Бързи въпроси и отговори при G2Х
Регистриран на: 11.06.2020
Re: Бързи въпроси и отговори при G2Х
Мнение от nxn » 21 Мар 2025, 15:33
Jorixa написа:
nxn написа:
streetz написа:Това с паленето с три натискания колко го мъчих и аз отначало Нъцки.
Доста недомислици има в тая кола, като например невъзможността да махнеш автоматичното заключване - страшна тъпня, всеки път като спра да взема пътник трябва да я отключвам ръчно или да местя на Р джиджавката за скоростите. Или пък климатичната система - уж е на авто, ама вентилатора не е автоматичен и пак трябва да го ръчкаш ако искаш да стопли/охлади по-бързо. Или ако пипна дръжката сама се отключва като е в мен ключа, което не ми харесва, ама също не може да се изключи (явно да им е удобно на крадците). Писукането за ограниченията на скоростта трябва на всяко палене да се гаси (поне има shortcut от волана за това).
Повечето неща сигурно ще могат да се кодират, ама някакси не остава добро впечатление подобни елементарни настройки да липсват.
Много от тези неща се решават с бимеркод, който го качват безплатен във форума, а и иначе е под 100лв, и кабел от китай за 20тина лева. Аз така бая неща си базикам и е много лесно.
Къде го качват безплатен ?
viewtopic.php?f=1&t=384275&start=1290 - тука в основният форум го има.
streetz написа:
vicho написа:А може ли да попитам, защо някой би искал да си пали колата от разстояние?
п.с. не се заяждам, просто ми е интересно :dunno:
Предварително охлаждане/затопляне.
Още преди 6-7 години съседа така си палеше Шкодата отдалечено, докато аз стържех лед.
Да, аз като съм с плъгин хибрида и мога так да пускам да топли/охлажда и е много добре зимата, ако си някъде, или лятото на морето.
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 24 Мар 2025, 16:19
streetz написа:
Х5-цата ми го поддържа тва и без да пали. Вярно, по-бавно е и не загрява много силно, ама върши няква работа
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: G20
Мечтае да кара: V12
Мнение от A9A » 26 Юни 2025, 13:58
Здравейте!
Нужен ми е E-Sys и E-Sys Launcher за G20 2019.
Този, който използвах преди години за F11 сега ми дава точки "." на полетата в модулите и не се вижда какво точно настройваш.
Изтеглих няколко нови версии и лаунчери, но нито един лаунчер не стартира правилно E-Sys...
:wave:
Немски форум: питаш нещо и ти отговарят.
Сръбски форум: питаш нещо и теб те питат.
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 26 Юни 2025, 14:38
A9A написа:Здравейте!
:wave:
Здравей, няма безплатен launcher работещ на G20
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 26 Юни 2025, 15:37
:wave:
Както каза колегата, няма безплатни. Esys Ultra като платен го препоръчвам. Също на BimmerUtility е добре, но реално си е отделен софтуер. Предимството е че има и мобилна версия.
Регистриран на: 5.10.2009
Кара: BMW E60 530D 2004г.
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivokomandos » 05 Окт 2025, 19:36
Здравейте има ли разлика в разхода на гориво между 320 хдрайв и 320 хдрайв майлдхибрид, също така има ли разлика в работата на мотора и катп цяло поведението на двете коли. Инзвънградско включва ли се майлд хибрида за разхода и помага ли за вървенето? Като цяло ме интересуват плюсове и минуси? Другото което се колебая е 330 хдрайв 265 или 286 коня, там как е с разхода и с майлд хибрида?
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 05 Окт 2025, 21:20
Mild хибрида на BMW е една по-модерна START-STOP система , от него получаваш много плавен старт при потегляне/спиране , лек бууст в ниските обороти , както и поддържа някакъв заряд към основния акумулатор на автомобила. Системата в най-добрия случай сваля около 1 литър от градския разход, извънградско няма как да се усети, но може би разтоварва малко генератора на колата. Разлика в поведението няма как да има , защото тази хибридна система е не повече от 30-40кг в повече. Под хибридна система разбирай малка 48V батерия с капацитет от 11Ah , едно управление и малко кабели.
Дали си заслужава спрямо стандартното 20d според мен да, но ако аз трябваше да избирам между 20d MH или чисто 30d определено бих избрал второто. Можеш да хвърлиш и един поглед на plug in hybrid-a 330e , там ако гониш разход/динамика е доста над моделите 20ка и 30ка дизел :yes:
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivokomandos » 07 Окт 2025, 17:23
Moже ли повече информация за 330е зарежда ли се ако само се кара на бензин или трябва да се зарежда в контакт, има ли хора дето карат в София, какъв им е комбинирания разход на 100км?
Регистриран на: 24.12.2015
Кара: E91
Мнение от babayaga » 08 Окт 2025, 23:57
330е можеш да го зареждаш в контакта, има вариант и да го зареждаш принудително от бензиновия двигател като съответно ти качва и разхода. За втория вариант до сега не съм намерил причина да го ползвам. Докато беше топло времето на ток минавах около 40 км. Сега в студа пробега падна на 20-25 км. Хубавото е че като ти свърши тока винаги имаш бензин в резервоара :)
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 10 Окт 2025, 9:44
ivokomandos написа:Moже ли повече информация за 330е зарежда ли се ако само се кара на бензин или трябва да се зарежда в контакт, има ли хора дето карат в София, какъв им е комбинирания разход на 100км?
Да , колата може да си я караш без да я зареждаш в контакта , но ефекта върху по-евтиното шофиране намалява. Като цяло системата е измислена доста добре и балансирано - батерията се зарежда от мотора + регенеративното спиране. Реално батерията на колата никога не се разрежда на макс, а винаги остава определено количество енергия което колата сама си поддържа, както казах или чрез мотора или като изпозлваш спирачките.
Иначе извънградско (не магистрално защото там няма как да зареждаш чрез спиране) с изтощена батерия и каране в рамките на ограниченията колата харчи около 4л/100км. Като цяло идеята на plug-in хибридите е да си ги зареждаш вкъщи от контакта и да караш градско основно на ток, максимални пробег с едно зареждане е около 60км.
Регистриран на: 14.07.2014
Кара: Е91
Детайли за колата: '11
Мнение от steppenwolfbg » 15 Окт 2025, 14:01
Относно 320 Mild Hybrid, като усещане, специално на извънградско съм приятно изненадан от следното: Когато отпуснеш газта, автомобила продължава да подържа определено време скорост, след което започва плавно да намалява. Мисля че това се дължи именно на тази малка батерия. Друга разлика според мен няма.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 16 Окт 2025, 8:12
Изключва от скорост и се гаси по време на движение и на място. Това разбира се го спрях :mhihi:
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivokomandos » 18 Окт 2025, 20:20
Здравейте, интересува ме и мнение за 330и без плъг ин, като поведение, разход, как е спрямо 320д?
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 19 Окт 2025, 15:45
ivokomandos написа:Здравейте, интересува ме и мнение за 330и без плъг ин, като поведение, разход, как е спрямо 320д?
до 15к на година 330и, над 15к на година 320д :mrgreen: :smoke:
Регистриран на: 23.03.2017
Кара: G20
Мнение от krissso » 21 Окт 2025, 13:09
Поведение, зависи от сетъпа джанти/гуми/окачване - т.е. комфортно към доста спортно за класа. Разхода ми на 330и ХД с 19ки е към 8 комбинирано, 8 магистрално с малко над ограниченията. Мога да снимам и разхода откакто е излязла от завода, но мисля че беше към 8 и малко. Но като цяло темата е много субективна тъй като зависи кой кара, къде и кога...
Назад към G20/G21/G22/G23/G24
