Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Leon » 30 Апр 2024, 14:17
rhase написа:Коланги,
От както съм купил колата не ми работи Bluetooth за разговори и не виждах смисъл да търся проблема, защото не обичам да говоря на високоговорител. Но сега ми изпадна един Mulf2 high и се разрових в багажника да видя какво е положението. Сега има монтиран обикновения Мулф, но и висят два кабела свободно.
Има ли как да разбера, дали преди мен някой е сменял модул и са сложили каквото има, или си е такъв и има заготовка за по-високите версии?
По вин излиза с $633A PREPARATION MOBILE PHONE BUSINESS
Имам SOS бутон и voice command на волана.
Тия кабели не стърчат така свободно за подготовка, според мен някой ти е сменил оригиналния модул и си е ъпгрейднал колата.
Регистриран на: 1.06.2010
Местоположение: София/Русе
Мнение от rhase » 30 Апр 2024, 19:05
Leon написа:
И аз така си мислих. Или оригиналният е бил изгорял и са сложили каквото има. В крайна сметка си сложих Mulf2-Hi и тръгна без да пипам нищо. Само изпилих 2 зъбчета на буксата, защото новият модул беше със синя букса, а оригинално колата е с бяла. Блутут се свърза с телефона и си работи без проблеми. Сега остана почивните дни да се помъча да кодирам VIN-а и да си отключа USB.
Мерси
Регистриран на: 19.01.2013
Кара: BMW 530xD '06
Мечтае да кара: Вече не мечтае.
Детайли за колата: Е60 530xD '06
Мнение от xapubg » 08 Май 2024, 0:28
ivoaudi написа:Както казах измерете налягането човек, това си е правилното и логично начало. Иначе знаеш - проба, грешка и е скъпо.
И трите вероятности, които ти изброих по-горе ще се проявят по начина, по който описваш нещата. Точно като ти се постопли мотора(след баир и гонка, напън) и маслото се втечни повечко. Сам споменаваш, че след смяна на маслото пак го има проблема, тоест маслото отпада
Първо се извинявам, че бутам толкова стар пост - проблема вероятно отдавна е решен по един или друг начин, но колега пропуснал си няй вероятната причина, която определено не включва разкостване на зелия двигател. А именно цедката на маслената помпа, която като нищо може да се е задръстила от "добавката" или други боклуци! Точно така прави като се запуши тая цедка, лесно се почиства, но е по-лесно да ти вземат пари за основен ремонт ако ме разбираш ...
Регистриран на: 25.05.2013
Кара: BMW 325i N52
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Djaniko0o » 08 Май 2024, 17:39
Здравейте! Искам да попитам при смяна на волан от такъв без бутони с такъв с бутони при е90 само с кодиране ли става или трябва да се сменя още нещо? С автопилот съм и с автоматични чистачки ако има значение
"Бавно" е субективно понятие, което само ти си знаеш какво означава :mhihi:
Регистриран на: 16.05.2024
Мнение от minkoffski » 16 Май 2024, 23:08
Пичове, имам 320si с двигател N45B20. Колата беше спряна от движение. На стария талон пише без номер на двигателя.
От КАТ София обл. Отказват да ми я регистрират с аргумента, че трябва да докажа, че това е двигателя с който е излязла от завода.
Ходих до Дарукар и изкарах пълна сервизна история, както ми казаха да направя, но проблемът е, че в нея пише код, който нямам идея какво означава и къде да го открия по двигателя…
Може ли някой да ми даде съвет или помогне? В сервизната история пише:
двигател:N45, номер на двигателя: A514H74.
На самият двигател пише: N45B20A01A
Аз съм сигурен, че той не е сменян.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 17 Май 2024, 20:45
Някой може ли да препоръча читав препарат за миене на автомобил с пароструйка? Искам безконтактен, който да е като на автомивките, а не да търкам като звяр. Сега ползвам на керхер, прави хубава пяна, но после трябва с четка да си играя сума ти време.
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Мнение от dhtj » 21 Май 2024, 11:17
Anthony_J написа:Някой може ли да препоръча читав препарат за миене на автомобил с пароструйка? Искам безконтактен, който да е като на автомивките, а не да търкам като звяр. Сега ползвам на керхер, прави хубава пяна, но после трябва с четка да си играя сума ти време.
Още не съм открил безконтактен препарат който да не разваля цвета на шадоу лайстните....
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 21 Май 2024, 13:49
dhtj написа:
За сметка на колите ,които не са със шадоу-лайн лайсни, а никелови(побеляват все-едно хващат котлен камък и се окисляват), емблемите отпред/отзад , лака на лайсните(тирантите) на тавана и разни други уязвими на безонтактно неща.
Регистриран на: 28.04.2021
Мнение от mario001 » 13 Авг 2024, 19:09
Моля да ми препоръчате човек за диагностика около Горубляне-Младост-Дружба.
Не четене на грешки - Диагностика!
Проблема се състои в това, че колата не иска да запали, след изчистване на грешките пали - изчистих му ги с Карли...
И така до следващия път.
Колата е е65 3.0 дизел
Грешките които дава, са свързани с загуба на комуникация със скоростна кутия.
- CF14
- CF15
- CF16
- CF17
Като и останали:
- A3AD
- A3AF
- 932F
Момчето, на което е автомобила, опита със смяна на акумулатор, но без резултат.
Пишете на лично, за да не спамим в раздела.
Благодаря!
Sent from my SM-G980F using Tapatalk
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 05 Ное 2024, 10:36
Здравейте, мотор N52N с газова, на бензин работи нормално, като превключи на газ /особено не достигнал оптимална температура/ мотора "чука" яко като дизел. Някаква идея къде да търся проблема?
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: F82
Мнение от Bexim » 05 Ное 2024, 15:17
minkoffski написа:Пичове, имам 320si с двигател N45B20....
На самият двигател пише: N45B20A01A.....!
Едното е код на мотор: N45B20A01A
А това е номер на двигател: A514H74
Фактически второто доказва, че моторът не е сменян и е уникален за твоя мотор.
Номерът е някъде отстрани, под всмукателя, може би - търси!
Ето на N52 къде е:
https://www.youtube.com/watch?v=blcAUosMqfI
Би трябвало да е на сходно място и трябва да отговаря на A514H74
Ако не го намираш питай в БМВ, ще ти го покажат.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
Кара: ги да викат
Мнение от djakere4a » 22 Дек 2024, 10:57
Здравейте, има ли някъде безплатен софтуеър Бимеркод и бимерлинк за Андроид? Не мога да намеря в форума.
Изпратено от моят 2304FPN6DG с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 22 Дек 2024, 20:39
djakere4a написа:Здравейте, има ли някъде безплатен софтуеър Бимеркод и бимерлинк за Андроид? Не мога да намеря в форума.
viewtopic.php?f=1&t=384275&start=1275
Регистриран на: 9.12.2020
Мнение от ///MEHTOP » 24 Авг 2025, 10:27
Приятели, е91, като отварям багажника до средата лампата в багажника свети, като вдигна до горе спира?
Регистриран на: 21.04.2018
Мечтае да кара: BMW E39 M5
Мнение от h0r4ex » 25 Авг 2025, 22:04
///MEHTOP написа:Приятели, е91, като отварям багажника до средата лампата в багажника свети, като вдигна до горе спира?
Залагам на тръгнал да се къса кабел в снопа :bang:
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Назад към E90/E91/E92/E93
