Съединителя заминава 330д
13 мнения
- icko13
- Регистриран на: 6.12.2013
- Местоположение: Purvomay, Plovdiv
- Кара: BMW 330D E46 204HP
- Мечтае да кара: САМАЛИОТ
Здравейте Колеги, първо да кажа проблема какъв е феродовия диск на притискателя явно заминава на кино, и примерно от 4 или 5 предавка при по рязко натискане почват да изфорсисат оборотите и го няма това плътно набиране на висока скорост, на старата кола е46 сменях комплект съединител на марката Luk и не останах много доволен след 20хил км изминати почваше пак да форсират оборотите, коя друга марка е по сполучлива, на SACHS или на Valeo?
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: Съединителя заминава 330д
Здравей. Слагай Sachs щом не си доволен от Luk, това са 2те марки за съединител.
- icko13
Добре колега, значи Sachs да разбирам е по сполучлива марка, някой друг да даде някакви позитивни коментари за Sachs?
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Каквото съм слагал на всякакви коли от Закса, все е по-добре от Лук. Много често оригиналите са на Закс.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Лошото е ,че напоследък все по-често в кутиите на закс примерно феродивия е лук, или притискателя
Скоро за един голям мотор като кубатура всичко вътре беше ЛУК. В повечето случай пък на ЛУК лагера е Ина, пък феродов може да е закс .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- icko13
laviatan написа:Лошото е ,че напоследък все по-често в кутиите на закс примерно феродивия е лук, или притискателя![]()
Братле хвърли ме в голям размисъл...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
icko13 написа:Здравейте Колеги, първо да кажа проблема какъв е феродовия диск на притискателя явно заминава на кино, и примерно от 4 или 5 предавка при по рязко натискане почват да изфорсисат оборотите и го няма това плътно набиране на висока скорост, на старата кола е46 сменях комплект съединител на марката Luk и не останах много доволен след 20хил км изминати почваше пак да форсират оборотите, коя друга марка е по сполучлива, на SACHS или на Valeo?
Колега, вземи необходимото от човек, който се занимава с това. Никой не може да има повече информация от него, продал е десетки, стотици бройки, знае тенденциите. Един сменен съединител не е критерий за нищо, надписа на кутията също не е критерий.
- 6apa
- Регистриран на: 18.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: E38 740
Този съединител се саморегулира по спомен, монтажа трябва да е кадърен също
- icko13
Колеги така и не ви питах, не ли е по добре керамичния съединител при по тунингована кола? В пловдив на едно място ми казаха, че коват феродо мисля, че и керамика трябва да слагат ако някой е с такъв тип съединител да сподели какво за позитивите?
Аз да попитам, няма ли да сменяш и маховик ?
Не се ли сменят комплект ?
- icko13
Не е нужно според мене и маховика да се сменя, ако вече на място се натисне съединителя и почва да почуква силно тогава, или по е така са ми казвали...
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Сменявах на Е46-цата съдеинител Luk, комплект с лагер. Маховик не съм сменявал, тъй като майстора каза, че няма нужда.
Лошото е, че се чува лагера. Когато натисна съдеинителя не се чува. Чува се някакво леко, като стържене на празен ход без да е натинста съдеинитела при подаване на газ. Т.е. не се знае какво е качеството и на luk. Купувах комплекта от елит кар.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Не е от лагера, от кутията ти е този звук. Правилото е: два съединителя на маховик при смяна. Ако не прилепя добре, се сменя всичко. Вижда се като се свали, дали е посинял, както и радиалното отклонение. Чукането на пружините е признак за смяна на маховика. Който пести от маховик, после купува нов съединител и маховик. Изпатил съм си, за това ви давам тоя съвет.Драгослав написа:Сменявах на Е46-цата съдеинител Luk, комплект с лагер. Маховик не съм сменявал, тъй като майстора каза, че няма нужда.
Изпратено от моят SM-A556B с помощта на Tapatalk
13 мнения
