Всичко за електрическите автомобили
Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Да
130
27%
Да - бих си взел
220
46%
Не
36
8%
Не - не бих си взел
92
19%
Общо гласове : 478
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Re: Всичко за електрическите автомобили
Мнение от Spunky » 11 Фев 2025, 21:39
Да, но се заканва на плада. Добре, че си каза, че препарирал тайкана в движение, което е разбираемо, ако баровеца с тайкана не е разбрал.
In_Memoriam написа:
Spunky написа:
In_Memoriam написа:Докато се придвижвах казах ;) И с F90 имам клипове, искаш ли?
В изключително голяма заблуда си, ще има пробуждане, като някоя майка с детско столче те отвее, буквално, като спрял.
https://youtube.com/shorts/V3EX1qTfZoY? ... tzDgEwfRPn
Нещо такова ли :ahah:
Аз тука тайкан или плад не виждам. Ф90 не е нещо особено сток, а и въобще, тия мерения, напъвания и наливане на пари приключиха, след като за $50К вече се взима плад, дето пере ниски 9тки когато и където си поискаш. Свърши тоя филм, нека се кефиме на вибрации и звук, докато не натънамят синтезираните.
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 11 Фев 2025, 21:42
Ама не е сток тая, Stage 1 е вероятно 700+ :mhihi: Наясно ли си с времена на тия коли, различни от 1/4 миля или слабичко? Помня някакви Драги скрийншотове от теб, влез в leaderboard-a и разгледай, че малко скаран със спорта ми изглеждаш.
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 11 Фев 2025, 21:44
In_Memoriam написа:Ама не е сток тая, Stage 1 е вероятно 700+ :mhihi: Наясно ли си с времена на тия коли, различни от 1/4 миля или слабичко?
100-200 като гледам дава като сток, та или те е налъгал или е калпав тюн или гориво. А дали съм наясно - наясно съм.
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 11 Фев 2025, 21:46
In_Memoriam написа:Помня някакви Драги скрийншотове от теб, влез в leaderboard-a и разгледай, че малко скаран със спорта ми изглеждаш.
Да, показвах тогава на сток кола, каква разлика прави 95 бензин, който е максималния в калифорния и ~Е25 микс.
Мнение от In_Memoriam » 11 Фев 2025, 21:48
6.7 даваше 100-200, такива времена сток не съм виждал. Обикновено са между 7.2 и 7.5 сток. Тайкан и той е в 7ците.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 11 Фев 2025, 21:50
Ф90 комп е на 600 коня на гумите сток… С една гъсто наредена дсг трансмисия правена за ролл онс като слънце…
Има две положения в това видео- или тая е39 е мнооого далече от половин бар щото това са поне 650 коня на гумите или тая ф90-ка е много болна..
Покажи слипчета пт пистата- сигурен съм че си я замервал… за времето няма да придирям щото знам, че не можеш да тръгнеш с това задно, но трябва да си поне на 135 терминална че да имаш шанс с Тайкана… дотогава- не на мене тия :winky:
Мнение от In_Memoriam » 11 Фев 2025, 21:58
Чул те бога на мунинга, но сток блок не носи на толкова за съжаление :mhihi:
Това ми е последната графика. След това може да се е засилила още малко, ама над 580 не е била в никакъв случай.
Адекватни писти нямаме тук за коли на един мост, знаеш. F90ката беше гаранционна, стига глупости...
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 11 Фев 2025, 22:00
In_Memoriam написа:6.7 даваше 100-200, такива времена сток не съм виждал. Обикновено са между 7.2 и 7.5 сток. Тайкан и той е в 7ците.
Тук не мога го преценя, но ми изглежда над 7 сек. Аз съм давал и 6.9 сток с Е25. За стария тайкан, ок, може и да си го дръпнал. Новия е 5сек, плада си виж сам и кажи след колко стотин хиляди евро може да го биеш :mhihi:
Мнение от In_Memoriam » 11 Фев 2025, 22:01
Не ги разбирам много стари/нови. Новото не е ли Turbo GT или нещо такова? Ще ти кажа като завърша билда, обещавам :mhihi:
master of the force
Мнение от alx » 11 Фев 2025, 22:04
The math is not mathing както казваме тука…
Със 580 коня и 6 ръчни няма да биеш сток ф90…. Което пък е грубо на кантар на терминална със сток Тайкан турбо с от старите..
Разбираш ли дилемата? За да удържиш Тайкана ти трябват 600+ коня на гумите които ти посмъртно на половин бар няма как да изкараш от с62 при положение, че сток си на 350 коня преко сили…
за пистите- ти нали знаеш, че 60-футъра почти не играе роля в терминалната? покажи ми ако щеш 15.6 ама със 135 терминална и ще се съглася...
Мнение от In_Memoriam » 11 Фев 2025, 22:20
Графиката е на гуми... ето и графика на бууста в psi. Терминална с по-слаб сетъп имах 129, после не съм мерил 1/4.
master of the force
Мнение от alx » 11 Фев 2025, 22:26
In_Memoriam написа:Графиката е на гуми... ето и графика на бууста в psi. Терминална с по-слаб сетъп имах 129, после не съм мерил 1/4.
ми не се връзват нещата бе колега... дори не си "натиснал" а/ф-а... разбирам да си на един бар и да си на 13-13.5 а/ф да правиш колкото можеш ... тплюс като ти гледам бууст-а това е компресор а не турбо- нали? ... та съвсем можеш да забравиш да си на тия коне с тоя сетъп... а и както казах- да си- ф90 комп сток е на 600 коня на гумите... да го дръпнеш така от 200 нагоре трябва да си поне едно 50-100 коня отгоре като се има напредвид, че са ти нарядко предавките и аеродинамиката ти е по-лоша... демек трябва да си поне на 700 коня на гумите... ми... няма схема. 700 коня на гумите със с62 едно, че е много рядко, две- че си иска турбини, хубави интеркулери и поне 1.5 бара...
Регистриран на: 18.04.2009
Кара: TOYOTA
Мнение от Двигателист » 11 Фев 2025, 22:38
In_Memoriam написа:Не ги разбирам много стари/нови. Новото не е ли Turbo GT или нещо такова? Ще ти кажа като завърша билда, обещавам :mhihi:
От любопитство. Ти ли "билдваш", или някой друг? В смисъл, това ти е професията, или си клиент?
Лудия.
Мнение от In_Memoriam » 11 Фев 2025, 22:45
Компресор, да. Не знам какво може и не може, но това са графиките, логове, клипове. Време 100-200 6.5, Тайкани гледам в момента са между 6.5 и 7, тоест след 200 не виждам какво е невероятното да припадне, като Е39ката започва да се мести повечко след 200, както се вижда на клипа.
master of the force
Мнение от alx » 11 Фев 2025, 23:01
In_Memoriam написа:Компресор, да. Не знам какво може и не може, но това са графиките, логове, клипове. Време 100-200 6.5, Тайкани гледам в момента са между 6.5 и 7, тоест след 200 не виждам какво е невероятното да припадне, като Е39ката започва да се мести повечко след 200, както се вижда на клипа.
казвам просто, че не ти излизат числата така както си ги представил. или правиш много повече коне (поне 650-700 на гумите което е абсурдно с тоя сетъп- така наизуст си на около 475-500 коня на задните), или тия коли с които си се гонил са били болни. тайкана и ф90 комп са на кантар на 1/4 ... и двете са на 600 коня на гумите.
между другото тайкана турбо с е ограничен на 260км/ч...
Потребители разглеждащи този форум: driver69
