Мотористите във форума!
Какъв тип и колко мотоциклета притежавате?
Скутер
10
11%
Круйзър/Чопър
2
2%
Ендуро
3
3%
Мотор за гората/Крос
1
1%
Градски спорт/турист (нейкед)
13
15%
Шосеен спорт/турист
7
8%
Чист турист
4
5%
Пистов
3
3%
Притежавам един мотор
12
14%
Притежавам два мотора
3
3%
Притежавам три и повече мотора
3
3%
До 500сс
8
9%
500-750сс
6
7%
750-1000сс
8
9%
Над 1000сс
5
6%
Общо гласове : 88
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Мотористите във форума!
Мнение от ildivvy » 13 Ное 2024, 20:49
За съжаление, повечето проучвания по света показват, че мотоциклетизма е все 'по-залязващ' при младите поколения. Говорим за 'белия' свят (развития). В Азия си ползват милионите мотопеди/скутери, защото няма какво друго да ползват при техните условия... Т.е., колкото и да ги таргетират, младите намират хоби/забавление другаде!
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Мнение от dhtj » 14 Ное 2024, 15:33
Моите наблюдения с младежите са, че на 18 имат доста желание, но искат да скочат направо на 600. Като им кажа да изкарат А2 и да се качват на нещо 300-400 кубика и почват да мрънкат че нямало смисъл, бил слабо, ще чакат до 24г...
Но на 24 вече някои са с деца, други под чехъл, трети с кредит и забравят за моторите. Такъв е живота. :D
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 14 Ное 2024, 15:56
Някой тук има ли с ботуши Sidi Rex Air? Скоро взех такива и не знам дали аз съм проблема, но не мога да ги наглася да са ми удобни. В предната част около пръстите, на ходилото и на петата всичко е точно. Не са ми малки или големи, размера е точния. Обаче в глезена и над него не са ок нещата. Обиват ми и сякаш ми кривят глезена в неестествена посока. Направиха ми пришки на 10 см над кокалчето и на двата крака. Имат на три места врътки за стягане и отпускане плюс това червеното отзад мести задната част нагоре/надолу. Пробвах някакви комбинации, но няма подобрение. Част от проблема е и кожения панталон и в частност ципа му който се забива допълнително в крака ми. Той си е стандартен, няма как да му влияя. Панталоните са вкарани в ботуша, то няма и как иначе. Не съм с някакви дебели глезени. Странично имат титаниеви шини и мисля, че от тях идва драмата. Имат разни болтчета по тях там, но не знам имат ли изобщо отношение с комфорта. Ясно ми е, че комфорта няма да е като на кецове каквото и да ги правя ама чак да имам рани по глезена не е нормално мисля. Изображение
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 14 Ное 2024, 17:04
И аз си поръчах ей тези ботуши от FC-moto че старите са позахабени вече ама дано не съм се наиграл. Ще ги видим като дойдат.
Регистриран на: 8.07.2021
Кара: Е83 05, К25 06
Мнение от NiksGS » 14 Ное 2024, 18:06
Не съм най- големия разбирач на ботуши, но защо панталона е вътре? Да не би в това да е причината за пришката. Вариант да е отгоре?
Ultimate Riding Machine
Мнение от seimo » 14 Ное 2024, 20:21
NiksGS написа:Не съм най- големия разбирач на ботуши, но защо панталона е вътре? Да не би в това да е причината за пришката. Вариант да е отгоре?
Кожените екипи са стеснени отдолу и същевременно доста къси,завършват над глезена. Ако си с по-големи прасци има шанс даже доста екипи да не можеш да им затвориш циповете на гол крак. С други думи няма как да са над ботуша. От друга страна ботушите заради протекторите са бая широки отгоре и трябва да е някакъв туристически панталон, доста широк за да влезне над ботуша.
Мнение от ildivvy » 14 Ное 2024, 20:35
И аз щях да предложа същото, но... При мен също имаше стягане, когато пъхнах панталона за първото каране вътре. Почти не можех да ходя/карам... След това, като се прибрах, пробвах с панталона отгоре и нещата заспаха! Разбира се, говорим за друг тип панталон, а донякъде и ботуш (без толкова много 'шини' отгоре).
Колега пробвай у вас без панталон (но с по-дълъг мек чорап), как ще усещаш ботушите. Ако нещата са по-различни, може да се мисли нещо, може би...
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 14 Ное 2024, 22:58
Определено само с чорап без панталона нещата са много по-добре, но какво решава това? Така направо ми хлопат ботушите на глезена и на прасеца а са стегнати до край а и няма да тръгна да карам по къси гащи. Панталона е част от екип Алпинстарс и е направен точно да си влиза в ботуш. Няма друг начин на носене. Стандартен, кожен. Проблем усещам само отстрани, отпред и отзад е ок. Точно отстрани са и тия шини и съвпадат точно с циповете. В тях е проблема, но не виждам как мога да им въздействам изобщо на позицията...
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Мнение от astrapower » 15 Ное 2024, 11:49
Няма много варианти, просто панталона и ботушите не "пасват". И при мен го има този момент, ципа на панталона се притиска малко над глезена. Трябват ботуши малко по-широки в глезена, или с малко по-различна форма/кройка за да не притискат толкова. :yes:
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 15 Ное 2024, 15:13
И аз така предположих. Работата е шах и мат. По-скоро някой дали има същите и съответно същите проблеми ме вълнуваше. Водят се висок клас ботуши с доста добри ревюта, но в тази посока нещата не се добре. Екипа също не е от Алиекспрес, но явно двете неща не мелят брашно добре заедно. В Ревзила попаднах на отзив с проблем много сходен на моя. Там са дали съвет да не се закопчава ципа на панталона и съответно машинката му да остане нагоре за да не се забива от страничните шини в крака...Буквално на единия крак ми беше пуснало кръв от едно качване до Шипка. Излиза, че трябва да имаш крак на газела...е*ати, че аз съм 67 кг., тия италианци как си проктирали тия неща...
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 15 Ное 2024, 15:53
Ботушите са впечатляващи и с много добри отзиви, от ревюта и клиенти. Прочетох няколко ревюта и там освен върхова защита, се говори и за комфорт, значи производителет се е постарал и справил. Разбира се, винаги важи правилото, че обувка, която не е по поръчка, не винаги е нашата обувка.
https://www.webbikeworld.com/sidi-rex-boots-hands-on-review/
Мога да посъветвам frizzante, да продължи с опитите за настройка, вероятно клонящи към разхлабване на захвата. Този тип ботуши, които са с брони отвън, са за носене отвън, т.е. коженият спортен панталон е вътре. Не познавам асортимента на Алпинстар в детайли, но мисля, че нямат спортни ботуши от типа IN , както Дайнезе, на които всеки крачол има по два ципа. Който знае да каже, че ми е интересна и тяхната екипировка, следя я , но не я познавам в детайли, не съм и притежавал такава.
Не знам, къде се пада ципа на панталона, може например да се завърти, към по месеста част на крака (мускул). Дали не е добре, да се вземат и от тези дългите чорапи, кото предлагат марките, аз още не съм го направил и нямам отзиви. Условията за пришка е силен натист и триене, трябва да се намалят. Когато карах с Даинезето, първите пъти пристягах силно и в левия глезен след два часа получавах точка на натиск, не се траеше, че и опасно, започваш да мислиш само за това. При други излизания, коригирах захвата и се получи, в Румъния и до Рожен бях с тях и не бяха събувани 15-16 часа и не горях от нетърпение да събувам, като кубинки в казарма, просто нямаше и една точка на натиск.
frizzante обаче каза, че ботушите се опитват, да му "пренасочат" ъгъла в глезените. Предлагам да се погледнат глезените, дали са в правилна позиция, ето примерна тема https://top4running.bg/pg/pronation-i-supination-po-vreme-na-bqgane-kak-da-gi-poznaete При една ниска ежедневна обувка, това може да се подмине и се прави, но при този ботуш, подбедрицата би искала, ходилото да е в правилната позиция и обратно.
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
Мнение от Spit-Fire » 15 Ное 2024, 16:00
По моята логика тея ботуши си се водят sport/track boots за да караш кратко с тях и не предполагат удобство. Мисълта ми, за жалост е, че човек ако иска да кара по-дълго време с тях трябва да е готов за известно неудобство.
Мнение от dhtj » 15 Ное 2024, 16:54
И аз щях да кажа същото за ципа - или не го закопчавай, или направо го махни или го замени с велкро например.
Аз също съм си коригирал един текстилен панталон - джобовете за протектори на коляното ми бяха прекалено ниско - като съм прав и протекторите ми стояха като кори на футболист - пред костта, вместо пред ставата, заших си ново велкро по-нагоре на подплатата и всичко точно.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 15 Ное 2024, 17:07
dhtj написа:И аз щях да кажа същото за ципа - или не го закопчавай, или направо го махни или го замени с велкро например.
Аз се сещам да махнеш ципа и на мястото да ти зашият някаква ластична материя или плътен ластик.
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 15 Ное 2024, 17:49
Le Transporteur написа:
Не знам, къде се пада ципа на панталона...
frizzante обаче каза, че ботушите се опитват, да му "пренасочат" ъгъла в глезените...
Ципа на панталона се пада от външната страна на крака, на десетина см над кокалчето и "перфектно" съвпада със страничната шина на ботуша. Двете странични шини са една цяла част и са подвижни в синхрон с механиката на крака, това обаче поражда и триенето което съчетано с натиска ти оставя спомен на глезена. Ципа на панталона не може да бъде другаде, един е, страничен и крачола не може да се звърти, премести и тнт. Панталона е с конкретна форма и отгоре до долу всяко нещо си има определено място - протектори, слайдери, прегъвки, вентилация...нищо няма как да се мести а и не трябва да се мести за да си върши работата. Смятам да пробвам с една идея по дебел чорап и да не закочавам изобщо ципа докрай (има ход 15 см) за да остане той далеч от критичното място, обаче не знам как това ще рефлектира върху самия панталон при каране. Другото е средната стяга на ботуша която е в зоната на глезена да отпусна почти до край.
Иначе глезените ми са съвсем нормални, тичам редовно, имам десетки обувки и ниски и високи и нямам проблеми.
Другия ми избор за ботуш беше Alpinestars Supertech R, дано не съжалявам, че взех тези. Крайна мярка е да изкормя нацяло ципа, но ми се вижда прекалено...
Значи съвета ми е ако ще купувате ботуши от този тип е да ги пробвате ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с панталона с който смятате да карете. Грешка беше, че не го направих, надявам се да намеря решение.
