СПАМ ТЕМА
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от drifty » 07 Авг 2025, 21:52
немо написа:Какво се впечатлявате от тез Е24-ки не знам.... Ей на, и по селските дворове ги карат :lol: :lol: :lol:
Като гледам 30ката на Глорчето и 28цата на мъжа и, си у нашиО район. Или пак има някоя шарк сбирка нейде. :bchug:
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: rustland
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от немо » 07 Авг 2025, 22:08
drifty написа:Като гледам 30ката на Глорчето и 28цата на мъжа и, си у нашиО район. Или пак има някоя шарк сбирка нейде. :bchug:
Туй беше по време на парада през юни , Холмс ;) :mhihi:
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от drifty » 08 Авг 2025, 0:24
Вярно, че бенвистите рано се изнизаха от събора тогава.
Тъкмо си викам да ти покажа родно творчество :D
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от alx » 09 Авг 2025, 2:57
Днеска обслужих гегата… ново масло (почти 9 литра събра кочината), филтър, въздушни филтри, филтри за купето, свещи (майката ми се ева), ново масло в предния, централния и задния диф, смяна на спирачната течност… пристягане на рейката… И сега всичко ме боли…. Лолз…
Дилъра искаше около $4500 за това, моята цена- около $400 за консумативите.
Много му се изкефих обаче как е направен… дори не трябваше да го вдигам да бачкам отдолу, точно е висок да му легнеш и да имаш място… всичко здраво, качествено, с много болтове (за свещите трябваше доста да разглабя)… всичко вързано, пристегнато, изолирано здраво... И така.
Между другото никога не бях работил върху мотор дето има индексирани свещи… натягаш ги на 23 нм и всичките застават така, че електрода да е под определен ъгъл спрямо инжекторите. Маркирах ги с маркер и ги гледах- всичките застанаха еднакво- баси как са ги смятали тия резби…
Сега ще си лижа раните и ше си запаля една хубава пура :ok:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: Царево
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от barabqga » 09 Авг 2025, 7:03
alx написа:Днеска обслужих гегата… ново масло (почти 9 литра събра кочината), филтър, въздушни филтри, филтри за купето, свещи (майката ми се ева), ново масло в предния, централния и задния диф, смяна на спирачната течност… пристягане на рейката… И сега всичко ме боли…. Лолз…
Сменяш спирачна течност, и ти ли :D
Изпратено от моят moto g(8) power lite с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 09 Авг 2025, 10:06
Всички правилно конструирани мотори са така - със свещите по спецификация електрода е в точно опеделена позиция на всичките свещи . Като се приложи усилието за затягане по спецификация . Колко е "потопена" свеща в горивната камера също зависи от това усилие , много свещи имат уплътняващ пръстен който не трябва да се премачква . Ако не застава електрода в нужното положение може да има "отвяване" на искрата от горивната смес , особено при турбо моторите . Резбите в главата са напълно идентични като начало тъй като се правят от автоматизиррана машина и тя има точно определена позиция за старт нарязване на резбата . Остава да се ползват правилните свещи и винаги ще застават в една и съща позиция спрямо клапана .
Регистриран на: 8.08.2005
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от carmanf1 » 09 Авг 2025, 15:12
alx написа:... ново масло в предния, централния и задния диф, смяна на спирачната течност… пристягане на рейката ...
А, кутията на колко км. се обслужва и можеш ли да го направиш сам или си трябва сервиз?
Има ли специфики при смяна масло на дифовете - или само точиш и наливаш, докато протече?
Питам, щот когато имам време, много обичам да си правя подобни неща за кеф.
master of the force
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от alx » 09 Авг 2025, 15:30
carmanf1 написа:
Дифовете са елементарни- развиваш горната пробка (че ако заяде и си източил вече маслото - ще се видиш в чудо), отвиваш долната, източваш маслото, завиваш, наливаш отгоре докато прелее и си ти…
Кутията е на всеки 75к мили. Малко е пиниз там и не е за начинаещи защото се източва маслото през пробката, после й се сваля картера, филтъра… аз лично свалям и шасито със соленоидите- и там се излизват още едни 2-3 литра. После продухвам филтърчетата/ мрежички на всеки соленоид… после сглобяваш всичко наново с нови болтове и гарнитура за картера, напомпваш няколко литра през пробката (няма откъде да се налее отгоре) и палиш мотора, минаваш през всичките предавки на място и мериш (аз през стар/ дас) температурата докато стигне определена температура и продължаваш да наливаш масло като периодично проверяваш дали като махнеш помпата от пробката е започнало едвам да капе (вътре има преливник)… като капе едвам на една определена температура- си ти.
Аз товс упражнение съм го правил поне 10-тина пъти та ми е ясно, но първия път бях леко нервен :ok:
Това е може би единственото обслужване което домашния механик си струва да даде на дилъра да го прави- цената е $1200 което е приемливо за усилието и експертизата нужна за процедурата. Но аз както съм казал и преди- не давам на дилъра да пипа- особено по- сложните процедури.
Регистриран на: 18.04.2009
Кара: TOYOTA
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Двигателист » 09 Авг 2025, 18:02
Жалко, че не слагат пробка и на хидротрансформатора, както някога...
Лудия.
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: Шпринтер из Бавария и си бара фуя..
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от nickstorm » 09 Авг 2025, 18:02
Вярно че имаше доста спускане, но пък климатика беше ON нонстоп...
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Top Gun Maverick » 09 Авг 2025, 23:11
https://youtu.be/E0ozmU9cJDg?si=Vo4TFx9xt5eEuXx9
На 13-ти юни някой ще ходи ли в Будапеща?
Регистриран на: 20.01.2017
Кара: F07, 258 k.с. Bang & Olufsen
Мечтае да кара: Към следващия концерт на AC/DC
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от bereta » 09 Авг 2025, 23:30
nickstorm написа:Вярно че имаше доста спускане, но пък климатика беше ON нонстоп...
Предполагам това е с “руска без аналогова” машина. Шапка ви свалям. Така де, каскет по вашему!
Ride on
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от nickstorm » 10 Авг 2025, 1:37
cope harder, madafaka :lol:
Кара: TOYOTA
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Двигателист » 10 Авг 2025, 18:01
alx написа:
carmanf1 написа:
Жалко, че вече няма пробка на хидротрансформатора, както някога при Мерцедесите.
Лудия.
Регистриран на: 19.03.2004
Местоположение: Казанлък
СПАМ ТЕМА
Мнение от turieca » 10 Авг 2025, 21:30
Потребители разглеждащи този форум: c04
