ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от streetz » 12 Май 2024, 0:48
За компакт би трябвало да пасне преден прозорец от седан и комби. При купетата и кабриолетите са различни.
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Детайли за колата: Old school!
Мнение от r19 » 12 Май 2024, 1:13
Вземи си ново по-добре. Втора ръка на 99% ще има драскотини, които ще те дразнят и ще струва почти колкото ново(китайско/европейско). Еднакви са на компакт, комби и седан както е казал колегата преди мен.
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Мнение от Vasko_G » 12 Май 2024, 11:46
r19 написа:Вземи си ново по-добре. Втора ръка на 99% ще има драскотини, които ще те дразнят и ще струва почти колкото ново(китайско/европейско). Еднакви са на компакт, комби и седан както е казал колегата преди мен.
streetz написа:За компакт би трябвало да пасне преден прозорец от седан и комби. При купетата и кабриолетите са различни.
Благодаря за съветите, Колеги. Намерих в един сайт ново китайско, за 160 лева. Сега остана да намеря кой да го монтира в Пловдив, че колата е там.
Регистриран на: 10.05.2010
Местоположение: Навсякъде, но не и вкъщи
Кара: На бензин
Мечтае да кара: На газ, мас и оцет
Мнение от koky_1 » 09 Авг 2024, 22:28
Здравейте, колеги, преден капак и маската на купе фейслифт стават ли от другите разновидности - седан, комби?
Мнение от Vasko_G » 12 Авг 2024, 10:55
240 излезе стъклото с монтаж в крана сметка.
Изпратено от моят moto g(60) с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 3.03.2019
Мнение от gogo316 » 27 Авг 2024, 10:36
Здравейте на всички, осъзнах излишността на първия си въпрос и си редактирам мнението. Колата взе, че запали от втория-третия опит въпреки че първоначално изгуби всички тоци. Работеше по-грубо и не виждам голямо подобрение в тишината въпреки новите лагери на динамото и двете ролки... След минута-две работа на двигателя и ремъка започва да се движи към периферията на обтяжната ролка. няколко пъти го намествах, но продължава да се наблюдава това събитие и не я оставям да поработи по-дълго. Понеже съм любител и ми е първото такова действие, все още не съм затегнал всичко супер силно. Купил съм си и динамометричен ключ понеже имам доста голямо желание да си направя неща както трябва, обаче доста се обърквам от чуждите форуми и като че ли не намирам точна информация за стойностите. Искам да попитам, освен дали знаете стойностите за самите ролки... колко здраво трябва да затегна болт номер 5 на обтегача, тъй като него съм го оставил най-хлабав засега? Болтовете на динамото също не съм натягал много, там май няма нужда?. Болтове номер 6 и 16 също не съм ги затягал много здраво засега, защото корпуса май е алуминиев, а и вече си прецаках оригиналния обтегач и един приятел ми даде друг... Изобщо, кое трябва да се затегне здраво и кое - не? Доколкото разбирам ролките най-много? Около 40nm?.
Благодаря ви и поздрави!
Регистриран на: 12.04.2019
Мнение от Spetrov4 » 13 Окт 2024, 0:57
Наскоро си взех e36 318i 1992 M40b18.
При студен двигател колата пали трудно, на топъл пали лесно. При студен двигател на неутрална скорост работи неравномерно като това се изразява в клатене и промяна в звукът на двигателя , все едно работи на три цилиндъра но оборотите са стабилни (не мърдат). Когато се движа всичко е нормално, колата набира и звучи нормално. Когато колата загрее нещата стават по-зле, отново няма проблем в движение, но когато е на неутрална или при опит за тръгване оборотите играят много като скачат до 1500 и падат до под 800 и колата гасне.
За момента съм сменил свещи, кабели на свещите, температурен датчик (и двата), дебитомер и стъпково моторче като те са втора ръка, но работещи според стария собственик, преди да взема “новите” пробвах да почистя моите но нямаше разлика.
Възможно ли и всичките проблеми да са породени от едно нещо, и с какво да пробвам сега след като съм направил горните неща ?
Благодаря ви :)
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 07 Ное 2024, 13:12
Картерна вентилация?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 07 Ное 2024, 18:47
Spetrov4 написа:Здравейте,
Благодаря ви :)
Ламбда сонда има ли съществуваща все още? Ако да - изключи я от буксата и покарай без нея за да видиш ще има ли разлика.
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 03 Дек 2024, 17:04
Какво средно гърне бихте препоръчали?
Желанието ми е колата да е максимално тиха :dunno:
Става дума за е36 316 компакт
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 03 Дек 2024, 20:55
Едно време 'левиатан' (Роби) ми предложи цялата задна част за чудна цена. Марката беше 'Босал' и бях доволен! Пиши му, дали може да измисли нещо...
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 03 Дек 2024, 22:46
След бърза справка се оказа се ,че средното гърне било и катализатор,та цените на ново са сериозни...
Заслужава ли си да търся втора употреба (примерно от бензиново е46 ) или поставянето на т.наречените резонаторни гърнета би било по-разумно?
Мнение от r19 » 04 Дек 2024, 23:08
Избираш си по размер универсално резонаторно гърне на "Simons"(възможно най-голямо ако искаш да е по-тиха) и ще останеш доволен от резултата. Аз карам компакт 323ti с генерация на 63.5мм само с един резонатор Simons и оригинално крайно гърне от 323ti. Колата е тиха като с оригиналната си генерация. В никакъв случай не си взимай Turboworks.
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 05 Дек 2024, 21:18
:bchug:
Благодаря
Регистриран на: 12.11.2025
Мнение от Васил Варна Димитров » 12 Ное 2025, 22:25
Колеги, смених мотора — старият беше M43, сложих M44B19. Всичко мина гладко, моторът си влезе идеално. Взех компютър и инсталация от обява в нета.
Проблемът е, че като опитам да запаля, стартера завърта 2–3 пъти и спира. Заредих акумулатора, проверих искра — няма. Пробвах пак, пак няма искра и стартера пак спира. Масите са чисти, проверени, датчика на коляновия вал също го чистих.
Съмнява ме компютърът, защото е купен отделно и нямам идея дали е комплект с ключ и имо. Даже не знам дали колата изобщо има имобилайзер.
Някой минавал ли е през това при смяна от M43 на M44 — възможно ли е от имобилайзера да няма искра?
