Емиграция и имиграция
- barabqga
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Царево
Re: Емиграция. Англия или немскоговоряща държава?
Ти недей гледа по телевизията, в действителност пожари никой не е виждалJordana написа:Така е , но местните не са му казали на Александр Ротчев че трябва да смесва питейна и фекална вода ако иска да не умре от жажда в Калафорния . За пожарите които изпепеляват периодично Бевърли Хилс сам се е досетил от вида на изгорените вековни дръвета:Look at this massive tree: eight or nine centuries have passed over it. Its hollow core, burned
out by fires, may serve as a home for entire families!
Изпратено от моят motorola edge 50 neo с помощта на Tapatalk
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Пожарите са част от кръговрата на живота. Помагат за прочистването на горите , за премахване на различни вредители, обогатяване на почвите и т.н. Още индианците навремето са провеждали контролирано горене за прочистване.
За “фекалната” вода - на местата където се прави минава през толкова процеси и филтриране, че е най-чистата вода, която може да тече от кранчето.
Иронията е, че който пие от резервоар Камчия май пие по-фекална вода…
Cattle breeding is the second major source of water pollution and directly affects sources of drinking water. Due to a serious lack of water purification stations on cattle farms, non-purified waste waters pour into the various water basins. The same holds true for the underground waters, as nitrates, phosphates, and other macroelements used in farming are dissolved and washed away by rains, to appear subsequently in water basins and mineral springs. The Kamchia reservoir, which is the primary source of drinking water for Bourgas and a secondary source for Varna, is an example.
Water and sewage experts have stated that the "Komounari" hydroelectric project should not divert waters from the highly polluted Gorna Kamchia River into the Kamchia reservoir. This reservoir, as well as other sources of drinking water for Varna, have old and low-capacity purification stations. During droughts, drinking water is drawn from the reservoir that does not meet sanitary standards
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- barabqga
Това е като при вас, в определени квартали е от Камчия в други ще поръсите в Гугъл от къде е водоснабдяването. Сиреч ако си си изиграл картите добре няма и да чуеш за лоша вода, като при гетата, цял живот може да не ги видиш в Америка.
Изпратено от моят moto g(8) power lite с помощта на Tapatalk
Така е , но фекала е пак вода част от кръговрата на веществата както спомена . В природата винаги вървят процеси на адаптация към околната среда .Например чайките пият солена вода от морето и изобщо не им дреме , имат специална жлеза около очите която изхвърля морската сол и така пречистват водата . Предполагам че за в бъдеще много от местните в калафорния ще развият някакъв фичър за пречистване на водата от чешмата . Не казвам че ще са като чайки и ще имат жлеза около очите която изхвърля фекали , но сигурно ще е нещо също толкова ефективноЗа “фекалната” вода - на местата където се прави минава през толкова процеси и филтриране, че е най-чистата вода, която може да тече от кранчето.
- enigma
Явно имаш сериозен опит с пречистването на чешмяната вода - разбираемо. Но чак пък еволюционни адаптации … сложи един филтър за обратна осмоза на входа на тръбата и не го мисли толкова.
А пък в Русия съм чувал, че питейната им вода капе директно от крилцата на херувимчетата в Рая
enigma
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
enigma написа:Явно имаш сериозен опит с пречистването на чешмяната вода - разбираемо. Но чак пък еволюционни адаптации … сложи един филтър за обратна осмоза на входа на тръбата и не го мисли толкова.![]()
Да обобщим.... каквато ви е водата в Калифорния, такъв ви е и губернатора и повечето избиратели...
От друга страна пък ми се изясни що на Стинката е такъв характера, като язовира Камчия
nickstorm написа: Да обобщим.... каквато ви е водата в Калифорния, такъв ви е и губернатора и повечето избиратели..
Водата ни е доста хубава, пием си от чешмите и е много вкусна, по-добра е от бутилираните.
Да , разбирам напълно притесненията на калафорняните не е приятно да знаеш откъде идва водата в чешмата но това е положението . Отходната канализация отива направо в кръговрата на веществата ....
https://voiceofsandiego.org/2024/07/30/ ... ing-to-do/
Надявам се това са най съвременни нано технологии , космонавтите също си пият пикнята но филтрирана без да се оплакват . Но все пак има разлика - в космоса ти плащат за да си правят експерименти с тебе . А в калафорния ти си плащаш за да си правят експерименти с тебе ...Така че калафорняните са малко като астронавтите ама не съвсем ...
Последна промяна Jordana на 11 Авг 2025, 20:12, променена общо 1 път
Водата в наше село била хубава викат. Аз не знам щото не я пия. Но все пак има полза от хубавата вода щото явно идва от резервоар/ езеро с чиста вода а аз в него си водя Нюфито да плува. Демек- пак съм напред
- enigma
Jordana написа:enigma написа:Явно имаш сериозен опит с пречистването на чешмяната вода - разбираемо. Но чак пък еволюционни адаптации … сложи един филтър за обратна осмоза на входа на тръбата и не го мисли толкова.![]()
Да , разбирам напълно притесненията на калафорняните не е прияно да занеш откъде идва водата в чешмата но това е положението . Отходната канализация отива направо в кръговрата на веществата ....![]()
Напротив, калафорняните знаят много добре каква вода пият, защото това е най-социалистическия регулиран щат и всичко се следи изкъсо
А при вас всякакви псевдо капиталисти си експериментират да замърсяват водните източници , та и без пари да ти дават водата - все тая.
Освен това водата в Калифорния е благословена лично от Тръмп- откакто е на власт постоянно разпорежда на армейския инженерен корпус да пренасочва реки, да излива резервоари и т.н. , за да ни запълва липсите.
Така че можеш да пиеш по-хубава вода само ако Путин ти пусне нещо
enigma
- enigma
Jordana написа:Освен това водата в Калифорния е благословена лично от Тръмп- откакто е на власт постоянно разпорежда на армейския инженерен корпус да пренасочва реки, да излива резервоари и т.н. , за да ни запълва липсите.Както казах вече при вас всичко с водата е космос ...
Ти се смееш ама не е само водата. Каквото дойде от космоса първо идва при нас в Калифорния да си наберем
enigma
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
https://dnes.dir.bg/svyat/pred-magazin- ... va-strelba
Остин, Тексас...не знам дали квартала е от тези в които нямаш работа.
Но е малко голям цифрата на загиналите от огнестрелно оръжие за една година, самоубийствата не се включват и за 2024-та са 16000...
Това е някъкв фейк нюз . Нали там всеки е запасал пищов за превенция на престъпноста и затова няма престъпления , щото всички се държали много обрано от страх да не им извадят гаубица ако влизат с рогата напред ?
- enigma
Пише, че е бял с психично разстройство, което значи - комунист. Те са готови на всичко само и само да ни злепоставят. А сега Тръмп кове последните пирони в ковчега на радикалните левичари, така че нормално да са отчаяни.
enigma
