Заключване и отключване от дистанционните БМВ Е91
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.01.2025
Мнение от stoyan777 » 02 Яну 2025, 7:15
Здравейте от скоро имам е91 и колата не се отключва и заключва от бутоните на ключа ,отключвам и заключвам с ключето при което се затварят и отварят 3 от вратите без предна дясна ,на нея трябва да свалям палчето ,сигурно и е развалена бравата възможно ли е от това да не отваря и затваря от дистанционното
Иначе колата има радио и проверихме антената ,платката която е под спойлера на третия стоп и всичко е сухо няма влага , с баща ми открихме скъсан кабел и други оголени в маншона където минават отдясно към колонката на пета врата , запоихме ги но пак не се заключва и отключва от бутоните на ключа , някой може ли да помогне , Благодаря.
Регистриран на: 13.06.2024
Re: Заключване и отключване от дистанционните БМВ Е91
Мнение от Denishh » 03 Яну 2025, 22:59
Имам подобен проблем до преди 10мин се се мъчих,смених антенния модул колата продължава да не се отключва и заклюва,проблеми с радиото нямам.Интересното при мен е че до преди месец колата се отклчваше и заключваше на другия ден пак спираше да реагира на ключа после пак се оправяше и така близо 1месец докато не дойде момента в който от 10дни си я заклювам само и единстванп ръчно.Намерих модул смених го 1час на студа и накрая брадва
Ще гледам кабелите как са утре
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 09 Яну 2025, 18:08
батерия ключ ?
Регистриран на: 19.12.2009
Мнение от xm_net » 12 Яну 2025, 23:53
По принцип най-лесно и най-евтино е да се почне от смяна на батерията в ключа - дори да не е от нея, на тези години тя си е в края на жизнения път, така че не е грешка да се смени. После ако не се оправят нещата, карайте нататък към по-сложното, по-трудоемкото и по-скъпото!
Регистриран на: 23.11.2022
Мнение от YoKK » 14 Яну 2025, 9:54
+1 за смяна на батерията в ключа и профилактика на връзките на централното отключване в пасажерската врата.
BMW 320i, 2005, 150hp
Назад към E90/E91/E92/E93
