Помощ при избор на климатик
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: Помощ при избор на климатик
Мнение от drifty » 09 Фев 2025, 16:39
Нямам никаква идея какво прави.
Днес пък му пуснах автоматичния режим на вентилатора, пусна някоя от високите степени и стопли помещенията, ма пък си прескача зададената температура. Честно казано никаква идея нямам какво не му е наред. В апартамента Дайкина работи по съвсем друг начин, високите степени на вентилатора почти не ги чувам да се пускат и температурата е доста константна.
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 09 Фев 2025, 16:56
Най-просто казано...за тия пари толкова.
Нищо му няма толкова си може.
Тия имат навика да не си държат баш температурата и да "заспиват" работейки.
Как и да е.
Първо не очаквай с климатик за една площ да отопляваш и още половин къща...
Както си разбрал освен да се мъчи и постоянно да стои в дефрост...друго не става.
Е мръзнеш де...не че не става нищо. :mhihi:
Та или смени климатика или добави втори.
Най-общо е това.
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 09 Фев 2025, 17:08
Бих разгледал из нета , какъв вид монтаж му дават.В смисъл да не са му къси тръбите нещо или пък дълги.Или външното тяло да не е на подходящо място.Момчетата , които монтираха моите , бая време го мислиха кое на къде и как.Та докато ги слушах как си комуникират си викам - бре .. и тва не е проста работа.
Ако го надуеш на високи градуси и макс степен на вентилатора , успява ли да топли?
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 09 Фев 2025, 17:43
ще трябва да въртиш въздуха из къщата... друг начин с едно тяло в едната стая няма начин да загрееш другите стаи и да е що-годе равномерна температурата
пускай го на автоматичен вентилатор винаги защото скороста на вентилатора се определя от разликата на температурата в стаята от зададената- колкото е по- голяма разликата толкова по-висока е скороста.
ако нямаш външен термостат на стената а само дистанционно- температурата общо взето се мери в главата (горе, до тавана) а там е доста по- висока от колкото във стаята- от там и ти си го нагласил на 21 примерно ама в стаята е 18 щото горе до тавана е 22.. затова тези климатици ги нагласяш на толкова, че на тебе да ти е добре а не на колкото трябва да е. може да сложиш някъде в стаята един обикновен термометър и да нагласиш климатика на толкова градуса, че този в стаята да е на 21 дет се вика.
повечето климатици са доста груби във подържането на температурата - пускат се като падне под 2 градуса от зададената и се спират като се вдигне над 1 градус над зададената в режим на отопление... така че не очаквай да закове 21 примерно и да не мърда. не и тоя клас...
за това че спира често- най- вероятно е дефрост - да. във влажно време около нулата ще го правят всеки 45 минути примерно. ако го прави по- често може и да е изпуснал малко газ а може да има проблем.
Мнение от drifty » 09 Фев 2025, 19:03
Аз не очаквам да прави чудеса, ясно ми е, че нисък клас климатик не е подходящ за топлене.
Но дори като се ползваше за 12кв стая, и с нея не се справяше адекватно, пак имаше големи амплитуди в градусите в помещението.
Иначе на по-високи степени на вентилатора успява да стопли помещенията. Ама сметката за ток каква би била, не знам. Последната беше към 160лв, а аз ползвам няколко уреда на кръст.
Пробвах го и на автоматичен вентилатор, пуска висока степен и не я намаля докато не спре напълно и после пак така.
Сега съм го оставил на 2ра степен и за сега топли.
Може би просто на мен не ми харесва как работи, или го сравнявам с Дайкина, който си купих в апартамента и който си работи чудесно, а беше със 100лв по-скъп, не е някакъв висок клас и той, но поддържа доста постоянна температура и винаги стои на автоматичен вентилатор и през почти цялото време си работи на много ниска степен на вентилатора.
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 10 Фев 2025, 0:05
Самият климатик може и да е евтин и т.н. и да не го бива, но както ти казах според мен и Мицубиши за 5 бона да сложиш, няма как да стопли комфортно цялата къща
Мнение от drifty » 10 Фев 2025, 12:24
Вчера основно го държах на по-висока степен на вентилатора и се ядва. По-интересното е, че самата машина работи по-добре.
Иначе да, къщата е стара, има изолация, но няма дограма, от пода дърпа много от топлината също.
Съседът сложи 2 климатика на етажа, но основно ползва един и си е топло, но той сложи хубави климатици, а има и хубава дограма. Като налепи и изолация отвън сигурно единия климатик ще стане излишен.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 10 Фев 2025, 14:32
Тука събираш няколко проблема в едно. Климатика е слабичък за конкреното място(казваш няма дограма, студен под и т.н.), даваш му високи градуси и той бачка нонстоп, затова и дефроства често, защото никога не може да си достигне градусите и т.н. Пробвай да зададеш по-ниски градуси и на автоматичен режим.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 10 Фев 2025, 15:15
Грито така си работят , не държат много коректно температура даже и по скъпите модели . Датчика е монтиран на кофти място в корпуса . За да работи нормално климатика трябва да си отговаря на помещението като отопляема кубатура . На ауто не се оставя климатик нито зимата нито лятото , вентилатора също не трябва да е на ауто зимата . Като паднат температурите под нулата просто не трябва да се спира , да работи и 18 градуса дори но да е включен постоянно . Иначе ако се спира през деня или вечерта аномалиите в работата е гарантирана .
Регистриран на: 6.02.2011
Кара: 528i '97
Мнение от Ant0n » 10 Фев 2025, 15:18
Виж дали имаш на дистанционното "I feel" бутон, уж чете температурата от него, когато е пусната въпросната функция.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 10 Фев 2025, 16:22
Jordana написа: вентилатора също не трябва да е на ауто зимата
защо?
master of the force
Мнение от alx » 10 Фев 2025, 19:28
Kroki написа:
защо?
щото йордана така е решил в неговия си свят...
ауто вентилатора осигурява най- ниските обороти на инвертора (и съответно най- дълго време на операция и съответно максимална ефективност) и най-добър комфорт при които системата може да задоволи зададената вътрешна температура.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 10 Фев 2025, 19:55
Вместо в смяна на климатик, парите по-добре да се дадат за смяна на дограма, която е причината за проблема, а не климатика (щом вече има изолация) ще се изплати многократно особено при този начин на ползване.
Последна промяна steeN на 10 Фев 2025, 19:59, променена общо 1 път
master of the force
Мнение от alx » 10 Фев 2025, 19:59
steeN написа:Вместо в смяна на климатик, парите по-добре да се дадат за смяна на дограма (щом вече има изолация) ще се изплати многократно особено при този начин на ползване.
абсолютно..
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 10 Фев 2025, 21:09
Той хубаво ще смени дограмата ,ама стая + коридор с тази 12-ка ще е трудно за стопляне.И явно нещо температурният датчик работи некоректно ,при зададени 24 а в стаята 17.5 и спира да работи ,това не е нормално .Друг е въпроса дали тези 24° са постижими при тези условия :yes: .
