Проблем с отоплението
4 мнения
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
- Кара: HYMER,116i,320d,Toyota и ски
- Мечтае да кара: BMW 2002 tii
В момента ползвам Е91-цата , която карам рядко . Обаче се оказва ,че парното и работи само когато външната температура е под 5 градуса , показва ли повече външна на таблото , от дюзите духа студено
. По логика изключвам термостат , понеже под 5 градуса външна почва почти веднага да духа топло ...Сина ми казва ,че предната зима парното си било ОК . Колата е с климатроник като на единичката на жена ми и настройвам по един и същ начин , а при нея веднага прави жега
Някой датчик ли
,термостат ли , някакви идеи?
Някой датчик ли
,термостат ли , някакви идеи?- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Проблем с отоплението
Закачи я на диагностика ,напълно е възможно датчика за външна температура да не отчита правилно .Модула на климатика взима от него информация ,за да управлява клапите топло/студено.Щом под 5 градуса идва топлина .Пробвай да зададеш възможно най-високата температура .
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Колкото и странно да е, имах същия проблем със еденичката в нас-смених филтъра на купето и всичко се оправи. Преди да го сменя духаше си силно но студено, топло духаше и то не много топло на максимална температура когато се настрои.
Къде е логиката не знам.Мислех да не е проблема в клапите, но не беше.
Можеш също да провериш в скритото меню как и до колко загрява колата и дали я поддържа температурата.
Успех.
Успех.
- mr_petroff
За 8 км. при 5 градуса външна направи 77 градуса през скритото меню . Предполагам , че трябва да изключа термостат като проблем
Някой датчик се еВава , обаче с моята диагностика и още една уж по хай нищо не показва . На каква диагностика трябва да се закачи , че да излезе проблема?
4 мнения
