Шум (от вятър) от панорамата
5-та серия (2017+)
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 22 Апр 2025, 19:15
Наблюдавам шум от вятър, повече от нормалното от панорамния покрив на колата (G32).
За теста сложих изолирбанд на снадката между двете стъкла - подвижното и неподвижното. И шумът изчезна или поне вече не го усещам така осезаемо!
Държа на кажа, че визуално не виждам нищо нередно - например разкъсано или свило се по краищата уплътнение, както се случва при Х3 от това поколение - изчетох каквото намерих по темата и оттам знам за проблема при Х3, Х5.
В същото време имам и 5GT (което продавам вече) също с панорама, което е идеално тихо.
Вероятно е от значение че в дилъра са му сменени всички уплътнения заедно с щората.
Това ме доведе на въпроса - сменя ли се това средното уплътнение или имате ли други препоръки?Изображение
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Re: Шум (от вятър) от панорамата
Мнение от dhtj » 23 Апр 2025, 0:57
Най-вероятно не са регулирани правилно стъклата.
Панелите/стъклата по тавана трябва да са подредени леко като керемиди на къща, всеки панел/стъкло трябва да завършва 1-3мм по-високо от следващия, за да е тихо. Ако първото ти стъкло е по-ниско от второто се получава завихряне и шум.
Не знам дали го обясних хубаво... кажи ако не е ясно да пробвам пак. :lol:
Мнение от MMG » 23 Апр 2025, 6:22
Аха, да, разбрах. Значи предното стъкло трябва да се повдигне леко, така че стане една идея по-високо от задното. В момента, ако правилно си спомням, не е в така.
Благодаря!
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 23 Апр 2025, 14:10
А това как се регулира ? Само с рестарт на люка ли ?
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 23 Апр 2025, 14:19
Ако е, като при Х3 Е83, при изключен двигател, сваляш плафона и с шестограм или инструмента за ръчно затваряне, завърташ леко мотора. И това става новото нулево положение.
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 25 Апр 2025, 7:40
Това е често срещан проблем при Х-овете, да. Или уплътненията не са ти поставени добре, или както колегата горе спомена нивелацията не е правилна. Най-добре отиди при дилъра да ти го нагласят
Мнение от MMG » 01 Май 2025, 16:38
Днес намерих четрите винтчета (торкс T25), от които се регулира подвижното стъкло и го повдигнах леко нагоре. Остава да видя има ли резултат.
Назад към G30/G31/G32/G33
