E46 330xd 184hp ТУПКАНЕ ОТЗАД
10 мнения
Здравейте, проблема е следния, има тупкане при отпускане на газта и подаване на газ, тупкането се чува посредата или отзаде не мога да преценя, сменена е раздатката, тампон заден диференциал, висящ лагер, карета на карданите и самите кардани са рециклирани, сменен е и тампона на раздатката, също така и съединителя, от какво може да е?
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: E46 330xd 184hp ТУПКАНЕ ОТЗАД
E46BmwE46 написа:Здравейте, проблема е следния, има тупкане при отпускане на газта и подаване на газ, тупкането се чува посредата или отзаде не мога да преценя, сменена е раздатката, тампон заден диференциал, висящ лагер, карета на карданите и самите кардани са рециклирани, сменен е и тампона на раздатката, също така и съединителя, от какво може да е?
Тампоните на задния мост / магарето / проверени ли са ?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- laviatan
E46BmwE46 написа:Не съм сигурен дали те са проверени, възможно ли да е от тях?
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Ако и от тях не се оправи, какво друго може да е колега? Благодаря предварително.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Скъсан мост също
От луфтове по трансмисията може да е.
Примерно от карета.
Тоест този проблем няма решение.
Примерно от карета.
Какво ще рече няма решение, няма начин да няма начин, както се казва
Ами досега не съм виждал някой да е решил този проблем, сигурно има начин.
Ще се радвам да споделите, ако вие се справите.
10 мнения
