Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 13.12.2017
Кара: BMW x1 F48 Xdrive 18D 2020
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от vlchilikov » 04 Фев 2025, 11:45
От скоро съм собственик на BMW X1 F48 Xdrive 18D 150hp 2019година facelift със двигател B47C20B.
Предстои ми смяна на маслото на двигателя, като имам колебания относно избора.
По спецификация излизат следните масла:
0W-30, 5W-30/BMW Longlife-12 FE
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40/BMW Longlife-04
Бихте ли ми дали съвет? Някой който има опит...
Благодаря!
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 07 Фев 2025, 10:14
5W30 със съответната спецификация за BMW и модела.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Мнение от vlchilikov » 07 Фев 2025, 11:37
Kroki написа:5W30 със съответната спецификация за BMW и модела.
Благодаря за отговора! Вече закупих на BMW Twin Power LL-04 5W30. Колебанията ми бяха между 0W30 и 5W30, но в крайна сметка се спрях на второто. В течение на времето ще видим как е.
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 26 Мар 2025, 0:21
Колеги здравейте, оказа се че имам луфт в оста на тубото и то не малък. Чудя се дали има смисъл да рециклирам сегашното ми турбо при положение че не знам дали не трябва да се смени и нещо друго освен оста (средна части и тн). Гледам че има нови Garett турбини около 2400лв. Какво е мнението ви? Нямам идея колко струва рециклиране на турбина. Става въпрос за B47 двигател.
Поздрави ! :wave:
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 26 Мар 2025, 11:09
За цена не знам, но има голям шанс рециклирането да не стане добре.
Ако мислиш да си караш колата още дълго време и да нямаш проблеми, си купи ново турбо.
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 26 Мар 2025, 15:14
msi200 написа:има голям шанс рециклирането да не стане добре.
Е тва трудно ще се каже без да се отвори. Най добре го закарай да го инспектират, ако може да се рециклира няма смисъл да даваш излишни пари. Ако не - да поръчват ново.
Регистриран на: 10.02.2013
Мнение от goppe » 27 Мар 2025, 12:19
Къде си ги гледал тези Гарет-и по 2400лв? Да не са в ебай и да се окажат рециклирани и те? Провери добре, но ако са нови-нови и ще си караш колата, по-добре направо нова. Рециклирането няма да ти е стъпи под 1 - 1.2К според мен. Знаеш, че каквото и да ти кажат първо на думи, после излиза повече... Но ако и тези "новите" са рециклирани, тогава по-добре я давай твоята за ремонт. Ефектът ще е същия, но за по-малко от 2.4К
Регистриран на: 24.08.2024
Кара: M62B44
Мечтае да кара: S62B50 с 90 по "Тракия"
Детайли за колата: Унищожител на пропан-бутан
Мнение от involved » 20 Юли 2025, 22:05
Здравейте колеги.
Имам проблем с двигател М62,но не намерих причината за него.
Тази сутрин,след запалване на студен двигател,чух неприятно за ухото тропане/тракане от лявата глава.
При подаване на газ се появява,и изчезва след като оборотите паднат на нормалните за празен ход.
Преди няколко месеца,свалях картера заради теч на масло и не намерих парчета от плъзгачи/обтегачи/банани.
Тракането се чуваше горе в главата около малката верига.
Свалих бобините,капака и всичко изглеждаше наред с веригите и зъбните колела.
Комплекта е сменян,преди няколко години,от предишният собственик.Личи си къде е "пипано"
Няма нагари по главата.Валовете изглеждат добре.
Захванах се да проверя за нещо охлабено.Има доста гайки,и се оказа,че двете гайки на обтегача на веригата на валовете са охлабени с около 1 оборот.
Обтегача се държи на шпилките,но играе.
Друг проблем не намерих.
Гледах за информация в аутодата и realoem,но не намерих с колко нютона се стягат.
Предполагам,че 20 NM ще са достатъчни,но въпроса ми е ...
Има ли причина за охлабването на гайките?
Прибързана работа от механика,когато е сменял веригите?
Но защо сега се появява,след 3-4 години от смяната?
Случвало ли се е на Вас нещо подобно?
Благодарен съм за всяка информация.
Регистриран на: 28.09.2016
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: камаз
Детайли за колата: E90 320i 2005г.
Мнение от djakere4a » 27 Юли 2025, 12:36
Здравейте, някаква идея откъде набива тази грешка? Имам я постоянно. Вади я на Dinamic Stability Control Х3 F25 2.8i. Изображение
Изпратено от моят 2304FPN6DG с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 24.02.2019
Мнение от Ghostdriver » 09 Авг 2025, 23:10
Здравейте, два бързи въпроса:
До колко градуса на маслото в двигателя сте стигали?
Питам понеже успях да видя 109С* при настъпено планинско и изкачване с климатик и външна 33 градуса.
Второ вадя от гаража сутринта минавам 10км и температурата на скоростите преди да загася като паркирам на слънце е 39С*
външна около 28 градуса. След два часа паля и гледам 55С* на скоростите. Възможно ли е от стоенето на слънце да се покачи температурата на скоростите?
Регистриран на: 1.07.2015
Местоположение: PB
Кара: Carless
Мечтае да кара: Всичкото ///M
Мнение от PolandBall » 22 Окт 2025, 10:50
Обмислям да взема едно Х3(G01) с Б48. Диапазон на километрите от 80 000 до към 120 000.
Въпроса ми, какво мога да очаквам като проблеми в тези километри, двигателя цялостно здрав ли е, и какво трябва да предвидя като превантивно и препоръчително обслужване при закупуването на колата? Също какви са му и детските болежки на този мотор...
Като години гледам неще между 2019 и 2022(макс).
Благодаря.
Khrevsu tvahyu gradu tore! Khrevsu kvatro midvhu piedhvro! Khrevsu Kristo midhvu? vhradro! Medvro vhtrienn utrah vreghgrho.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
