Смяна на датчик на колянов вал M57
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 16.11.2020
Мнение от hendrix88 » 30 Апр 2025, 11:11
Здравейте от няколко дена се занимавам с проблем на колата ми който най накрая се сведе до този датчик на колянов вал, crankshaft position sensor. Днес майстора който прави колата ми обяснява как за да се смени този датчик трябва да се сваля скоростната кутия ?! Моля ви кажете това ли е най лесният вариант за смяната на това чудо или трябва да сменям майстора понеже на мен лично ми звучи като някаква измислена история. Колата е автомат. Благодаря!
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Смяна на датчик на колянов вал M57
Мнение от Kroki » 30 Апр 2025, 11:24
Според BMW, трябва да се махне стартера и след това има достъп до датчика.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 30 Апр 2025, 13:45
Маха се стартера и се сменя.
ПС: Смени майстора. :)
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 30 Апр 2025, 19:31
А слочаено да знаете на малкия тдс (е36) къде е позициониран въоросния датчик? И дали ще имам достъп отгоре, ако сваля всмукателния колектор?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Май 2025, 15:47
hendrix88 написа:Здравейте от няколко дена се занимавам с проблем на колата ми който най накрая се сведе до този датчик на колянов вал, crankshaft position sensor. Днес майстора който прави колата ми обяснява как за да се смени този датчик трябва да се сваля скоростната кутия ?! Моля ви кажете това ли е най лесният вариант за смяната на това чудо или трябва да сменям майстора понеже на мен лично ми звучи като някаква измислена история. Колата е автомат. Благодаря!
Колега, датчика задължително оригинален.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 05 Май 2025, 13:37
nickstorm написа:А слочаено да знаете на малкия тдс (е36) къде е позициониран въоросния датчик? И дали ще имам достъп отгоре, ако сваля всмукателния колектор?
ЕТОО
Назад към Е60/Е61
