ABS проблем.
2 мнения
- Atanasoww019
- Регистриран на: 6.03.2022
ABS проблем.
Та проблема е следния, наложи се смяна на задна дясна полуоска, след смяната ми светна ръчната и абс, чета я на диагностика и ми изписва 005DC3 speed sensor, rear right detecting starting v comparison, и ме наведе на мисълта, че е за смяня заден десен абс датчик, реших да го сваля да го погледна, но при свалянето той излезе на две и половината част на датчика остана вътре и си помислих, че майстора го е счупил, да но закачам я отново на диагностика и ми изкачат други грешки - 005DC0 speed sensor, rear electrically defective right. Дефакто новата грешка е излязла след счупването на абс датчика, но следователно първата грешка поради която свети абс и ръчната не е причината датчика? Нов датчик ще купя и ще го смяна,но първата грешка? Някой да даде мнение?
Re: ABS проблем.
Atanasoww019 написа:Та проблема е следния, наложи се смяна на задна дясна полуоска, след смяната ми светна ръчната и абс, чета я на диагностика и ми изписва 005DC3 speed sensor, rear right detecting starting v comparison, и ме наведе на мисълта, че е за смяня заден десен абс датчик, реших да го сваля да го погледна, но при свалянето той излезе на две и половината част на датчика остана вътре и си помислих, че майстора го е счупил, да но закачам я отново на диагностика и ми изкачат други грешки - 005DC0 speed sensor, rear electrically defective right. Дефакто новата грешка е излязла след счупването на абс датчика, но следователно първата грешка поради която свети абс и ръчната не е причината датчика? Нов датчик ще купя и ще го смяна,но първата грешка? Някой да даде мнение?
Когато е сменяна полуос ката нали е свалена главната и са откачили буксата на датчика. После при включването не е направило добър контакт. Явно това е първата грешка. Тези датчици не се развалят а само кабелите и буквите прекъсват.
2 мнения
