Избор на настолен компютър.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Избор на настолен компютър.
Мнение от Nickelback » 31 Окт 2024, 13:10
Айде, дойде дъното най-после :ok: Доооста по-масивно, по-добре измислено и изработено от дъртия ASUS, като гледам :yes: Тежи 2.5кг, баси :shock:
Задния панел с портовете е... :bowdown:
Чакам и процесорчето утре/другиден/понеделник и нямам търпение да "взривявам" :ok: :mhihi:
ПП: Между другото внимавайте с Amazon (и други подобни големи онлайн вериги и магазини). Напоследък зачестяват измамите (чета по външни форуми), най-вече, с компютърен хардуер купен оттам. Поръчваш нещо скъпо - видеокарта, процесор и т.н. Идва ти, уж опакован, отваряш, и гледаш вътре камък, или друг подобен компонент (или същия, но дефектен), с подобна маса :dunno:
И какво се оказва - поръчания от теб продукт, всъщност е бил преди това при друг човек, който го е "върнал" на Амазон, но вместо оригиналния компонент, е сложил фалшив такъв, и го връща на база някакво основание - "не ме кефи", "очаквах повече" и т.н.
Амазон, даже не го и отварят (и това е скандалното :shock: ), ами разчитат на автоматизация, да измерят само теглото на пратката и да кажат "да, върнаха ни каквото трябва" :idea:
И не го отделят като вече отворен продукт (това също е скандално), с нарушена цялост на опаковката, ами го шипват дирекно към следващ клиент :shock:
Ако мине номера при новия клиент - мине :dunno:
Ако не мине, го връщаш естествено, и те те refund-ват, но чувството и изгубеното време е неприятната част :roll:
Та да имате предвид - снимайте си unboxing видеа, с акцент върху тракинг номера, shipment data, и състояние на всички лепенки, за доказателство :yes:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 31 Окт 2024, 13:59
This is why we can't have nice things. За части от Германия определено по-добре caseking.de и подобните.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 08 Ное 2024, 17:05
Нещо голяма заетост тия дни, та чак сега сколасах да с'бера новия звЕр :ok: Та малко впечатления и... друго :) :mhihi:
Дъното е страхотно :) Тежи си на мястото :mhihi: , и е супер удобно за монтаж на хардуера на него - повечето неща са щрак-щрак, няма винчета, няма бъкел. Шаренийката е повечко, но умерено - не дразни чак :ok:
9950x-говедцето тръгна без драми, както и 2x48GB RAM модулите - на 5600MT/s както се и очакваше :yes: NVMe-то - и там всичко ток и жица :yes:
Очарован съм и от старото ми Arctic охлаждане - държи Ryzen-a на 38-42 градуса на idle, а четох из reddit, че 50, дори 55, било нормално за тоя процесор :mhihi: :roll: Не съм му пускам още синтетични тестове за макса, ама ще пробвам като имам време :yes:
Направо съм очарован от 7-сегментната LED индикация, дето показва стейджа на буут на BIOS-a и разни грешки :bowdown: Не съм имал такъв фийчър досега на мое дъно - уникално е - във всеки един момент знаеш, че нещо се случва и... просто трябва да изчакаш :) Работи прекрасно и ми дава едно спокойствие, което за такъв "control freak" като мен, е доста успокояващо :mhihi: Досега все получвах микроинфаркти като пускам ново PC :mhihi:
И като казах микроинфаркт - вчера почти си докарах цял :mhihi: :ok:
Нали дъното има още един допълнителен power PCIe конектор... И понеже ми бяха свършили оригиналните кабели от Corsair-ското захранване, бях поръчал един допълнителен от Алито :ok: И вчера реших да го слагам нали (като преди това машината буутна, наинсталирах я, поработи и т.н.). И слагам аз кабела. Пускам тока. Натискам power бутона да взима да тръгва тоя комп и почвам в опиянение да си гледам очаквайки шаренийката да тръгне и да почне да върти цифричките на 7-сегментния. Тръгва шаренията (капака на кутията отворен), аз се кефя, и по едно време (почти веднага), пред погледа ми пробягва някаква лека струйка дим :mhihi: :banghead: В първия момент не мога да повярвам, но струйката се усилва и почва да мЕрише :mhihi: :banghead: Веднага скачам и щракам ключа на захранването директно. Компа спира вече нали... Препотявам се около 60 пъти, присир@ ми се около 16, и рЕзко ми става лошо :banghead: :ranting: :mhihi: Викам "айдеее заминаха 3.5к+ и пак един месец без комп" :(
Поемам въздух и почвам да търся проблема. И гледам ШИБ@НИЯ КИТАЙСКИ КАБЕЛ стопен, къде долу при конектора, къде тука-там по дължината на един от проводниците. Жив късмет, че не е опрял едни 12 волта, там къде' не трябва след стопяването :idea: Махнах го пед@лчето скапано, прегледах за окъсяване и други стопени неща - няма. Прекръстих се 68 пъти и пуснах пак компа :!: За щастие всичко работи :!: А шиб@ното китайче, което е из@кало тоя кабел искам бЕл ден да не види :banghead: Какво се оказва в крайна сметка - една от жиците на тоя кабел дето е поляризирана на 12 волта, китаеца (при "sink" конектора) я е омасил към "GND" пин вместо да си ходи на "12-волтов" пин :shock: Бахти дебилите!
И понеже ми е яко захранването - вади до 70 ампера на 12-волтовия рейл, а китайското жичле тънко, и си стана прекрасно реотанче, поради което защитата на захранването не е сметнала за нужно да сработи :!:
Нарочно го пиша подробно - внимааавайте и с китайски кабели, че мамата си трака :!:
ПП: BIOS-а още не съм ъпдейтвал (а трябва понеже доста фиксове са направили MSI за новите Ryzen-и), ама малко ще почакам предвид последната случка, искам малко да се поуспокоя :ok: :mhihi:
Регистриран на: 21.11.2003
Кара: си Е65-цата.
Мнение от ///M Power » 08 Ное 2024, 19:21
Бягам с 300 от китайците, не че няма читави, ама ходи ги разбери...
- Mario Andretti
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 18 Ное 2024, 18:04
Някой правил ли си е скоро NAS (с магнитни дискове)?
Търся препоръка за марки - да речем, че се колебая между Seagate Ironwolf (Pro) и Western Digital RED :roll: Но бих погледнал и други, ако някой препоръча :bchug:
За 2x16TB става въпрос като обем, в RAID 1 конфигурация. Да си правя, чат-пат "bit-to-bit" бекъп на основния ми NVMe диск (2TB), на дисковете на лаптопите също, както и да си пазя имиджите на разни виртуалки там :roll:
Каквото остане като пространство, ще е за "общо ползване".
Даже се чудя дали да не взема две тотално различни марки нарочно, уж да минимизирам риска от "двойна повреда", поради една или друга причина :ok:
Какво мислите?
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Мнение от Anthony_J » 18 Ное 2024, 19:56
Моят съвет е да вземеш сървърни дискове, а не NAS. Seagate Exos са ок, може и Toshiba. Не са много по-скъпи, но са по-надеждни. Не взимай различни марки в никакъв случай.
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 19 Ное 2024, 9:52
Anthony_J написа:Моят съвет е да вземеш сървърни дискове, а не NAS. Seagate Exos са ок, може и Toshiba. Не са много по-скъпи, но са по-надеждни. Не взимай различни марки в никакъв случай.
Благодаря за ценната насока, колега! Попрочетох и определено ще е Exos - устройват ме като цена и са точно каквото ми трябва с оглед на приложенито им :bchug:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 19 Ное 2024, 14:37
Кажете някакъв бюджетен вариант за настолна машина само за интернет и филми . Ще се ползва ТВ за монитор . Или само дъно памет и процесор с инегрирана графика примерно , другите работи кутия захранване HDD са налични от старата машина .
Мнение от Anthony_J » 19 Ное 2024, 16:38
Вземи един Intel NUC или нещо подобно.
Регистриран на: 28.11.2004
Мнение от Southside » 21 Ное 2024, 16:53
Може ли и на мен малко акъл за DVR HDD? Тънкият момент е, че не е 3.5 инча, а 2.5 SATA, работещ на 5V. Предпочитам HDD пред SSD, не очаквам да прави много цикли месечно, не се гони и скорост. Нещо до 1 GB ще ми свърши работа като обем.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 21 Ное 2024, 16:58
Няма особена философия. Това си е обикновен лаптопски диск.
Мнение от Anthony_J » 21 Ное 2024, 21:02
Southside написа:Може ли и на мен малко акъл за DVR HDD? Тънкият момент е, че не е 3.5 инча, а 2.5 SATA, работещ на 5V. Предпочитам HDD пред SSD, не очаквам да прави много цикли месечно, не се гони и скорост. Нещо до 1 GB ще ми свърши работа като обем.
Търси сървърен 2.5” HDD. Обикновените за лаптоп не са направени да работят 24/7, както ще е в DVR и ще си замине бързо.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 21 Ное 2024, 21:06
Абсолютно безсмислено. Дисковете не се повреждат от това, че са вкл. дълго време, точно многото цикли на развъртане и спиране им разказват играта и най-вече температурата.
Сървърен диск без подходящо охлаждане, ще е по-зле от обиковен.
Регистриран на: 28.09.2015
Кара: e90 330xd, gsxr 600 k8
Мнение от b_u_b_o » 21 Ное 2024, 21:42
1ГБ? Че тo вече флашки няма толкова малки, да не искаш да кажеш 1тб :dunno:
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 22 Ное 2024, 1:06
:shock: И какво ти прече да е SSD? Имам един стар 840EVO и сега погледнах е на 67TB и още си е здрав. А както си написал: нещо до 1 GB такова животно няма!
Потребители разглеждащи този форум: seimo
