Аудио уредба
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Аудио уредба
Мнение от Jordana » 10 Дек 2023, 15:45
Мерси, на първо четене изглежда доста прилично :ok: :bchug:
Направо е впечатляващо като параметри и отзивите са много добри за тоя DAC . Бих се пробвал с един такъв на денона в къщи :ok:
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Re: Аудио уредба
Мнение от vixx » 10 Дек 2023, 19:46
Питал съм веднъж в друга тема по-общо, но да питам по-конкретно в тази.
Гледам https://uk.jbl.com/soundbars/BAR-800-.html , за правоъгълна стая 27м2 светла площ. Ще се ползва за филми, но понякога ще слуша и музика. Не съм аудиофил, даже напротив - май съм фен на Bose-тип звук. Огромен бонус ми е, че съраундите са без кабели, съб-а също. Към 1600лв е тоя бар, имам ли за тея пари нещо, което да е по-добро?
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Re: Аудио уредба
Мнение от SpeedyMan » 10 Дек 2023, 23:30
Да. Но иди го чуй някъде.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение BMW E61
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Аудио уредба
Мнение от zAcK » 27 Май 2025, 15:13
Момчета, я кажете къде мога да купя многожилен кабел 2х2.5 мм2, ама да е медно меден, не някаква помеднена простотия.
Тъста иска в цеха да си оправи малко музиката и ще им говорители на около 35 метра мисля, та искам някой меден кабел да взема :bchug:
Не искам разни аудиофилски тъпотии, дето не е ясно дали реално имат смисъл. Търся просто нормален многожилен кабел от мед :ok: :mhihi:
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: 528i '97
Re: Аудио уредба
Мнение от Ant0n » 27 Май 2025, 15:44
Аз взимах наскоро точно 2х2.5 мм2 от Avitel, OFC е, уж някаква френска марка, но не съм навлизал нито детайли, нито ме интересува толкова качеството.
https://www.avitel-bg.com/real-cable-cat-250015
Регистриран на: 6.12.2013
Кара: e46 318i
Re: Аудио уредба
Мнение от max- » 27 Май 2025, 16:10
Виж и в Радимекс, аз от там купувам кабелите - https://radimexbg.com/
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Аудио уредба
Мнение от alx » 27 Май 2025, 16:12
“Музиката в цеха”?
… предполагайки, че няма да вдига повече от 50-100 вата примерно да взима буквално каквато жица му попадне…
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Re: Аудио уредба
Мнение от zAcK » 27 Май 2025, 19:50
Ant0n написа:Аз взимах наскоро точно 2х2.5 мм2 от Avitel, OFC е, уж някаква френска марка, но не съм навлизал нито детайли, нито ме интересува толкова качеството.
Много скъпи са ужким специализираните, ще излезнат над 1000 лева ако са такива, пък за цех няма смисъл да се престаравам :ok: :bchug:
alx написа:… предполагайки, че няма да вдига повече от 50-100 вата примерно да взима буквално каквато жица му попадне…
Ще си слушат, докато бачкат, ама ще има високоговорители в двата края na 700 м2 помещение, та си трябват малко по-дебели и читави кабели, че иначе няма да е музика, я някакъв гаден шум :mhihi:
max- написа:Виж и в Радимекс, аз от там купувам кабелите - https://radimexbg.com/
Ще ги чуя утре, мерси :bchug: Пише "Кабел меден за тонколони", да видим дали е мед, или не, че вече нацелих няколко такива :bchug:
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Re: Аудио уредба
Мнение от Spunky » 27 Май 2025, 20:40
За 35 метра, при 8 ома ти трябва ~3.5мм2. Ако е под 8 ома ще ти трябват по-дебели. Бих взел някакъв силов едножичен кабел за най-икономично и ще работи ок. Това е ако говорим за 35 метра от усилвател до колона.
Кара: през просото
Re: Аудио уредба
Мнение от Jordana » 27 Май 2025, 21:02
Това е прекалено много кабел за битово озвучаване . Има доста паразитен капацитет в такъв дълъг кабел . По добре да се помисли за някакво по късо разстояние , пък и тонколоните не трябва да бъдат в двата края на помещението . Ако е стерео уредба по добре да са някъде по средата . Едножилния ще излезе най евтино , обикновен мостовак става . Но не е аудифилско - високочестотните токове вървят по повърхноста на проводника . Тоест многожилния е за предпочитане при такива големи метражи .
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Re: Аудио уредба
Мнение от zAcK » 27 Май 2025, 21:50
Мога да го сваля до 25 метра примерно, ама са 5 тела. И до около 10% да стигнат загубите мисля, че ще е ОК в това огромно помещение :bchug: :ok:
Мостов не ми се слага, искам нещо по-гъвкаво, че ще минава по едни скари за кабели и т.н. :mhihi:
Просто искам да е прилично, т.е. с нормален истински меден кабел между усилвателя и телата :bchug:
Кара: през просото
Re: Аудио уредба
Мнение от Jordana » 28 Май 2025, 0:45
Проводника към тонколоните е сигнален , тука имаш активна и реактивна компонента . Това не е реотан на печка да има само загуби от активния товар - омическото съпротивление на кабела . Работата е малко по специфична , имаш усилвател и във неговото крайно стъпало вече включен товар , допълнителната индуктивност и капацитет от кабела почва да изменя параметрите на цялата вериа . х25 метра това са 50 метра проводник на канал , при неподходящ кабел могат значително да влошат звука и като изкривяване на сигнала и като мощност озвучаване и като честотна лента . Загубите не е ясно колко ще са без да е ясно какви са тия тонколони като честотна лента импеданс и ватове . Така че преди да купуваш че е бая кабел виж поне какви са тия тонколони . Може да няма нужда от такива дебели кабели за всичките тонколони .
master of the force
Re: Аудио уредба
Мнение от alx » 28 Май 2025, 7:57
Ша ма убиете ей… :mhihi:
Кара: e46 318i
Re: Аудио уредба
Мнение от max- » 28 Май 2025, 8:50
Ще ги чуя утре, мерси :bchug: Пише "Кабел меден за тонколони", да видим дали е мед, или не, че вече нацелих няколко такива :bchug:[/quote]
Имат и физически магазин, на Гео Милев, при наличие на време, може да ги погледнеш, не е нужно да поръчваш на доверие.
