Да надникнем в Х-драйва.
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Бижу 108
Re: Да надникнем в Х-драйва.
doctorcheto написа:Привет колеги
Имам X4 , и имам едни вибраци под скоростния лост (автоматик)и на зад като дам пълна газ между 40 и 60км после изчезва. Какви са симптомите на карето на карда на или на висящ лагер?
Познато, при мен беше висящ лагер.
Повече от две години, няколко прегледа, всичко ОК" включително прегледи и на лагера и тампона, докато накрая я закрах в сервиз, помолих изрично да го сменят и нещата си дойдоха на мястото.
- doctorcheto
- Регистриран на: 9.12.2020
- Кара: X4
- Мечтае да кара: Печка с газова уреддба
- Детайли за колата: 2D Xdrive
Georgi_G написа:doctorcheto написа:Привет колеги
И аз го огледах "висящия лягер" но изглежда здрав, ти как го разбра че е за смяна или просто го смени....
- Georgi_G
doctorcheto написа:Georgi_G написа:doctorcheto написа:Привет колеги
При мен при настъпване, вибрацията започваше при 60-65 км/ч и изчезваше след 80-85.
И аз я гледах, и в надеждни сервизи проверявяха, уж наред, както и всички тампони по двигател и кутии. Даже ми говориха и за износени предни полуоски.
Един ден изключих раздатката и проблемът се засили, което ме наведе на мисълта, че кучето е заровено между ск. кутия и заден диферанциал и ...... те така.
Отделно вибрацията и звукът бяха като на разбит тампон и висящ лагер, който е карал кола само на задно, вероятно го знае.
За разбирането, закрах я в сервиз, помолих да свалят кардана, и проблемът с лагера и тампона лъсна.
Колега, надявам се разбираш, че не поставям диагноза, а само споделям опит!
Пожелавам успех!
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
Точно така е...преди доста години на кола със задно, точно такава беше симптоматиката. При теб, като си изключил раздатката, автоматично си добавил целия торк към задния мост и затова нещата са станали още по осезаеми.
Е от какъв материал да е този тампон на висящия лагер та да изкара 300к км. и нищо да му няма. Гумата е уморена със сигурност.
- doctorcheto
- Кара: X4
Здравейте Колеги
Мерси за съветите и препоръките!
Искам да попитам за това какви са симптомите ако има луфт на предните полуоски? Днес огледхме колата и нямаше проблеми с висящ лягер и тампон на раздатката. Проверихме и маслата в картера и раздатката всичко е 6...
Само двете предни полуоски има луфт....
- doctorcheto
- Кара: X4
Привет колеги
Искам да изключа раздатката от бушона за да я тествам как е без електроника. Но не знам кой е бушона за нея. Има 5-6 бушона в кутията с бушони за 4х4.... става дума за f26. Ако някой има на идея моля да помага
doctorcheto написа:Здравейте Колеги
Симптомите са, че като се разбият доволно почват да чукат и щракат при навит волан и движение или като изкачваш няква неравност. Също и при спиране тресе волана.
- doctorcheto
- Кара: X4
Дали при проблем със раздатката се чува постояно едно буботене. Най-осезаемо е при ускорение м/у 40 и 60. След това става като буботене на центрафугираща пералня но доста леко и само дразни?
Някои колега би ли ми услужил със един стар диск от металните и един от другите стари ,просто за модел за да ги търся във магазините ,ще си ги заплатя Благодаря предварително.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Здравейте колеги! Как стои въпроса към днешна дата с ремонта на раздатката на Х3 ? Т.е. разбират ли им вече достатъчно, частите на какви цени са, това 'пластмасово' зъбно колело намериха ли му решение и т.н. Т.е., ако си харесам някаква Х3-ка примерно, доколко да ме притеснява някакъв евентуален проблем в раздатката му? Карането с изключена електронно раздатка за повече време довежда ли до някакви проблеми в дългосрочен план и т.н.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Нямаш проблем да караш с изключена раздатка. Ако има нещо за смяна, то части се продават (поне това което се троши в нея). Най-лесният вариант е вземаш за 900 лв. рециклирана и й слагаш само едно масло оригинал за 70 лв. и имаш гаранция после дори. Според мен ако някой екземпляр ти грабне окото, раздатката не би трябвало да те възпре от покупката.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
ildivvy написа:Здравейте колеги! Как стои въпроса към днешна дата с ремонта на раздатката на Х3 ? Т.е. разбират ли им вече достатъчно, частите на какви цени са, това 'пластмасово' зъбно колело намериха ли му решение и т.н. Т.е., ако си харесам някаква Х3-ка примерно, доколко да ме притеснява някакъв евентуален проблем в раздатката му? Карането с изключена електронно раздатка за повече време довежда ли до някакви проблеми в дългосрочен план и т.н.
Приготвяш едни 1000лв., както каза колегата за рециклирана раздатка.
Поизчетох инфото,което сте качили и е доста полезно!
При мен има отчасти симптоми които сте описали,но странното е, че при студен автомобил няма никъкъв проблем,след като загрее обаче, при тръгване особено при изкачване на наклон има едно удряне във волана на интервали,както и при ускорение!Това се усeща по-осезаемо,като съм със зимния пакет гуми!Раздатката е със сменено масло,както и дифовете!
Някакво предположение дали и при мен е въпросната раздатка?Колата не записва никакви грешки и няма индикации по таблото!X5 4.0D 306 кс 2011г.
Благодаря предварително!
