Х5 G05 40i - 2019
Регистриран на: 28.01.2025
Х5 G05 40i - 2019
Мнение от zynth0s » 28 Яну 2025, 16:26
Здравейте, колеги!
Обмислям покупката на BMW X5 G05 40i, но след като прегледах доста коментари в Bimmerpost, се натъкнах на сериозни притеснения относно раздатъчната кутия (transfer case). Изглежда, че доста собственици се оплакват от проблеми с нея, като при пробег от 50-60 хиляди км често се налага подмяна.
Според информацията, която открих, цените за смяна в САЩ са скандални – говорим за около 10 000 долара. Затова се чудя дали някой има представа каква е цената за подмяна на раздатъчна кутия в България?
Ще се радвам, ако споделите опит или информация по въпроса. Също така, ако има начини да се предотврати този проблем или препоръки за поддръжка, ще съм благодарен да ги чуя.
Поздрави!
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Х5 G05 40i - 2019
Мнение от Kroki » 30 Яну 2025, 12:42
Ремонта е около 1500лв.
Драмата е когато се кара с евтини гуми спорт пакет и не са с хомоголация. :yes:
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 30 Яну 2025, 12:54
По принцип си е правило да не се купува кола от първата година на производство, щото има неизчистени проблеми. При Х5 не е изключение. Виж по-добре 1-2 години по-нова
Мнение от zynth0s » 30 Яну 2025, 13:05
Kroki написа:Ремонта е около 1500лв.
:shock: :shock: :shock:
Ясно, благодаря за светкавичния отговор!
Регистриран на: 10.02.2013
Мнение от goppe » 30 Яну 2025, 13:15
Няма нужда да се сменя раздатката тук, при положение, че ремонтът й не е скъп на фона на цената и годината на този автомобил. Просто в САЩ такъв ремонт не се прави. Относно превенция - както казаха колегите - правилни гуми, а също така може и да се изключи раздатката чрез приложението xDelete (има писано за него във форума).
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 30 Яну 2025, 19:20
goppe написа:а също така може и да се изключи раздатката чрез приложението xDelete (има писано за него във форума).
Е тва пък е най-тъпото :mhihi: Ем си платил за 4х4, ем си го изключваш. Плюс тва негативите от теглото остават
Мнение от goppe » 30 Яну 2025, 19:33
Аз не казвам дали е тъпо или умно, а го давам само като вариант и затова посочих, че има инфо във форума по този въпрос, за да може колегата ако се интересува да прочете за него из темите. Да, има си и минуси изключването, въпрос на личен избор е обаче.
Мнение от zynth0s » 31 Яну 2025, 9:48
goppe написа:Няма нужда да се сменя раздатката тук, при положение, че ремонтът й не е скъп на фона на цената и годината на този автомобил. Просто в САЩ такъв ремонт не се прави. Относно превенция - както казаха колегите - правилни гуми, а също така може и да се изключи раздатката чрез приложението xDelete (има писано за него във форума).
Интересно, това би могло да бъде полезно в случай на проблем с раздатката, като се позволи на автомобила да остане в движение, докато се намери подходящ сервиз за ремонт, избягвайки допълнителни щети върху самата раздатка.
Регистриран на: 10.09.2010
Кара: x5 g05 4.0i
Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Мнение от bossorange » 31 Яну 2025, 11:12
Според мен ако се сменя маслото на раздатката на 30к км няма да има проблеми.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 02 Фев 2025, 4:18
goppe написа:Просто в САЩ такъв ремонт не се прави. Относно превенция - както казаха колегите - правилни гуми, а също така може и да се изключи раздатката чрез приложението xDelete (има писано за него във форума).
Колега в Америка се правят ремонти на всичко от което могат да ти садерът кожата...да не говорим наизуст все пак...тука ако колата ти е в гаранция все още, първо сменят маслото на :idea: transfer case, което в повечето случаи оправя проблема, иначе са задължени да я сменят....или ако си out of warranty трябва да си готов за едни $10k+... М/у другото тези чики..ии от БМВ още не са си оправили transfer case и доста колеги в Америка се оплакват още от проблем с transfer case. Аз сменях маслото на предното ми Е70 сега планирам също да сменя и на новия кютук....започвам да се замислям дали не направих грешка да взема xdrive вместо sdrive, след като в Флорида има само дъжд но не и сняг :dummy:
Мнение от goppe » 02 Фев 2025, 20:43
Колега, аз под ремонт в САЩ имах предвид да ти отворят раздатката и да сменят пакет съединители, верига и каквото друго е необходимо - с една дума ребилт, рециклиране или както и да го наречем по друг начин. Аз имам проблем с моята раздатка и прочетох всичко що има по чуждите форуми за тези кутии. Правят точно така, както си го описал и карат по един сервизен бюлетин, който са изкарали за transfer case. Сменят маслото и ако не се оправи - тогава замяна с друга кутия ако колата е още в гаранция. Но ако си извън гаранция няма кой да ти отвори кутия и да я ребилдва там - аз поне не намерих нито едно такова мнение на някой потърпевш. Ако ти имаш - любопитно ми е колко излиза ребилда там с части и труд.
Иначе говорих с техник от АБ - 9 от 10 кутии не се оправят със смяна на маслото. просто има някакъв временен ефект. Аз затова съм решил да не играя с проба-грешка със смяна на маслото. Чакам м. март да се пооправи времето и я давам за ремонт направо.
Мнение от S7 » 05 Фев 2025, 4:58
goppe написа:Колега, аз под ремонт в САЩ имах предвид да ти отворят раздатката и да сменят пакет съединители, верига и каквото друго е необходимо - с една дума ребилт, рециклиране или както и да го наречем по друг начин. Аз имам проблем с моята раздатка и прочетох всичко що има по чуждите форуми за тези кутии. Правят точно така, както си го описал и карат по един сервизен бюлетин, който са изкарали за transfer case. Сменят маслото и ако не се оправи - тогава замяна с друга кутия ако колата е още в гаранция. Но ако си извън гаранция няма кой да ти отвори кутия и да я ребилдва там - аз поне не намерих нито едно такова мнение на някой потърпевш. Ако ти имаш - любопитно ми е колко излиза ребилда там с части и труд.
Колега тука в Америка честно казано няма кой да ти ребилтва раздатката щото излиза много скъпо, обаче има оферти на ebay да си купиш вече ребилтната такава от някой с 99% + positive reviews. Иначе като вземаш в Америка скъпа марка кола препоръчително е вземеш extended warranty от дилъра дето ти я продава, което доколкото помня беше около $3000 за 3 години и уж покрива по сериозните ремонти,като раздатката. За щастие на е70 се разминах само с маслото иначе на ebay ребилт беше $600 и нещо си с 1 година гаранция. В Америка така им вземат $$$ всеки 2-3 години им вземат по $3-4000 за extended warranty ;)
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
