Тампон на диференциал
3 мнения
Здравейте,от известно време има едно тупкане отзад при превключване на скоростите. Най-явно се чува като включа на първа. От четенето тук разбрах,че това тупкане най-вероятно е от тампон на диференциала. Някой знае ли кой точно тампон,че като гледам диаграмите не е само един. Модела е е46 316 фейс 115 коня.Благодаря предварително!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: Тампон на диференциал
Най-вероятно да е задния, номер 9 на схемата:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=33_0839
Вдигнете колата и проверете.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Потвърждавам, че номер 9 е тампона на диференциала, но не винаги има гаранция, че като се смени тампона ще изчезне тупкането. Поне при мен беше така.
3 мнения
