Строително-ремонтна тема
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Re: Строително-ремонтна тема
Нагласи си клинове.Продават се пластмасови по практикерите , или може да одялаш от летва.С тях лесно се закрепва и нивелира рамката.
Нивелир , някакъв адекватен размер , примерно 1.20м , но и по-къс ще ти покаже акуратно.
Амовинт ф8 торкс и някаква машинка със съответния накрайник да ги стягаш.Переш ги директно в тухлата без да им правиш отвори.
Хубаво е да си намериш и нещо подходящо , за да можеш да разстъклиш рамките.Пак някакъв клин , но здрав и малък чук.И пяна , и май това.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
Някой скоро сменял ли е еднофазна партида с трифазна? Електрохолд е разпределителното дружество. Казуса ми е следния - подготвям се до месец да подкарам електричка и се замислих, че трябва ток да я зареждам..
В момента на фактурата ми пише че имам Предоставена мощност - 6kW, обаче прекъсвача в таблото на улицата при електромера е 63C, което е за доста повече от тия 6kW. И на практика си ползвам по-голяма мощност, само термопомпата ми е 3kW+1kW сондажна помпа, бойлера и той е 3kW, със сигурност над 10kW си го докарвам на моменти потреблението. И тука вече се чудя дали да пускам трифазен, дали да увелича мощността само на 1 фаза, или да пробвам първо какви скорости ще мога да зареждам при сегашното положение. Реално с тоя прекъсвач 63А би трябвало да мога да докарвам 5-6kW докато работи термопомпата. А пък бойлера ми и без това работи по 1-2 часа нощно време само(управлявам всичко централно през home automation), мога да наглася зарядната станция на колата да намаля мощността докато работи бойлера, то и без това в 99% от случайте ще е заредила до тогава.
Притеснява ме, че ще си платя 1000-2000лв да увелича партидата на 15kW трифазна, ще дойдат и ще ми праснат 3 предпазителя по 20А и да ме прецакат жестоко. Защото това което планирам е, къщата както си е сега да я закача на едната фаза, а 3те да пусна само до гаража където да им закача зарядното за колата и евентуално някога ако потрябва нещо друго трифазно.
ПП тръгнах да питам каква е процедурата за минаване на трифазна партида, ама се отплеснах и си излях и другите въпроси дето ме тормозят.
Стандартно положение - 15 киловата писъединяване на домакинство 6 квт монофазно разрешена мощност . Не е лошо да провериш и какъв кабел имаш пуснат в момента до къщата . Предвид че ако ти пуснат трифазно ще ти сменят и кабелите до къщата вероятно с по тънки тъй като се предвижда за трифазен товар , в последствие ще имаш проблеми с монофазните товари . Ще трябва да ги разпределяш по фази за да не прехвърля разрешения товар на 1 фаза . Няма да може да остане всичко на едната фаза и да зареждаш електричката на трифазно .
- b_u_b_o
Кабела от таблото до къщата не е ли моя грижа, до колкото енергото са до електромера...от там аз се оправям?
Ако сменят в таблото електромеа и предпазителя с трифазни вероятно ще има и предписания и за кабела , не знам дали можеш сам да го смениш с по дебел после ...
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Прекарай си нова трифазна тарифа за гаража, а сегашната еднофазна си я остави както си е за къщата.
- Southside
- Регистриран на: 28.11.2004
Най- безболезнено и изгодно ми се струва да си увеличиш настоящата еднофазна партида до 12 киловата. Плащаш стандартната такса за проучване, после и таксата за увеличаване на партидата, която има много голяма вероятност да ти я възстановят, защото дори предпазителя няма да се наложи да сменят. А 7.4 KW е предостатъчно за домашна зареждалка + другите споменати консуматори. Това са ти ~ 60 киловата заредени на нощна тарифа, предполагаемо няма да прибираш колата на под 5%, а над 80% вече не е ок за батерията дългосрочно (освен lfp). Ако ти трябва спешно много ток така или иначе отиваш на публична бърза зарядна.
- b_u_b_o
Да, май ще е или да вдигна настоящата партида или в краен случай да пусна отделна трифазна за гаража само. Ама на първо време ще изчакам да дойде колата и да видя какви скорости ще постигна в момента, ще запаля и термопомпата и бойлера да видим какво ще се случи като я натоваря и ако докарвам нещо от сорта на 5kW то изобщо няма да се занимавам с енегото и си оставам както е в момента..
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Обмислям да сложа един плот в банята, както слагат в хотелите.
Дали кухненски плот върши работа или са различни тези за баня?
Няма да се мокри директно.
Размера е 140см, като отгоре искам да сложа мивка тип "купа". Под плота искам да сложа пералня, а на стената отгоре, високо, един бойлер 50л
- STEVAL
barty написа:Обмислям да сложа един плот в банята, както слагат в хотелите.
Трябва да е технически камък
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
От технически камък става и за баня и за кухня, но разните мдф-и, шперплати и пдч-та за двете неща са много различни.
Кухненско пдч ще се разпадне в банята за 10 дена, преко сили.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
На село шкафовете под и над мивката са от некъв материал подобен на ПДЧ но визуално ще кажеш, че е от пластмаса. 6-7 години никакви проблеми но пък чисто естетически камъка ще изглежда доста по красиво и на нясто. Дори да не се мокри пряко ако е обикновен материал ще попива влагата като гъба.
Не им ли мина модата на тия мифки с "чаша" ? Не се мокрри пряко ама се мокри щото като я ползваш винаги пръска вода . Паста за зъби , сапун , варовик, вода ...гъзарията като правило е непрактична и нефункционална .
Колеги дограмаджии един въпрос относно монтажа на подпрозоречната дъска. Как е най-правилно да се монтира - първо се монтира рамката на прозореца и след това под него да се застъпи дъската ? Или дъската да се хване за рамката на прозореца и тогава вече всичко се монтира на веднъж. Става въпрос за обикновен PVC прозорец от вътрешния край.
За отвън мисля да слагам камък и ми казаха , че камъка се допира челно към дограмата и след това с хубав уплътнител се минава фугата, реално не се монтира под рамката на прозореца а челно.
Иначе съм взел хидроизолационна лента на външния край на дограмата и паропропусклива лента за вътрешния край на дограмата. Монтажните отвори съм ги направил с около 3-4см фуги от всеки край.
Скоро ми сложиха такъв прозорец на стълбище,хванаха подпрозоречната дъска за рамката между тях силикон и с видии,отвън съм с изолация така е обърнато и допряха прозореца до изолацията,със силикон между дограмата и изолацията
карам спокойно
Потребители разглеждащи този форум: seimo
