Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от ceko88 » 21 Фев 2025, 10:21
Привет банда търся малко информация.Става дума за е46 3.0д по точно маркуча за охладителната течност ,този които свързва радиатора,казанчето и другия край влиза в триъгълния фланец в блока.Ще прикача снимка .
Търся информация за О пръстена какъв размер е /червената стрелка / . В оем не откривам нищо ,а не ми се правят експерименти с проба грешка .
11537787720
Регистриран на: 2.08.2022
Мнение от Lamuss2 » 26 Фев 2025, 17:24
Здравейте
От къде може да се закупят нови уплътнения за стопове на е46 кабрио
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 23 Мар 2025, 15:59
Малко информация как да се легализира къстъм генрация и по големи спирачки?
Някой който го е правил,или знае как става ако може да сподели.
Освен Технотест, какво друго е необходимо?
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 12 Апр 2025, 20:09
Колеги нужен ми е бърз съвет. На другия край на България съм, далеко от нас и колата ми подава някакви сигнали. Свети и гасне индикацията за Airbag включва и гаси радиото, мига подсветка та на таблото и не работи круиз контрола. Това индикация за какво е?
Мнение от swetlioo » 06 Май 2025, 20:05
Някой по последното ми питане? Беше се оправило за няколко седмици и от днес същия номер.
Мнение от swetlioo » 15 Май 2025, 18:55
Никой ли не чете тоя форум и този раздел? Поне за кълнеж да отговори, по последното питане?
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 17 Май 2025, 14:32
swetlioo написа:
Прочети я с ISTA колега, ще ти даде подробна информация :yes:
Мнение от swetlioo » 18 Май 2025, 1:03
Днес я оправих. Нищо не даваше като грешки. И за следващият дето се сблъска с подобен проблем и се чуди къв полтергайст се е вселил в колата, то да си смени или ремонтира контактния ключ и всичко ще се намести
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 23 Юли 2025, 14:02
Може ли и с коя програма, да се сменят километрите, които излизат при 'ресет' на ойл-инспекцията? При мен са настроени 25хил.км, а ми се иска да е по-малко число! Не ме бърка, тъй като няма да следя тях, но да е нещо по-реалистично поне...
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 23 Юли 2025, 21:32
Мнение от ildivvy » 24 Юли 2025, 14:14
Благодаря!
Регистриран на: 17.08.2025
Мнение от Владимир46 » 17 Авг 2025, 14:45
Здравейте група, нов съм в тази атмосфера. Имам проблем със е46 автоматик м57 184, колата дава като грешка ,1613 smooth running controler, injector 5, injector 6, 1260 pre-supply monitoring, колата гасне в движение само на ниски обороти, сменени са следните неща, помпа под седалката, подгревни свещи, датчик на рейката, датчика на помпата, мап сензор , датчик разпределителен вал, мап сензор, след всичко сменено грешките пак стоят. След това рециклиране на дюзи и пак си гасне и набива същите грешки, преди 2седмици и смених вериги плъзгачи, вече колата си я карам , но пак си записва тези грешки … набарбуках се със много пари и тази кола искам да си я карам защото много неща са правени и вече не знам на къде да погледна. Само да споделя че ми предстои смяна на маф сензор защото колата в ниските е мудна, а като откача буксата колата става по жива. Дайте съвет ако сте запознати с такъв проблем, благодаря за вниманието!
Мнение от ildivvy » 22 Авг 2025, 20:01
Още едно въпросче към запознатите - В книгите пише, че колата 'заспива' след около 14-15мин, след като е заключена (или вече не е на контакт??). Ако я оставим без да я заключваме и след 20мин, примерно, тя е заспала, предполагам? Ако след това отворя някоя врата, тя 'събужда' ли се отново? Какво става с консумацията на ток, това ми е интересно.
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 22 Авг 2025, 22:01
ildivvy написа:Още едно въпросче към запознатите - В книгите пише, че колата 'заспива' след около 14-15мин, след като е заключена (или вече не е на контакт??). Ако я оставим без да я заключваме и след 20мин, примерно, тя е заспала, предполагам? Ако след това отворя някоя врата, тя 'събужда' ли се отново? Какво става с консумацията на ток, това ми е интересно.
Ако искаш да мериш консумация , просто щракни ключалката на габажника и захлупи вратата . Така няма да я събудиш като идеш да мериш и вдигнеш вратата.
Мнение от ildivvy » 23 Авг 2025, 13:23
Аз нямам проблем с консумация или нещо друго! Просто искам да знам, чисто теоретично! Това, което казваш е вярно, но ще ми е полезно, ако търся някаква паразитна консумация. Така ще елиминирам 'събуждането', ако има такова. В моето питане се търси отговор, събужда ли се колата, ако отворя вратата, без да съм заключвал колата преди това? Предполагам, че Да, защото заработва комфорт модул за плафоните (дори да съм ги изключил и тях)...
