Бързи въпроси и отговори за G30
5-та серия (2017+)
Регистриран на: 11.06.2020
Re: Бързи въпроси и отговори за G30
Мнение от nxn » 16 Юни 2025, 23:06
Stan85 написа:Така и така става дума за греди, да питам и аз има ли някой отстоянията на които трябва да се поставят на g31 ?
Тези горе, които написах са според сайта на Тюле, а ОЕМ гредите са 82712347755, ако успееш да им намериш повече информация, аз не успях.
Регистриран на: 23.06.2011
Кара: F11 520xd lci 2016
Мнение от Stan85 » 17 Юни 2025, 10:17
В реалоем на позиция 6 има парт номер на инструкциите за монтаж.
В нета излиза това, надявам се че е вярно - предната греда се слага на 46см от ръба на надлъжните релси, а задната греда е на 70 см от предната.
Регистриран на: 10.02.2013
Мнение от goppe » 17 Юни 2025, 10:43
Здравейте, може ли някой да каже дали xhp за G-сериите може да се флашва и конфигурира с енет кабел или трябва задължително да е през wi-fi адаптер? Срещнах и двете мнения в нета и не знам кое е вярно.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 17 Юни 2025, 13:37
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 17 Юни 2025, 14:42
goppe написа:Здравейте, може ли някой да каже дали xhp за G-сериите може да се флашва и конфигурира с енет кабел или трябва задължително да е през wi-fi адаптер? Срещнах и двете мнения в нета и не знам кое е вярно.
вземи си mhd адаптер от Лаката , работи с всичко и за всичко... не е скъпо :yes:
https://www.facebook.com/LakaShopov
Мнение от goppe » 17 Юни 2025, 16:11
Мерси и на двамата, явно ще трябва да се закупи и няма да стане с кабел.
Мнение от andy » 19 Юни 2025, 9:13
Другото което забравих да спомена че кутията след като вече бях я флашнал, направих тест с К+DCan
кабел с преход към тайп С и с телефона си променях настройките. т.е. Флашвах кутията.
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 20 Юни 2025, 9:35
goppe написа:Мерси и на двамата, явно ще трябва да се закупи и няма да стане с кабел.
Не всички Г серии са със 3-тата генерация на 8hp. Моята я флашнах със MHD адаптера, който реално си е eNet. Ако трябва да я unlock-еш, тоест си със 3-тата генерация, мисля че MHD универсалния няма да ти свърши работа. Като цяло в сайта на xHp всичко е описано много добре. Ако нещо не си сигурен, драскаш им мейл, ще ти кажат най-добре.
Мнение от goppe » 22 Юни 2025, 11:52
AlonsoBest написа:Не всички Г серии са със 3-тата генерация на 8hp. Моята я флашнах със MHD адаптера, който реално си е eNet. Ако трябва да я unlock-еш, тоест си със 3-тата генерация, мисля че MHD универсалния няма да ти свърши работа. Като цяло в сайта на xHp всичко е описано много добре. Ако нещо не си сигурен, драскаш им мейл, ще ти кажат най-добре.
Аз затова споменах, че срещнах разнопосочни мнения за енет кабела.
О това, което ти казваш и това в сайта им:
вероятно означава, че 2ро поколение zf8hp може да стане с енет кабела. Въпросът е да потвърдя, че моята кутия е 2ро поколение... Ще им пиша мейл да видя какво ще кажат.
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 23 Юни 2025, 14:02
goppe написа:
Да, това е което казвам. Второ поколение няма драма. Флашват си се с eNet. Ако е G30 колата, е със 2-ро поколение и си се флашва с еНет. Ако е G05, както е в описанието ти, колата е с 8HP51, което е вече трето поколение. За него ти трябва D-CAN адаптер. Примерно Thor Wi-Fi е добър адаптер и има доставка до българия през bimmer connect. Ако искаш напиши ми VIN-a на лично да видя с коя кутия си.
П.С: Поправка, сега видях че и MHD универсалния адаптер съм може да се ползва за отключване 3-тото поколение, така че той също ти върши работа.
Мнение от goppe » 23 Юни 2025, 17:28
Да, с G05 2019 съм. Xhp вече ми отговориха, че кутията е 3то поколение и ме насочват към адаптерите, които поддържат:
According to BMW's ETK, your car does have the 8HP51 transmission installed, which is a 3rd gen ZF transmission. It needs one of the mentioned DCAN compatible WiFi adapters:
https://rbttuning.atlassian.net/wiki/sp ... ct-Diagram
Чат гпт упорито твърди, че кутията е 2ро поколение :mhihi:
Ще ти пусна вина на ЛС :bchug:
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 23 Юни 2025, 17:51
goppe написа:Да, с G05 2019 съм. Xhp вече ми отговориха, че кутията е 3то поколение и ме насочват към адаптерите, които поддържат:
ChatGPT не го слушай :D , за другото ти отговорих на лично.
Регистриран на: 30.10.2013
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2018 G30 540ix
Мнение от empar » 24 Юни 2025, 9:19
ChatGPT говори скандални небивалици по автомобилни теми.
Имам най-скъпия план и пак бълнува много сериозно.
Измисля си несъществуващи части, даже и номера им дава.
Даваш му насреща правилния номер, то упорито ми се кара, че такава част няма. :paranoid:
пп. Някой може ли да сподели контакт на местенце у нас(без фб страници), където имат наличен МХД адаптера, че където и да питах, все ги чакат всеки момент да дойдат и така цял месец?
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 25 Юни 2025, 10:04
empar написа:пп. Някой може ли да сподели контакт на местенце у нас(без фб страници), където имат наличен МХД адаптера, че където и да питах, все ги чакат всеки момент да дойдат и така цял месец?
https://bimmer-connect.com/products/mhd ... fi-adapter
Не е от българия, но са официален представител и пращат до България. По спомен идва за около 10 дена от Германия.
Мнение от empar » 27 Юни 2025, 9:22
AlonsoBest написа:
:bchug: :bchug: :bchug:
Тъкмо ровех да видя колко е доставката и един от местните ми писа по вайбър, че са дошли. След малко отивам до ЕконЯ да го взема. :mrgreen:
Назад към G30/G31/G32/G33
