С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Мнение от Ивайло Димов » 28 Окт 2024, 6:50
Не се втелявай ,едно деление е вероятно 100-150 мл и при тва ръчкане и тоя пробег е нормално.Но дори и да е изгорила 200-300 мл (не ти знам скалата колко деления има) може да се счита за ОК.Проблем ще е ако ти се наложи да доливаш след първите 1000 км :yes:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 28 Окт 2024, 19:20
Въпроса е малко страничен, но темата е най-четената, така или иначе... Кога е по-добре да се сменя маслото, ако ще е веднъж годишно? Пролетта или есента?
Мнение от Ивайло Димов » 28 Окт 2024, 22:58
Зависи от няколко фактора ,колко време е било ползвано,в каква среда е каран автомобила,в какви режими,какво гориво се сипва в колата .
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 29 Окт 2024, 10:11
ildivvy написа:Въпроса е малко страничен, но темата е най-четената, така или иначе... Кога е по-добре да се сменя маслото, ако ще е веднъж годишно? Пролетта или есента?
Ако колата не се кара зимата - по-добре есента.
Ако си се кара редовно - няма особено значение.
Мнение от Ивайло Димов » 29 Окт 2024, 12:20
И след 4-5 месеца стоене вече ще е окислено ,ще носи повече вреди отколкото ползи .Особено ако колата се държи на улицата ,при резки температурни амплитуди образувалия се конденз ще влоши качеството на маслото.Ако няма да се кара зимата изобщо да не го сменя,безмислено е .Подобна консервация с ново масло се прави само при дълъг престой .
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 29 Окт 2024, 12:29
Да да добре, кажи го това на сумати м-повери дето превъртяха лагери. Да си оставиш старото масло, пълно с гориво и други неща по лагери и прочие да седи така е адски вредно, образуват се язви по лагерите. Можеш да погледнеш темата на Хари Потър в Е46 раздела и неговите лагери на какво приличат.
ма какво ли знам и съм виждал. :ok:
Мнение от Ивайло Димов » 29 Окт 2024, 12:37
Ами преди експлоатация след дълъг престой се прави обслужване ,тва е А и Б в ДВГ :winky: .Съвременните качествени масла няма как да направят за 4-5 месеца такъв клей ,че да залепнат основните и биелни лагери.Вече ако колата стои с години дори и свежо масло може да направи подобни бели :yes: .Но за това си има и практически методи- ДВГ се развърта на ръка ,за да се раздвижи .
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 29 Окт 2024, 14:15
И докато направиш това обслужване, нали ще запалиш двг... Никой не говори за залепване, а се появяват язви в лагерите и съкратяваш живота.. Както и е вредно да се пали колата и да работи на едно място да загрее зиматаи да се загаси след 10минути.
Мнение от ildivvy » 29 Окт 2024, 14:29
Ами една реална ситуация е някое кабрио... Зимата може да направи две-три кратки кръгчета 'в махалата' , ако времето е хубаво просто, за да поработи колата и да поразбърка чорбите и толкова. Аз също повече клоня към пролетна смяна в подобен случай.
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 29 Окт 2024, 14:32
Аз също имам архаично кабрио, знам какво е. :yes:
Мнение от Ивайло Димов » 29 Окт 2024, 16:09
Idivvy .Ако колата ти е на сърце и ще я караш още дълго сменяй два пъти масло в годината -пролет и есен .Предполагам две обслужвания няма да те съборят като бюджет :bchug:
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 29 Окт 2024, 22:56
Е па карайте ги тия коли. Не знам за какво ги оставяте да стоят по половин година.
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение BMW E61
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 30 Окт 2024, 10:14
То и до каране не е . Зимата като не може да вдигне 100-на градуса това масло да махне малко от водата/конденза в него ...
Ся, ако е някой припомпан бензин с две уга-дуга ще вдигне и повече ... Ама саждите мрат по тая причина . Па като се намеси и някоя регенерация и си готов :(
Аз от доста време с на бащата и с моята старата колата процедирам с ELF/Total и някоя ZDDP и да се радва там TDI-то .
Сменя се два пъти годишно есен/пролет . И на двете маслото им е свежо на цвят дооооооста дълго време .
Ползвам и добавката на Comma за flush, тъй като не е толкова агресивна и позволява дори да се кара с нея няколко дни .
Мнение от SpeedyMan » 30 Окт 2024, 10:46
Е то масло може да се сменя и всеки сезон, месец, седмица или всеки ден. Всеки сам си решава. Инак дизелите искат да се карат повечко км., загряват по-бавно.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 30 Окт 2024, 10:50
Аз смянам пролетно време: зазимявам около Ноември и започвам да подготвям за новия сезон около Април. Ако има слънчеви дни със сух студ винаги вадя колата и правя кръгче из София и винаги си загрява на макс маслото (само миналата година пропуснах, че имах да сменям гарнитури и не ми се харчеха пари зимата за лятната кола :lol: )
Назад към Е60/Е61
