, по която може да е съди за състава на маслото(наличие на ПАО, естери, минерално масло) и колко то е амортизирано, тестват се също и някои други параметри който отсътсват в анализите на полската лаоборатория, или трябва да се поръчват и заплащат допълнително.
Който се интересува може да види по-долу направи сравнение на анализа на последното ми масло, който е правен и в двете лаборатории
https://oil-club.de/index.php?thread/16 ... -12-251km/
и още едно сравнение на друг колега
https://oil-club.de/index.php?thread/10 ... -9-252-km/
ПП. Оказва се в Амазон предлагат анализ за Ойлчек с хим. елементи и алкално число, но само за поръчки на адреси в Германия.
Последна промяна zaharia на 15 Сеп 2025, 17:01, променена общо 2 пъти
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
- SpeedyMan
Don_Diego написа:Ивайло Димов написа:Докато не се отвори само ще си гадаем, тези ДВГ са с алусил покритие на цилиндрите..
А какво правя ако е това алусилово покритие?
Сменяш блок или направо долнище. Има алтернативен вариант за ново покритие на блока, в Полша го правят добре за по-евтино от Германия.
Алусилът пада от лошо гориво (съдържание на сяра) или задрало бутало. В случая, щом е видима стружка може да е второто.
Може да се види какво е състоянието през отвора за свещите с ендоскоп.
- Ивайло Димов
Един лаб анализ на металите в маслото ще покаже. Задират въглеродните нагари по масления сегмент, веднъж отчупено дори много малко парче и процеса агресира прогресивно. В България не знам дали има фирми, които се занимават с това. И въобще доколко изобщо е устойчив във времето подобен ремонт.
- SpeedyMan
Няма как в лаб-анализа на маслото да ти излезе адекватно анализа на стружката.
Даже за мен е излишно всичко това, просто ти трябва ендоскоп и гледаш вътре в цилиндрите за дерюги.
Ако има дерюги се спира от експлоатация и се разглобява веднагически за да се оцени какво може да се прави с покритието.
Ако не е почнала да гори масло - най-вероятно е спасяемо.
При всички положения ще е по-евтино и по-разумно да се намери читаво долнище или цял мотор. И в бъдеще да се кара с гориво с ниско съдържание на сяра, за да не се стигне до това положение.
Ако беше някоя екзотика - тогава Полша и ново покритие.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Къде са горивата с ниско съдържание на сяра? Той с какво е карал до сега?
- Ивайло Димов
В България има стандарт за съдържание на сяра в дизела и бензина. Мисля последната евро норма определеше до 0.05 г на 1 литър.
Колеги не се занимавайте с глупости. За успокение колегата може да си погледне с ендоскоп цилиндрите за задирания, и да види какво е състоянието на хона по тях. Ако там има проблеми то веднага ще се види. Може и за още по-сигурно да си премери и компресията. Това е което може да се направи без да се пипа двигателя. Ако има нещо с лагерите или на друго място, то това ще се види непременно в анализа. Нека да покара 3-4хиляди и да вземе 100мл масло от кутията на филтъра и да прати за анализ, маслото може да не го сменя. И като излезе анализа, ще има какво да обсъждаме. Толкова.
- SpeedyMan
Е па горе-долу и аз това казах, с по-малко думи и практически насоки
Традиционни намаления
15% на масла RedLine https://atomic-shop.eu/collections/black-friday-sale
20% на продукти на Равенол https://www.ravenol-shop.de
до 20% на различни продукти https://ato24.de/de/black-weekend-2025? ... _id=bw2025
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Банда, на Шкода Супърб 1.8Т (180кс), 240к км пробег...не харчи масло....какво масло да налея? 507.00 търсим
В сервиза ми предлагат Repsol на супер цена...да го наливам ли или да бухам от любимия ми Ravenol
(около 30€ е разликата)
(около 30€ е разликата)- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Don_Diego написа:Банда, на Шкода Супърб 1.8Т (180кс), 240к км пробег...не харчи масло....какво масло да налея? 507.00 търсим
В сервиза ми предлагат Repsol на супер цена...да го наливам ли или да бухам от любимия ми Ravenol(около 30€ е разликата)
Глас за
Repsol не са лоши, ако ти предлагат Repsol ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30 или ELITE EVOLUTION V 0W-30 няма какво да го мислиш
