Рециклиране на рейка
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: Рециклиране на рейка
Мнение от NGneer4eto » 06 Сеп 2016, 18:31
VladiE написа:Сходимоста е добре, волана се връща сам след като направя завой. Ако се движа на прав път и пусна волана си държи право напред (стига да няма неравности). Забелязах че луфта е наличен и при градско каране, но не съм обръщал внимание до сега. Около 2-3 сантиметра максимум е луфта на волана на ляво на дясно.
Колега, 2-3 сантиметра е много. Само при Жигулитата се постигаше такъв луфт. Защо не провериш дали няма някакъв проблем в карето на кормилния прът или волана. Ако има такива луфтове в рейката ме съмнява, че изобщо може да функционира нормално.
При стария ми VW имах лек луфт във волана. Усещаше се повече на черен път. Сменях два пъти рейка (по друга причина-просто се скапа) и луфтът нито се увеличи, нито намаля. Първият път взех на старо, другия път я рециклирах. Нищо не се промени с луфта. Та си направих извода, че не може да е в рейката проблема.
Провери да не е някакъв накрайник, шарнир и др.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 06 Сеп 2016, 22:38
VladiE написа:Тоест може и тази да се оправи, или направо да я сменям с друга здрава рейка?
Друга здрава рейка.....голям филм ти казвам. Аз търсих бая време читава и така и не открих. Не една, а ЧЕТИРИ рейки една след друга, направо ме е срам да го казвам, точно като във другата тема с карданите :oops: От тях също смених 4, дока стане добре. Не знам, може и аз да съм си карък, но бая морги прерових из страната(и без това обикалям като замаян постоянно), а също и тук пусках 2-3 пъти обяви-нищо читаво.
Според мен е напълно оправима и на твое място бих я пратил някъде. За инфо, последната ми бе с луфт около 1.5см и стана супер!
Моите наблюдения като цяло, конкретно за рейките на БМВ е че са си кекавички и трудно се намира читава.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 18 Окт 2016, 16:05
VladiE написа:Здравейте колеги,
От известно време изпитвам некомфортен луфт във волана и то само при висока скорост. На всяка неравност трябва да се корегира и е страшно уморяващо и дразнещо. Чукания или вибрации няма. Само това е че има луфт във волана наляво надясно. Рейката ли ще е виновна според вас?
Изпратено от моя GT-N7105
Колега, провери си тампоните на носачите.
Кога последно са сменяни ??
Дори и да не са скъсани - ако са много меки - симптомите са същите.
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 19 Окт 2016, 0:39
2-3 см. по-скоро е от каре на кормилния прът. Ама виж откъм рейката ако не се върти, докато буташ волана, значи ще е каре.
Също пробвай да завъртиш волана на 90 градуса надясно или наляво - и дали пак ще има същия луфт.
Това на загасен двигател, за да не те обърква хидравликата.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 24.11.2016
Мнение от todoroff1 » 24 Ное 2016, 18:51
Тампони на носачите колега...Слагаш полеуретанови... Също може да е от шарнирите,което е по скъпия вариант,защото са с носачите!!!!
Регистриран на: 24.02.2019
Мнение от Ghostdriver » 23 Яну 2022, 22:04
Здравейте, колеги!
Моля за помощ!
Симптомите са следните: докато съм в завой (по равен път с 50-60 км/ч. ) за част от секундата, все едно някой ми мърда волана с много малко, но няма промяна в директорията на движение. Нямам луфт, волана се връща, когато го пусна. Джантите са прави, а гумите чисто нови. Нямам скърцания, не тропа окачването. Карах колата по Искърското дефиле, за 100км. го направи 7-8 пъти.
Благодаря за съдействието!
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 320d '03
Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Мнение от adko001 » 02 Юни 2025, 10:16
Здравейте, не съм сигурен за тук ли е поста, но
се появи едно тресене във волана, както се чува на
видеото: https://www.youtube.com/shorts/38POfnwlwLo
При преминаване с ниска скорост по павета се усеща,
както и при преминаване през трамвайните линии..
Може ли някакви идеи къде да се насоча ?
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Мнение от streetz » 02 Юни 2025, 11:22
Може да е и кормилен прът, каре по-точно.
Кара: 320d '03
Мнение от adko001 » 03 Юни 2025, 12:43
Кормилния прът мога да си го сваля и сам, но долу в самото дъно
има лагер, който е доста добре опакован и нямам идея как се стига до него.
Вероятно там е разбито и подрънква на волана така ?
Кои реално части се обслужват по кормилния прът с нови точно
и изобщо сменят ли се или трябва нова кормилна колона да се вземе?
Кара: G20
Мнение от streetz » 03 Юни 2025, 13:00
По-скоро имам предвид тази част, а не чак цялата кормилна колона да се сменя :
Кара: 320d '03
Мнение от adko001 » 03 Юни 2025, 13:04
streetz написа:По-скоро имам предвид тази част, а не чак цялата кормилна колона да се сменя :
Благодаря ти за насоката!
