Как се сваля капака на ангренажа на м57
Регистриран на: 23.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e-36 вече и е39
Мечтае да кара: х6 ама има време
Мнение от jorfii » 24 Яну 2025, 18:02
Здравейте. Имам проблем с капака на ангренажа. Има едно ухо през което минава дългия болт който захваща алтернатора. Е аз успях да го счупя това ухо и сега се чудя да го сменя този капак но до колкото разбрах май има един болт от вътрешната страна който трябва да се махне а за целта се маха веригата и зъбните колела на разпределителните валове и работата става сериозна ако това е така май няма да се справя. Някой знае ли как точно се сваля капака?
Регистриран на: 20.06.2013
Re: Как се сваля капака на ангренажа на м57
Мнение от kalin09 » 25 Яну 2025, 13:43
Така е ,трябва да се разкачи ангренажа.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 27 Яну 2025, 20:08
ето го болта
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Мнение от jorfii » 27 Яну 2025, 23:03
Значи днес ми дойде капака който бях поръчал. Втора употреба разбира се и на него няма такъв болт. Но не се знае какво точно са ми пратили. На моя може и да има. За М57Д30 става въпрос. Колата е 193 коня.
Мнение от jorfii » 27 Яну 2025, 23:44
Kroki написа:
ето го болта
Евала колега точно и ясно. Значи от там този болт трябва да влиза някъде в капака долу. Има ли шанс да е някакъв друг модел моя. Е39 тройка дизел 193 коня? Защото съм почнал да го разглабям но ако го има този болт няма да стане работата пред входа. Ще огледам утре пак новия капак който ми дойде. Дали има някъде място за този болт или са само външните които се виждат.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 28 Яну 2025, 10:21
Това е от Е46 тройка дизел - 184
Мнение от jorfii » 28 Яну 2025, 19:15
Kroki написа:Това е от Е46 тройка дизел - 184
Да. Благодаря колега. Днес след работа огледах новия капак и сравних с този на колата. Отгоре има отвори за пет болта. Четири се виждат на колата ама петия го няма явно е вътре като на снимката. Спести ми едно излишно разглабяне. Сега ще я досабера колата и ще видя да ходя някъде на канал да я правя. Ще използвам случая да сменя и ангренажа.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 29 Яну 2025, 19:04
:bchug:
Регистриран на: 19.03.2019
Кара: e53is m62b44
Мнение от SlayHot » 18 Авг 2025, 18:10
Ако не се лъжа обтегача веригата седи на капака. Преди доста време съм разглобявал, ако е така няма как без да го свалиш.. ако обтегача е другаде и може да свалиш капака без веригата, натискаш банана с една отвертка за да имаш достъп до болта и го развиваш.
