Предърпване между 6 и 7 520d F11 2016
5 мнения
Колеги питам за съвет преди да се реша на смяна скоростна кутия. При студен двигател и скоростиняма проблем.След като загрее при ускорение скоростите предърпват(претрисат),все едно се чуди коя да включи.Обикновено между 6 и 7 скорост. Масло съм сменил преди 40 000км на кутята. Да отбележа че някой беше сменял вече маслото на скоростите.Това което изтече беше червено...та се чудя дали то не е прецакало нещо??// Когато взех колата ,беше на 4 години и не вярвах да е сменяно...Дали да сменям скоросната кутия или да ми дадете някаква идея за ремонт?
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Предърпване между 6 и 7 520d F11 2016
Как смени маслото?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Според описанието, явно не държи налягане, причината вероятно е в някой клапан на мехатроника.
Можеш да опиташ разглобяване промиване и сглобяване и тест. Докато все още не епочнала да влиза в авариен режим.
На спорт прави ли така?
Kroki написа:Как смени маслото?
в сервиз който обслужва само бмв...по процедура която е описана от zf
на спорт пак го прави, но останових че 6 скорост е проблемната...на ръчни когато сменям ,на 6та предърпва и то само като настъпя газта.. взел съм скоростна кутия и планувам да я сменя.vld написа:Според описанието, явно не държи налягане, причината вероятно е в някой клапан на мехатроника.
5 мнения
