BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от bir40o0 » 11 Ное 2024, 10:09
julian.angelov написа:
dido0o``` написа:
julian.angelov написа:Здравейте ,
Ако откача за 20-30 мин. минуса на акумулатора ще се ресетне ли колата ? Искам да направя ресет общо взето на F10 520d xdrive 2016 г.
Какъв точно ресет очакваш да направиш? Доста от нещата се ресетват с някаква процедура най-вече посредством диагностика. Държал съм акумулатора по няколко часа откачен и нищо не се е ресетвало, даже станциите на радиото си стояха.
Следното нещо се получава и то само като застудее. Значи стрелката на температурата като застане на 12 ч и като караш особено извън градско , започва да пада, т.е. губи температура. Давам пример: Преди 2 седмици ходих до София , карам 150-160 на спорт режим и стрелката на температурата не може да достигне 12 ч. Тъкмо да удари 12 ч. и айде върне се почти едно деление. Намалям скороста отива към 12 ч. даваш газ и пак пада.
Това се случва само зимния период иначе лятото като застане на 12 и не мърда. Ходих в БМВ сервиз казаха че понеже индикатора е за темп. на водата и маслото е нормално да играе. Пипаха маркучите , термостата нормално си отваря. Та си мислех да не е от самата стрелка и затова искам да ресетна.
Това е температура само на маслото и няма нищо общо с охладителната течност. Вариантите са два:
1. термостат за охладителната течност (при мен се оказа от това).
2. термостат за охлаждане на маслото на двигателя.
Регистриран на: 9.10.2023
Мнение от julian.angelov » 11 Ное 2024, 12:55
И друго да споделя. Много бавно загрява. Трябва да мина поне 12-13 км. та горе долу да достигне почти до средата.
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Мнение от bir40o0 » 12 Ное 2024, 14:37
julian.angelov написа:И друго да споделя. Много бавно загрява. Трябва да мина поне 12-13 км. та горе долу да достигне почти до средата.
Термостат, само оригинален. Разликата не е кой знае колко по-висока от алтернативният.
Смениш ли термостата, ще ти се оправи проблема със стрелката на температурата, т.е с падането на градусите на маслото.
Мнение от julian.angelov » 12 Ное 2024, 17:38
Утре я оставям да сменят термостата. От това е. Лятото не се усеща заради топлия въздух, но като застудее и се вижда проблема. След интервенцията и тест ще пиша как е хавата. Благодарско за насоката.
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 12 Ное 2024, 21:04
Не загряване и изстиване няма от какво друго да е освен от термостат ,а по бавното загряване ,особенно при по-лежерно каране се наблюдава при премахнат ДПФ. Сменяй термостата и ще кове градусите
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от dobber » 12 Ное 2024, 23:51
Има ли как да се изключи звуковия сигнал за коланите без OBD и програми за кодиране, а през някое от менютата или скрито меню?
Кара: G30
Мнение от flober » 13 Ное 2024, 10:59
Не
Мнение от julian.angelov » 18 Ное 2024, 14:54
flober написа:Не загряване и изстиване няма от какво друго да е освен от термостат ,а по бавното загряване ,особенно при по-лежерно каране се наблюдава при премахнат ДПФ. Сменяй термостата и ще кове градусите
Термостата сменен, вече е както трябва.
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 27 Ное 2024, 17:26
Кой термостат смени и колко излезе като сума? Моята държи 91-2 и се чудя дали не е за смяна
Мнение от julian.angelov » 28 Ное 2024, 14:56
wdas написа:
На антифриза. Целия масраф с оригинален термостат излезна 590,00 лв.
Мнение от julian.angelov » 02 Дек 2024, 16:11
Да попитам някой знае ли къде в Пловдив монтират на F10 андроид навигация?
https://youtu.be/GW9iyXrcaqE
Мнение от dobber » 17 Дек 2024, 15:25
Понеже не стоя на задните седалки, забелязах че не духа топло отзад и няма врътка за топло студено като отпред, възможно ли е да няма топло отзад колата или има някой клапан заседнал?
Ф10 535и 2012г е колата
Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Мнение от In_Memoriam » 17 Дек 2024, 16:27
Духа топло под седалките, а между седалките мисля, че или не духа нищо или е само за студеното.
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 17 Дек 2024, 16:51
Само ако е с 4-ри зонов климатроник ще духа топло от централните задни духалки
Регистриран на: 13.04.2009
Мнение от danii » 19 Дек 2024, 20:43
Здравейте: Не мога да изтрия грешка /801C20 Central Fault Memory Full-No Control unit Fault/, Ако някой знае нека помага. Колата е F11 M550d Благодоря предварително.
Назад към F07/F10/F11
