Филтър в кабината.
Регистриран на: 10.01.2007
Мнение от CSS2 » 18 Фев 2007, 21:35
абе хора я кажете къде да отида да ми оправят климатика че с тея дето ги изписахте тука нито намерих къде е филтъра.. само преебах работата че ся изобщо не духа :) умрех от студ докат се прибера :uups: :uups: :uups: Помагайте :roll:
Регистриран на: 2.11.2004
Местоположение: Сливен-София-Чикаго
Мнение от HAMANN » 19 Фев 2007, 0:51
Ам примерно моята е с Климатроник и няма филтър.
Още в началото споменах, че не е задължително да има филтър в купето.
Сори, че така е станало с биимърката. Погалия, помилвай я покажи малко съпричасност и я карай на чичо Доктор да я оправи.
За сервиз в СФ немога да помогна. :(
Наистина съжалявам.
Бръм, бръм, бръм.......скръц, скърц, скръц............. ! Бах маааамуу някои да има нови гуми?!?
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 19 Фев 2007, 12:55
HAMANN написа:Ам примерно моята е с Климатроник и няма филтър.
Колега,да уточним няма филтър или няма кутия(място) за филтър... :arrow:
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 19 Фев 2007, 14:34
Е той е с този "aftermarket" климатроник, та при него нищо чудно да е по-различно :)
Мнение от HAMANN » 19 Фев 2007, 18:27
Няма въобще кутия за филтър, а не само филтър.
Предното ми BMW беше без клима, но нямаше въобще място, кутия или както там искате го наричайте, където може да се сложи филтър.
Аз при мен още в началото казах, че няма или поне аз немога да го открия. Разглобих цялата предница и немога и немога да го открия филтърът. Следователно няма. Освен ако не е като на компактите и това ще го проверя в събота.
Мнение от CSS2 » 19 Фев 2007, 23:13
Кажете къде да отида да го оправя .. значи като пусна да духа в купетУ и се чува като че ли е запушено... :shock:
Мнение от HAMANN » 20 Фев 2007, 0:55
Най-вероятно може би си откачил контрола върху някоя от клапите и сега е постоянно затворена. Но не мога да съм толкова сигурен докато не се види на живо. Кажи точно какво си пипал и какво си развивал и завивал. :)
Регистриран на: 12.03.2007
Мнение от bobolink » 28 Мар 2007, 17:33
Току що свалих жабката, ама при мен не е като на показаните снимки! Вижда се кутията с еърбега и има една яка купчина с релета! Скапаният въздуховод изобщо не мога да разбера как се сваля! Хванат е там с някакво гумено тампонче, което идея нямам как да го откача! Опитвах да махна кората от долу та оттам да си завра ръката до въпросният винт, ама е неудобно! А и жабката и е строшена машинката за затваряне, т.е. има нещо като зъбче което щраква към механизма за затваряне та му е строшено едното краче! Разглобех механизъмчето и вътре намерих някакви жалки остатъци от грес! :(
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 01 Авг 2007, 23:27
Добре моята is-ка е с дигиталния климатроник, имам ли такъв филтър?
В realoem намерих това - http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=10 по ViN
Мнение от HAMANN » 02 Авг 2007, 3:36
zBoost написа:Добре моята is-ка е с дигиталния климатроник, имам ли такъв филтър?
Ако си с оригинален Климатроник, а не някои афтермаркет като моя то тогава трябва да имаш този филтър. Като ги проверяваш през ЕТК-о на всички пише че са с филтри, но някои колеги съобщават, че нямат. Така че пробваш и виждаш.
Разглобяването е много бързо. Мисля, че вече си видял снимките. ;)
User
Мнение от b00st » 02 Авг 2007, 13:57
А има ли разлика в демонтирането, моята е с 2-та бега. Гледах някакъв pdf и там малко по различно го дават с жабката. Нещо при лампата има винт...
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 0FbufV.pdf
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 02 Авг 2007, 14:25
Е,има ли филтър в купето на тези без клима дори...? :roll:
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Мнение от HAMANN » 02 Авг 2007, 19:43
Еми дори и да има ще са с някои болтче повече или по-малко.
По принцип ги има и на тези с климатиците и на тези с климатрониците и на тези без тях.
Предното ми BMW беше 316 без клима и имаше филтър. Но не мога да кажа на 100% да има. Кой знае този, които е поръчвал колата какво си е мислел. Може да бъдеш сигурен само като отвориш жабката. ;)
Мнение от Le Transporteur » 02 Авг 2007, 20:10
HAMANN написа:Еми дори и да има ще са с някои болтче повече или по-малко.
На 316-ката къде ти беше филтърът :arrow:
Мнение от HAMANN » 02 Авг 2007, 21:04
На същото място като на всички други. Разлика мисля, че имат само компаците.
