С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: С какво масло карате и на колко километра го сменяте.
Не се втелявай ,едно деление е вероятно 100-150 мл и при тва ръчкане и тоя пробег е нормално.Но дори и да е изгорила 200-300 мл (не ти знам скалата колко деления има) може да се счита за ОК.Проблем ще е ако ти се наложи да доливаш след първите 1000 км
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Въпроса е малко страничен, но темата е най-четената, така или иначе... Кога е по-добре да се сменя маслото, ако ще е веднъж годишно? Пролетта или есента?
- Ивайло Димов
Зависи от няколко фактора ,колко време е било ползвано,в каква среда е каран автомобила,в какви режими,какво гориво се сипва в колата .
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
ildivvy написа:Въпроса е малко страничен, но темата е най-четената, така или иначе... Кога е по-добре да се сменя маслото, ако ще е веднъж годишно? Пролетта или есента?
Ако колата не се кара зимата - по-добре есента.
Ако си се кара редовно - няма особено значение.
- Ивайло Димов
И след 4-5 месеца стоене вече ще е окислено ,ще носи повече вреди отколкото ползи .Особено ако колата се държи на улицата ,при резки температурни амплитуди образувалия се конденз ще влоши качеството на маслото.Ако няма да се кара зимата изобщо да не го сменя,безмислено е .Подобна консервация с ново масло се прави само при дълъг престой .
- Kroki
- kroki_e_edin
Да да добре, кажи го това на сумати м-повери дето превъртяха лагери. Да си оставиш старото масло, пълно с гориво и други неща по лагери и прочие да седи така е адски вредно, образуват се язви по лагерите. Можеш да погледнеш темата на Хари Потър в Е46 раздела и неговите лагери на какво приличат.
ма какво ли знам и съм виждал.
- Ивайло Димов
Ами преди експлоатация след дълъг престой се прави обслужване ,тва е А и Б в ДВГ
.Съвременните качествени масла няма как да направят за 4-5 месеца такъв клей ,че да залепнат основните и биелни лагери.Вече ако колата стои с години дори и свежо масло може да направи подобни бели
.Но за това си има и практически методи- ДВГ се развърта на ръка ,за да се раздвижи .
.Съвременните качествени масла няма как да направят за 4-5 месеца такъв клей ,че да залепнат основните и биелни лагери.Вече ако колата стои с години дори и свежо масло може да направи подобни бели - Kroki
- kroki_e_edin
И докато направиш това обслужване, нали ще запалиш двг... Никой не говори за залепване, а се появяват язви в лагерите и съкратяваш живота.. Както и е вредно да се пали колата и да работи на едно място да загрее зиматаи да се загаси след 10минути.
- ildivvy
Ами една реална ситуация е някое кабрио... Зимата може да направи две-три кратки кръгчета 'в махалата' , ако времето е хубаво просто, за да поработи колата и да поразбърка чорбите и толкова. Аз също повече клоня към пролетна смяна в подобен случай.
- Kroki
- kroki_e_edin
Аз също имам архаично кабрио, знам какво е.
- Ивайло Димов
Idivvy .Ако колата ти е на сърце и ще я караш още дълго сменяй два пъти масло в годината -пролет и есен .Предполагам две обслужвания няма да те съборят като бюджет
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Е па карайте ги тия коли. Не знам за какво ги оставяте да стоят по половин година.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
То и до каране не е . Зимата като не може да вдигне 100-на градуса това масло да махне малко от водата/конденза в него ...
Ся, ако е някой припомпан бензин с две уга-дуга ще вдигне и повече ... Ама саждите мрат по тая причина . Па като се намеси и някоя регенерация и си готов
Аз от доста време с на бащата и с моята старата колата процедирам с ELF/Total и някоя ZDDP и да се радва там TDI-то .
Сменя се два пъти годишно есен/пролет . И на двете маслото им е свежо на цвят дооооооста дълго време .
Ползвам и добавката на Comma за flush, тъй като не е толкова агресивна и позволява дори да се кара с нея няколко дни .
- SpeedyMan
Е то масло може да се сменя и всеки сезон, месец, седмица или всеки ден. Всеки сам си решава. Инак дизелите искат да се карат повечко км., загряват по-бавно.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Аз смянам пролетно време: зазимявам около Ноември и започвам да подготвям за новия сезон около Април. Ако има слънчеви дни със сух студ винаги вадя колата и правя кръгче из София и винаги си загрява на макс маслото (само миналата година пропуснах, че имах да сменям гарнитури и не ми се харчеха пари зимата за лятната кола
