Шум (от вятър) от панорамата
7 мнения
Наблюдавам шум от вятър, повече от нормалното от панорамния покрив на колата (G32).
За теста сложих изолирбанд на снадката между двете стъкла - подвижното и неподвижното. И шумът изчезна или поне вече не го усещам така осезаемо!
Държа на кажа, че визуално не виждам нищо нередно - например разкъсано или свило се по краищата уплътнение, както се случва при Х3 от това поколение - изчетох каквото намерих по темата и оттам знам за проблема при Х3, Х5.
В същото време имам и 5GT (което продавам вече) също с панорама, което е идеално тихо.
Вероятно е от значение че в дилъра са му сменени всички уплътнения заедно с щората.
Това ме доведе на въпроса - сменя ли се това средното уплътнение или имате ли други препоръки?
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
- Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Re: Шум (от вятър) от панорамата
Най-вероятно не са регулирани правилно стъклата.
Панелите/стъклата по тавана трябва да са подредени леко като керемиди на къща, всеки панел/стъкло трябва да завършва 1-3мм по-високо от следващия, за да е тихо. Ако първото ти стъкло е по-ниско от второто се получава завихряне и шум.
Не знам дали го обясних хубаво... кажи ако не е ясно да пробвам пак.
Аха, да, разбрах. Значи предното стъкло трябва да се повдигне леко, така че стане една идея по-високо от задното. В момента, ако правилно си спомням, не е в така.
Благодаря!
Благодаря!
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Ако е, като при Х3 Е83, при изключен двигател, сваляш плафона и с шестограм или инструмента за ръчно затваряне, завърташ леко мотора. И това става новото нулево положение.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
Това е често срещан проблем при Х-овете, да. Или уплътненията не са ти поставени добре, или както колегата горе спомена нивелацията не е правилна. Най-добре отиди при дилъра да ти го нагласят
Днес намерих четрите винтчета (торкс T25), от които се регулира подвижното стъкло и го повдигнах леко нагоре. Остава да видя има ли резултат.
7 мнения
