Моето първо комби
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Моето първо комби
Смених я, викам си, тя ще излезне лесно като другата, МАЙКООООО , едвам падна старата полуоска...
По празниците качвах шипка в "големия" сняг и бях най-бързата кола. Много доволен от поведението.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- Kroki
- Дон Кроки
От едно известно време ме глождеше, че интериора е достатъчно модерен на колата, а CCC-то убива всичко иии реших да си направя един подарък.
Естествено, трябваше да сложа и mmi бокс, за да си улесня живота и да не гледам дисплея на телефона, като пътуваме. Това усложнява нещата предвид повечето кабели, които трябва да се поберат.
Работата не е нещо, кой знае колко сложно, на 2 букси се пренареждат пиновете - дисплея и джойстика. Декоративната лайстна, трябва да се изреже на лазаер за новият джойстик, барчето се пили с дремел, за да се направи място за новият джойстик. Всичко си заработи от първият път и остава единствено да си прекарам микрофона до плафона и да вържа малко по-добре кутииката, която е зад дисплея.
Остава да се кодира навигацията за колата, ъпдейтне и качат новите карти, също така да се смени количката при PDC, че в момента е E60 и премахне опцията за хед ъп, че още не съм си сложил...
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Баси човек с кеф да купи кола от теб колега
- Kroki
- Дон Кроки
хехе благодаря, но до сега не съм продавал МПС. Всичките си ги пазя...
- Kroki
- Дон Кроки
Стана бая тежка драма с тая лайстна.
Изпратих я на препоръчан човек в Бургас, за да ми я изреже. Той я е изрязъл, но жена му я забравя върху колата, като е тръгвала да ми я праща и минават някакви коли през нея..
Понеже ме държеше в невидение за цялата работа и трябваше аз все да му пиша и търся и т.н. го пуснах по групите като некоректен, но в крайна сметка, си ми изпрати сравнително хубава лайстна, изрязана и не ми взе пари.
И вече монтирана.
Успяхме да кодираме навигацията за екстрите на колата, колата я променихме на Е61, но с шибидах
Остана да се ъпдейтне и качат новите карти 2025-та.
Купих си и още нещо, но ще го оставя като стане готово.
И вече монтирана.
- Kroki
- Дон Кроки
Поредното обслужване, този път имаше и горивен филтър.
Масленият си беше перфектен.
Реших да пробвам мотулското 5-30, не че имам някакви оплаквания от бмв/шел маслото.
Също така ми омазняваше бая от маркуча на картерната вентилация, а там всичко е ново и го стегнах със скоби към хобота и капака, ще го следя как се държи.
- Kroki
- Дон Кроки
Kroki написа:премахне опцията за хед ъп, че още не съм си сложил...![]()
Живота си върви и нямаше как да сме 2025-та година и да караме кола без хед ъп..
Смятам също така, че е мега удобна екстра, пък аз си обичам такива глезотийки...
От момчето, което взех CIC-a, взех и хед ъп - пълен комплект. Всичко беше свалено топ!
Миналата неделя в 10:00 някъде почнах да разкоствам таблото и примерно 2ч по-късно вече таблото беше долу.
Държа да отбележа, че всичко се сваля мега педантично, всички винтчета се връщат по местата или се остават по дупките си, така че после при сглабянето да няма това от къде беше и т.н.
След като всичко е долу, механично има няколко прости неща. Трябва да се сложат 2 нит-гайки, където ще се захване самият юнит. Технологично, отворите ги има и са покрити с пластмасови тапи, съответно само слагаме гайките и сме готови.
- Kroki
- Дон Кроки
Прекарахме инсталацията по оригиналния сноп зад таблото, навързахме каквото трябваше, почистих стъклото от почти 20 годишната прах и го монтирахме успешно.
Пробно пускане и бам - всичко е от първия път.
Остана да се изреже таблото, аз знам че има заготовка и няма какво да стане и си представям как след 4ч съм с готова гола..
Място за рязане има ама не е просто един правоъгълник, а за планките за да хване рамката има дупчици а у и видяхме, че няма да стане. Събрахме всичко и уведомих жената, че оставаме без семеен автомобил за няколко дена..
Свързах се с човека от когото го купих и за мой късмет, колата беше блъсната с гръмнал бег и той се нави да ми отреже таблото, така че да мога да си хвана точните размери на дупката. В сряда дойде таблото, четвъртъка го изряза колегата и мисля, че стана доста прилично. Със сигурност, ако пак правим подобен ретрофит, ще режем една идея по-разумно.
А докато чакахме през седмицата, се наложи да пътуваме със семейството и един приятел откликна с топ СЕМЕЕН автомобил - G82.
Всички видимо бяха много доволни, най-вече аз.
- Kroki
- Дон Кроки
След като изрязахме дупката, почистих всичко до колкото е възможно, монтирахме таблото и ме оставиха самичък да си реда пъзела в обратен ред.
Тука вече бая съм наредил..
Реших, че искам да сложа каквото капаче трябва за USB-то в жабката, а не рязано с ножовката и при монтажа счупих новото..
Нищо, след 3 дена ще дойде друго..
Мигачите ми нещо бяха бая пожълтели, та си сложих нови.
И събрах всичко, като остана само барчето да се монтира.
Нищо, след 3 дена ще дойде друго..Мигачите ми нещо бяха бая пожълтели, та си сложих нови.
- Kroki
- Дон Кроки
Днес монтирахме всичко останало, нагласихме хедъпа спрямо моята височина и остава за следващата седмица се кодира за колата и вече личните кодировки какво да показва.
Заради повече изрязване, средния крепеж на рамката не може да хване добре и точно там по средата отваря много лека фуга, мислех, че доста ще ме дразни, но след като я монтирахме се крие от таблото и не се вижда.
За момента няма да пипам челното стъкло, ще видя дали ще ми хареса достатъчно или ще ме напряга всеки път като се кача. Все пак са 2к за чисто ново предно ОЕМ(няма алтернативи).
Смятам да не пипам нищо по колата скоро.
Добра работа!
За стъклото по-добре изчакай някое камъче и по каско, за да има повече финансов смисъл. Иначе се чудя няма ли някакво фолио което да се поставя в тази зона и да върши работа.
Sent from my iPad using Tapatalk
- Kroki
- Дон Кроки
Аз съм си каското.
Уж слагат някакво фолио и това ще пробвам.
- Kroki
- Дон Кроки
Генерално са добре нещата.
Вечерно време си се вижда добре, дори бих казал, че не дразни. Като не само км и има повече информация, видях че трябва да го изравним малко и вдигнем 1см нагоре.
Проблема е през деня, нищо не се вижда и това е от лайт сензора, защото съм си още със стария... но там е интересно.
Аз съм с кръгъл, който се слага и на ф серии, а на Е6* с HUD се слага квадратен, до колкото разбрах трябва да се пуска и допълнитено кан.. дали ако сложа кръгъл от ф серия с HUD ще стане?
Надявам се vld да погледне
Шото иначе слагането на прозорец става задължително, а още психически не съм се счупил..
- Kroki
- Дон Кроки
И реално кой номер джам ми трябва?
51317070296 - For vehicles with
National version China L8AAA=No
and
Automatic air conditioning S534A=Yes
and
Head-up display S610A=Yes
или
51317180341 - For vehicles with
and
Green windscreen, green shade band S354A=No
and
Climate comfort laminated glass S356A=Yes
and
and
Lane departure warning S534A=Yes
and
and
and
или
and
and
and
and
and
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Втория джам е с климакомфорт, и е по готин, за другото по късно ще разгледам да видя дали ще мога да отговоря
