Мирис на бензин в колата? Насоки?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 07 Май 2025, 8:41
Здравейте, усещам мирис на бензин в купето. Мириса се усеща само когато карам на отворен прозорец. Когато колата работи на место, не се усеща. Като вдигна капака в двигателния отсег не мирише. Когато парното работи на затворени прозорци мирис няма. Преди месец сменях горивната помпа, тогава 2-3 седици миришеше все пак поизлях бензин. Сякаш леко отядно отзад като се навра до прага усещам някаква миризма много лека. В бензиновата помпа влиза само един маркуч по спомен. Вчера свалих седалката и металния капак. Всичко там беше сухо. Бидона не го отвартях. Някакви насоки?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: B48B20А
Re: Мирис на бензин в колата? Насоки?
Мнение от streetz » 07 Май 2025, 10:22
Бензина бързо се изпарява и ако има леко изпускане около капака на помпата (бидона) трудно ще се види мокро. Според мен виж където последно си пипал - провери дали скобата на маркуча, излизащ от помпата, е здраво стегната и дали някое уплътнение не се е прещипало (май имаше едно катоО пръстен на капака). Друго, което се сещам, че при мен смърдеше на бензин като напълня повечко бензин, вероятно беше спукан резервоара или тръбата от гърловината до него не уплътняваше добре. Даже няколко пъти като го пълнех на макс си капеше под колата.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 07 Май 2025, 12:57
BMWMHartge написа:Здравейте, усещам мирис на бензин в купето. Мириса се усеща само когато карам на отворен прозорец. Когато колата работи на место, не се усеща. Като вдигна капака в двигателния отсег не мирише. Когато парното работи на затворени прозорци мирис няма. Преди месец сменях горивната помпа, тогава 2-3 седици миришеше все пак поизлях бензин. Сякаш леко отядно отзад като се навра до прага усещам някаква миризма много лека. В бензиновата помпа влиза само един маркуч по спомен. Вчера свалих седалката и металния капак. Всичко там беше сухо. Бидона не го отвартях. Някакви насоки?
Вентилацията на резервоара гледал ли си, включена ли е с клапан към всмукателния колектор както е заводски?
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 07 Май 2025, 15:43
Провери си състоянието на горивния филтър и маркучите към него.
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 07 Май 2025, 19:27
The Heartlistener написа:
Хм.. интересно къде да гледам за това нещо? Не съм запознат с него...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
nickstorm написа:Провери си състоянието на горивния филтър и маркучите към него.
Смених го преди 1 седмица. Сега ще запаля колата и да гледам отдолу в канала
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от nickstorm » 07 Май 2025, 19:54
BMWMHartge написа:
Предполагам си обърнал внимание, че филтъра е с посока и има стрелка на него?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... el_supply/
това е за седан
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 07 Май 2025, 20:20
nickstorm написа:
BMWMHartge написа:
това е за седан
Да, да така е, старите бяха с посока, този, който сложих обаче беше с In - Out, без стрелка. In вързах към страната на резервоара Out към мотора.
Сега колата работи 20 мин на место бях в канал огледах всичко 20 минути с един фенер, никъде нямаше даже и наченки на теч или миризма. 2 пъти свалих седалката и махнах металния капак даже отвртях бидона, гуменото уплътнение е ок. Всичко е сухо, обаче на 2рия път реших да пипна скобата леко да опитам да я завъртя с ръка и пръсна бензин. Не беше доре стегната, стегнах я с още 2 оборота. Сега не мърда с ръка. Може би от тук е имало леки изпарения, пък които не ги усещах в купето при работа на место. Помпата я смених преди 2-3-4 месеца на Метро на паркинга в 21ч вечерта с фенер. Там изгоря...Не знам дали съм намерил проблема, като покарам ще се види.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от The Heartlistener » 07 Май 2025, 21:14
BMWMHartge написа:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=13_1709
Всяка бензинова кола го има. Електрически клапан управляван от еку-то циклично пуска бензиновите изпарения от резервоара във всмукателя за изгаряне. Екология. При теб трябва да е маркуче което влиза в всмукателя при дросела. Тръбната линия може да е изолирана или сцепена някъде, а резервоара да се "облекчава" атмосферно.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 07 Май 2025, 21:52
BMWMHartge написа:
Сега излизам да покарам сложих 20лв бензин,че по принцип светеше лампата... еми вуни само в движение и то на отворен прозорец. Досега работи на бензин 20 мин гаража постоянно съм в канала докато работи няма и помен от мирис или теч някъде.
Кой номер от схемата е клапанът?
Ейсега огледах там всичко номер 1 е клапанът маркучи влизат в колектора работи 10 мин колата няма тече или миризма от там. Реално миризмата не е суров бензин а на изпарения
Да вметна, че от известно време доста силно, се чува помпата, а е нова на 2 месеца около
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 08 Май 2025, 8:22
ъпдейт: ходих сега на работа 50км извънградско без капачка на резервоара. Няма промяна.... :(
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Кара: G20
Мнение от streetz » 08 Май 2025, 10:51
А гледал ли си нивомера от лявата страна?
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 08 Май 2025, 11:39
Огледах го и там нито мириз има в канала нито тече.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Мнение от The Heartlistener » 08 Май 2025, 15:07
Ти си гледал в коша, след клапана до колектора, но цялата тая тръбна линия за бензиновите пари идва от резервоара и минава под колата. Освен това сигурно има и филтър от активен въглен преди клапана, там също има връзки.
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 08 Май 2025, 17:16
The Heartlistener написа:Ти си гледал в коша, след клапана до колектора, но цялата тая тръбна линия за бензиновите пари идва от резервоара и минава под колата. Освен това сигурно има и филтър от активен въглен преди клапана, там също има връзки.
После пак влизам в канала. Предполагам че ако е от този клапан и не изпуска налягането, като карах днес без капачка нямаше да мирише?
Също като чета в чужди форуми за подобни проблеми, там пишат да се стегнат и 2та маркуча на помпата?? ТО помпата има само и маркуч който се върза към кошницата и това е изхода към мотора?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
