Бял пушек при палене
8 мнения
Здравейте колеги колата е БМВ е90 163кс дизел 2005г. На всяко палене на колата в началото изпуска силно бял пушек независимо дали е студена или топла колата след няколко секунди се очиства и няма проблем от какво може да е? Дюзите са рециклирани турбото е чисто ново преди да сменя турбото колата харчеше доста масло и пак си пушеше по същия начин сега харча на масло спря но пушека си остана. Антифриза ми го пипа малко ако има значение примерно на месец доливам 300-400гр така и не намирам време да я откарам на майстор да види теча че доста ремонти се събраха. Колата си дърпа прилично няма проблеми във вървежа и си е стокова или поне аз нищо не съм и пипал по нея.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Бял пушек при палене
Според мен си мирише нормално защото знам как миришеше преди да рециклирам дюзите имам съмнение че няма катализатор нз дали и дпфа си е там
Спукан охладител на ЕГР - при което антифриза влиза в въздушния кръг към смукателния колектор и го издухва през цилиндри-аспух.Този филм вече го играх.Губеше ми антифриз около година и не можех да го хвана от къде.Когато изкара бял пушек ми беше ясно от къде е проблема.
Когато EGR охладител започне да се поврежда, той прехвърля охлаждащата течност от EGR охладителя във вашата изпускателна система . Когато това се случи, отработените газове взаимодействат с охлаждащата течност и я превръщат в пара. Този "бял дим" се отделя през вашата изпускателна система.
Благодаря братле най-вероятно ще е от него преди време говорих с един майстор да ми надува системата да видим от къде ще е теча и той каза че ако не протече от никъде ще е от този охладител и ще го сменим
- BOBO BAVARIA
- Регистриран на: 1.03.2009
- Кара: BMW 325d
- Детайли за колата: BMW FOREVER
Здравей колега ,и аз имам изпушване при палене на студен мотор,несъм обърнал внимание дали губи антифриза.Обаче когато загрее колата ,сякаш нещо променя звука ,дали и при теб е така ?м57
бмв-то е болест за която няма лек
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
BOBO BAVARIA написа:Здравей колега ,и аз имам изпушване при палене на студен мотор,несъм обърнал внимание дали губи антифриза.Обаче когато загрее колата ,сякаш нещо променя звука ,дали и при теб е така ?м57
Подгревните свещи и релето здрави ли са при теб? Закачал ли си е на диагностика.
- BOBO BAVARIA
- Кара: BMW 325d
Всичко е ново и реле и свещи .оригинал бмв
8 мнения
Потребители разглеждащи този форум: minch1974
