Проблем с тоците
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.01.2025
Проблем с тоците
Мнение от Yaboo » 19 Яну 2025, 22:22
Извинявам се предварително ако я има тази тема някъде.
От половин година колата ми си губи тоците за някакви минути или часове. Няма никакви светлини нито централно работи нито свети нещо по колата. Случвало се е след като карам колата изгася я и тоците изчезват напълно.След известно време се появяват. Акумулатора има ток 12.6. В момента умря напълно от 2дена не идват тоците а акумулатора е зареден. Моля за съвет.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Проблем с тоците
Мнение от Kroki » 20 Яну 2025, 11:22
Хубаво би било да дадеш малко повече инфо за колата.
Мнение от Yaboo » 20 Яну 2025, 11:51
Kroki написа:Хубаво би било да дадеш малко повече инфо за колата.
Bmw e90 320d 2008 177hp
Регистриран на: 13.09.2009
Мнение от indocile » 21 Яну 2025, 3:41
Тръгваш от акумулатора към предпазители.Ако има ток до предпазителите - тръгваш по минусовия кабел.Може да има корозирал или разхлабен минусов кабел към купето.Тоест липсва маса към купето.
Ако няма ток на бушоните - тръгваш от плюса на акумулатора по веригата докато откриеш къде се губи.Една пробна лампа ти трябва и време.
Също имаш главен предпазител който е на плюсовата клема 250A
Отделно на плюсовата клема имаш Safety terminal - по принцип този терминал изключва напрежението от акумулатора при сблъсък и задействан датчик от SRS . Попадал съм на дефектен пиропатрон на плюсовата клема ,много пъти.Скоро да си откачал или сменял акумулатор ? Прегледай за хлабави връзки на всичко сързано на плюсовата клема монтирана директно на акумулатора.Размърдай , притегни и наблюдавай дали се появява ток към колата.
Мнение от Yaboo » 25 Яну 2025, 13:16
indocile написа:Тръгваш от акумулатора към предпазители.Ако има ток до предпазителите - тръгваш по минусовия кабел.Може да има корозирал или разхлабен минусов кабел към купето.Тоест липсва маса към купето.
Преди 1месец свалях акумулатора да го заредя и сменях и IBS модула. Това нещо ми го прави от лятото изчезват и се появяват. Последно когато ми изчезнаха тоците е като паркирах изгасих колата и изчезнаха тоците. Иначе гледах за разхлабени кабели не намерих нищо. Колата е закарана вече в сервиз на платформа че 3дена не дойдоха тоците. Благодаря иначе за съвета
Регистриран на: 28.11.2019
Кара: BMW E91 325i
Мнение от Barird » 28 Яну 2025, 13:40
Yaboo написа:Преди 1месец свалях акумулатора да го заредя и сменях и IBS модула. Това нещо ми го прави от лятото изчезват и се появяват. Последно когато ми изчезнаха тоците е като паркирах изгасих колата и изчезнаха тоците. Иначе гледах за разхлабени кабели не намерих нищо. Колата е закарана вече в сервиз на платформа че 3дена не дойдоха тоците. Благодаря иначе за съвета
Можеш ли след това да споделиш, какъв е бил проблема, за да е от полза и на другите!
Поздрави!
Последна промяна Barird на 31 Яну 2025, 14:59, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 29 Яну 2025, 15:26
Колеги, задължително си проверете връзката на кабела на масата към купето да не е разхлабена. От там идват болшинството от проблемите с губещите се тоци.
Назад към E90/E91/E92/E93
