E46 330d Проблем със охладителна система .
8 мнения
- Teodor5885
- Регистриран на: 26.01.2023
Здравейте !
Колата е в семейството от 2014г. Още от тогава тръбите седят по-надути от на приятели и познати .
Държи добра температура и е направен тест за газове в охладителната система и не бяха налични .
Зимата когато пусна парно тръбите са супер . Сменян е радиатор и не всички тръби (махнат е ЕГР).
Някой който си е патил със същите симптоми ,ако може да сподели ще съм благодарен !
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: E46 330d Проблем със охладителна система .
Слага се само оригинална. Клапана за високо налягане на капачката е в изправност, ако около нея, върху разширителния съд, има ореол с цвета на антифриза.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Да се смени и антифриза ,но ми е чудно защо автора е чакал 10 години
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Клапана отваря за 'аварийно' изпускане на налягане. При нормална работа на двигателя, той не е отворен, защото налягането е по-ниско! Нека я смени (ако успее да я завие на стария радиатор), но според мен, нищо няма да се промени!
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
zvetiko написа:Слага се само оригинална. Клапана за високо налягане на капачката е в изправност, ако около нея, върху разширителния съд, има ореол с цвета на антифриза.
Е скоро не бях чел подобна глупост
- Teodor5885
ildivvy написа:Клапана отваря за 'аварийно' изпускане на налягане. При нормална работа на двигателя, той не е отворен, защото налягането е по-ниско! Нека я смени (ако успее да я завие на стария радиатор), но според мен, нищо няма да се промени!
За капачката ли говориш колега ?
Сменяна е и тя не е оригинална , може от там да е проблема . Ако не става дума за нея моля разясни.
Благодаря!
- ildivvy
Обикновено, с времето и температурата, пластмасата (и резбата е пластмасова) се деформира. Става така, че ако смениш радиатора с нов, примерно, старата капачка не ляга плътно и не херметизира системата (не качва налягане и маркучите си стоят меки). Трябва да се смени и капачката с нова... Ако смениш само капачката на стар радиатор, може пак да стане така... Пробвай, то ще си каже само!
8 мнения
