[Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на грешки
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BWM e61 535d и g30 540ix
Мечтае да кара: Валяк
Re: [Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на гр
Мнение от borke_ » 19 Мар 2025, 20:30
При мен се появи проблем със свързването с кабела, след като си смених телефона. Пробвах с блутут адаптор и си чете без проблем, обаче с кабела на новия телефон не става. Блутут адаптора от алито
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 31 Мар 2025, 0:07
E21 поклонник
Регистриран на: 5.02.2005
Кара: e36 компот
Мнение от x3m » 06 Апр 2025, 18:26
nikola59 написа:Carly 49.44 : https://filelu.com/cb3vdp55djb2
Здравей трябва ли нещо повече да правя от това да инсталирам АПК файла за да ползвам всички функции :bchug:
И дали става и за други марки
BMW Team Mladost
E-21 Team Bulgaria
Мнение от nikola59 » 07 Апр 2025, 20:53
x3m написа:.....Здравей трябва ли нещо повече да правя от това да инсталирам АПК файла за да ползвам всички функции :bchug:
Нищо повече. All Carly brands in ONE app.
Мнение от nikola59 » 09 Апр 2025, 14:14
Регистриран на: 1.03.2022
Мнение от Lifeguard » 16 Апр 2025, 7:24
Дайте carly,което да тръгва.Нито едно не работи или не се тегли.
Мнение от nikola59 » 22 Апр 2025, 20:36
Lifeguard написа:Дайте carly,което да тръгва.Нито едно не работи или не се тегли.
А поста над твоя за какво е? И работи и се тегли!
Регистриран на: 22.04.2013
Местоположение: Враца
Кара: E90 LCI
Мнение от Krastew » 25 Апр 2025, 22:52
Аз съм с 49.45 и работи!
Мнение от nikola59 » 30 Апр 2025, 23:38
Регистриран на: 7.05.2021
Мнение от DarkPowerX » 02 Май 2025, 0:54
Здравейте.
Ползвам самсунг 23 ултра с d can кабел. Допреди месец карли-то си работеше перфектно. От тогава насам като пробвам да се свържа към колата и изписва "usb device found""usb device connected", но нищо повече не се случва. Не ме пита дали искам да позволя достъп карли да управлява усб кабела, нито мога да правя нещо с приложението. Просто со стой на usb connected. Пробвах поне 5-6 по-стари версии, но нищо не работи.
Мнение от nikola59 » 07 Май 2025, 22:35
DarkPowerX написа:Здравейте.
С някои телефони е така. Погледни в режима за разработчици нещо дали трябва да се пипне. Ето нещо от един друг форум ако може да ти помогне:
"....Инсталиран на s24 samsung CARLY, вече не се свързва чрез кабел, както преди. Записи - Намерено USB устройство: 0403:6001. Инсталирах го на предишния си телефон, Samsung S10, където всичко работеше перфектно, ще видя как ще се развие. Ще пиша по-късно. Може би новите телефони нямат протокола, който беше там. Или USB дебъгването трябва да се извърши отново чрез менюто за разработчици."
При бета версиите мисля че работеше с кабел - назад някъде май писахме за това.
Мнение от borke_ » 09 Май 2025, 21:47
И при мен стана така, взех да си го ползвам с блутут адаптер и нямам проблеми.
Мнение от DarkPowerX » 16 Май 2025, 0:27
На моя телефон работеше докато не го ъпдейтнах преди няколко месеца. Явно нещо с ъпдейтите на андройд направиха.
Кой блутут адаптер ползвате, с който може да се прави всичко, което можеше с кабела?
Мнение от nikola59 » 16 Май 2025, 19:55
Последна промяна nikola59 на 28 Май 2025, 1:11, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 11.01.2014
Кара: E83 X3
Мнение от firefighterkn » 21 Май 2025, 18:48
Колеги, при мен въобще неще да се логне, нито да се създаде профил. Някакви идеи?
Назад към Основен Форум
