[Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на грешки
Регистриран на: 13.06.2024
Re: [Android] Carly for BMW 22.80 - Кодиране и чистене на гр
Мнение от Jujeto1 » 09 Дек 2024, 20:33
изтеглих bimmercode свързах се с kdcan кабел,но при избиране на разделите за кодиране ми изписва че неможе да се прочете и ме връща отначало.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 11 Дек 2024, 16:06
BimmerLink 2.33.0-5860 : https://filelu.com/jykveta96kni
https://ufile.io/sy7alzwz
https://ufile.io/j009pnc6
архитектура: arm64-v8a
Код: Избери целия код
Ако програмата ви пренасочва към GP следвайте следната последователност:
- инсталиране от GP - изтриване
- инсталиране на пълната версия от линка
Carly 49.34 : https://ufile.io/y8ckosqk
Carly 49.35 : https://ufile.io/rqb64vig
Последна промяна nikola59 на 28 Май 2025, 13:59, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 22.04.2013
Местоположение: Враца
Кара: E90 LCI
Мнение от Krastew » 22 Дек 2024, 2:45
nikola59 написа:BimmerLink 2.33.0-5860 : https://ufile.io/sy7alzwz
Бимер линка не може да се тегли, ъпдтейтни линка.
Мнение от nikola59 » 22 Дек 2024, 20:17
Krastew написа: ....Бимер линка не може да се тегли, ъпдтейтни линка.
Както се казва: опитай по-късно. Проблема е в сървъра, а не в линка! До сега е изтеглен 156 пъти. От време-навреме сървъра им се претоварва. Ще го дублирам с втори линк по-горе.
Кара: E90 LCI
Мнение от Krastew » 22 Дек 2024, 22:03
nikola59 написа:
С първия линк при мен още не иска, а съм пробвал 3 дни, но втория работи и се изтегли! Благодаря, живи и здрави и Весели Празници! Интересното е,че след, като го ъпдейтнах излиза това https://freeimage.host/i/2O3mjnt
Регистриран на: 3.11.2021
Кара: 2007 E91 325D
Мечтае да кара: 635CSi
Мнение от Chipsy » 27 Яну 2025, 18:56
nikola59 написа:
Carista PRO 8.0.2 : https://ufile.io/ybk0jssl
info:
- пълна Pro функционалност
- изключена задължителна регистрация на акаунт
- разблокирани опции, изискващи оригиналният адаптер Carista
- блокирано събирането на: аналитични данни, статистика, метрични данни
- изключена привързаността към Google/Huawei услуги
- оптимизирани ресурси
- изключена проверка за ъпдейт
Това дали го има на друго място? От сайта се сваля APK с 0 (нула) байта.
Мнение от nikola59 » 27 Яну 2025, 20:51
Поста е от 2023г. и явно линка вече е ограничен. Поствам по-нова версия. Файла е архивиран.
Carista PRO 8.4 : https://ufile.io/m9fyr2sp
Регистриран на: 6.03.2022
Мнение от Atanasoww019 » 27 Яну 2025, 22:21
Здравейте, имам проблем с карлито, като се опитам да се свържа към к+дкан кабела избирам го и като цъкна connect ми изписва само (connected usb, connected device ) ,но не се свързва.
Мнение от nikola59 » 28 Яну 2025, 0:22
Atanasoww019 написа:Здравейте, имам проблем с карлито, като се опитам да се свържа към к+дкан кабела избирам го и като цъкна connect ми изписва само (connected usb, connected device ) ,но не се свързва.
В някои версии някъде писаха, че го има този проблем, но не при всички. Инсталирай си бета версията - тя работи с кабел. После върху нея инсталирай последната 49.35. При някои това работи.
Мнение от Atanasoww019 » 28 Яну 2025, 10:26
Не се получи, до онзи ден си го ползвах, но ми изискваше актуализация и след актуализацията стана така, а да попитам има ли друго приложение за отключване на екстри на от е46 нагоре?
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Мнение от bir40o0 » 29 Яну 2025, 10:31
Здравейте колеги, намирали ли сте работеща кракната версия на Protool(bimmergreeks)?
Поздрави :)
Мнение от nikola59 » 31 Яну 2025, 0:54
Кара: E90 LCI
Мнение от Krastew » 02 Фев 2025, 23:14
Кажете коя версия ползвате за Е46 с ОБД с кръглата букса на един приятел му монтирах ангелски и му дава грешка. Преди време бях се вързал и му бях изключил късите, защото монтирахме ЛЕД, но си купих адаптер карли с блутут и не бях цъкал с кабел от доста време.Инсталирам съм най - новата версия на Карли, но като избера кабел и след това не ми дава, да натиска connect, а ако натисна universal scenner и натиска connect става,но неговата е 1999г и няма букса вътре и не мога да кодирам с блутута адаптера? Свалих попр стари версий, но не ми дава да се логна с никнейма? Някви идей?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 03 Фев 2025, 11:54
E39 само с кръглата букса го кодирам и със старото и с новото Карли.
Кара: E90 LCI
Мнение от Krastew » 05 Фев 2025, 20:10
andy написа:E39 само с кръглата букса го кодирам и със старото и с новото Карли.
Кръглата + преходник към другата букса и натам USb към type c и в телефона ? И с тази версия ли Carly 49.38 :
Назад към Основен Форум
